THEMA: HT Taurus & Lenz Gold, Lok beschleunigt
topspin - 23.03.10 22:52
So mal wieder eine Digitalfrage von mir.
Habe heute bei einem HT Taurus einen Lenz Gold mini eingebaut. Alle Anschlüsse habe ich wie in der Anleitung geschrieben angelötet.
Jetzt mein Problem:
Die Lok lässt sich nicht steuern, sobald man die Lok aufs Gleis setzt beschleunigt sie langsam oder besser schnell auf Höchstgeschwindigkeit. aber man sieht schon eine Verzögerung. dreht man die Lok um passiert das gleiche wieder mit dem gleichen Führerstand voraus. Beim Versuch auf dem Programmiergleis die Adresse auszulesen bringt die Lenz Zentrale ERROR 1 für Kurzschluss.
Gruß Alex
Hallo Alex,
kann es sein dass der GoldMini einen Defekt aufweist? Oder mach mal einen Decoder-Reset, vielleicht klappt's dann.
Ich habe 4 HT Taurüsse mit Lenz Gold Mini ausgestattet und keinerlei Probleme.
Gruß. PJH
Dann hätt ich sie nicht gleich so aufs Fahrgleis gestellt.
Erst einmal mit Multimeter kontrollieren ob kein Kurzschluss verbaut. Dann Kondensator raus. http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/taurus/
wenn ein Programmiergleis vorhanden ist, immer zuerst testen BEVOR man sie auf das Fahrgleis setzt. Auf dem Prog.gleis ist der Decoder weitgehend geschützt. Wenn irgendwas ungewöhnlich ist (Fehlermeldung, falsche oder keine Werte etc.) dann durchmessen und den Fehler suchen. Das schont die Geldbörse!
würde als erstes mal schauen ob der Analogmodus aus ist.
Dann nach dem Kondensator schauen.
Ich habe übrigens bei meinen 2 Taurus auch die Drosseln entfernt.
Frage: Welchen Sinn hat eigentlich der Kondensator paralell zur LED ?
Mfg
Christian W:
Um Spannungsspitzen (Spikes) von der LED fernzuhalten.
(Die LEDs vertragen nur 5V in Sperrrichtung).
MfG Lutz
Danke für die Info!
Christian W.
