THEMA: Signalflügel - aber dünne...
menotti - 23.03.10 23:26
gibt es eigentlich einen Kleinserienhersteller, der Signalflügel aus Ms oder Neusilber anbietet, mit denen man die recht klobigen Kunststoffflügel von Viessmann & Co. ersetzen kann? Ich hatte mal einen Signalbausatz von Völkner zusammengebaut, und da gab es einen solchen Flügel, der dem Signal eine gewisse Filigranität gibt.
Und falls es keinen Hersteller gibt: wäre das nicht eine kleine "Marktlücke"? So eine Platine mit einem halben Dutzend Flügel zum Heraustrennen, Lackieren und Aufstecken...
menotti
es gibt doch einen Hersteller, der dünnere Signalflügel aus Messing in N im Programm hat:  Weinert !
Der Umbau ist gar nicht so schwierig und die optische Wirkung klasse.
Herzliche Grüsse von Reichsbahner zu Reichsbahner
gibt es diese Flügel bei Weinert denn einzeln? Mir sind nur komplette Signalbausätze bekannt.
LG Jürgen
ob Weinert die Flügel einzeln verkauft, kann ich nicht sagen, vielleicht mal anfragen. Viessmann bietet ja für seine H0-Signale Austauschflügel in Metall (Messing?) an, leider aber eben nur in H0. Hab da schon diverse KSH angefragt, aber offenbar besteht dort kein Interesse.
Da die Konstruktion eigentlich ganz simpel ist, habe ich vor einiger Zeit mal selber einen Ätzfilm erstellt aber das ganze noch nicht zu Ende gebracht, weil die Ätzplatinen beim Profiätzer i.d.R. erst ab 200 x 300 mm losgehen, und da passen eine Menge Signalflügel drauf. Mehr als ich bräuchte.
Wenn da aber allgemein Interesse besteht könnte ich die Sache ja endlich mal durchziehen.
Posted doch einfach mal eure Vorstellungen und Wunschmenge, vielleicht gibt mir das ja einen Impuls. Vielleicht meldet sich auch noch jemand, der solche Flügel bereits schon gemacht hat.
Edit Tüpfühler
nach geätzten, filigranen Signalflügeln "suche" ich auch noch. Bisher war das vom Baufortschritt her noch nicht wichtig, aber Interesse habe ich an sowas auch!
viele Grüße...Pierre
nichts gegen "dünn" oder besser noch "filigran" oder sogar "feingeätzt", aber ein Signalflügel beim Vorbild kann schon was vertragen. Deswegen isser auch profiliert und aus solidem Stahl gefertigt und mit Emaille beschichtet und rund 4 cm dick (nachgemessen, ein Original hängt bei mir seit Jahren als Deko am Gartenhaus).
lupo
Hallo Lupo,
ich denke die Materialstärke dürfte weit unter deinen 4cm liegen. Oder mit wievielen Leuten hast du dir den ins Gartenhaus gehängt? ;o) Die Prägetiefe könnte allerdings um die 4cm liegen...
ich kenne die Orignalsignalflügel auch. Die sind nicht 4 cm dick, sondern, dessen Rand ist abgekanntet, daher erscheint er nur 4 cm dick. Den ich kenne, der ist aus Blech und emaliert.
Wer Wert auf vorbildgerechte Signale legt und die nötige Geduld zur Montage hat, sowie auch bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, den empfehle ich, die Weinert-Bausätze zu verwenden. Diese Signale sind weitaus besser, als die von Viessmann. Die Weinertsignale lassen sich besser montieren, als die beim"C" angebotenen Viessmann -Bausätze.
wir sind uns sicher einig, dass die Plastikbalken zu fett sind. Ein geätztes Flügelchen wäre optisch ein extremer Fortschritt. Rechnen wir die 40 mm in 1:160 um, sollte die Tiefe des Flügels 0,25 mm betragen. Die üblichen Ätzbleche sind 0,1 oder 0,2 mm. 0,3 wird es bestimmt auch geben. Wesentlich erscheint mir der Eindruck »nicht so fett« zu sein. Die tatsächliche Blechstärke des Originals kann man nicht ins Modell umsetzen, vielleicht in Papier?
Also bliebe für ein Ätzmodell zu überlegen, ob der Flügel aus einem Stück oder in der Falttechnik hergestellt wird.  Bei der Falttechnik und mit 0,1 mm Blech könnte man die Profilierung von Vorder- und Rückseite darstellen, läge aber über der massstäblichen Tiefe. Geätzt aus einem Stück 0,2 mm Blech läge man um den gleichen Betrag darunter, mit Farbe allerdings sehr nahe am Original. Müsste man beides am besten Testen
Hat denn jemand die korrekten Originalmaße? (Leider habe ich keine Ahnung, ob mein Flügel noch existiert � gleich mal meinen Vater anrufen...)
4cm sind in N 0,25mm. Ich habe mal vor "langer" zeit (als ich mein Lichtsignalmuster geätzt habe) auch Signalflügel geätzt, die liegen noch in irgend einer Bastelkiste, dachte daran besteht garkein interesse, und für einen geätzten Formsignalbausatz war mir damals der Aufwand zu groß. Wenn Flügel geätzt werden, dann ist noch die Frage welche, denn es gibt ja 2 Größen.
Ich befürchte nur, wenn man filigrale Signalflügel an gröbere Signale montiert, dann ist man auch mit dem rest nicht mehr zu frieden!
Wieviele Flügel welcher Größe würden denn gewünscht?
PS Warum in Falttechnik? Man kann auch beide Seiten Profilieren!
wollt nur darauf hinweisen dass es auch die bayer. Signal-Flügel einzeln geben wird für Großserienmasten:
von http://www.finescale4all.com/
