THEMA: DCX 75, Adresse 1 nur ohne Licht?
Gebhard - 22.03.10 16:19
habe gerade festgestellt, das bei einem DCX 75 mit der eingestellten Adresse 1 keine Lichtfunktion gegeben ist. Ab Adresse 2 funktioniert die Beleuchtung wieder.
Weitere DCX 75 haben bei mir ebenfalls diese "Macke".
Ist das eigentlich bekannt, oder funktioniert das nur bei mir nicht?
Oder ist das technisch bedingt?  Decoder anderer Hersteller habe ich nicht überprüft.
Grüße Gebhard
die Adresse 1 ist eigendlich für Selektrix-Decoder reserviert.
Ich habe deshalb noch nie mit Adresse 1 in DCC gearbeitet.
Wäre aber mal interressant was noch unter Adresse 1 in DCC nicht funktioniert.
Kann aber auch an der Zentrale oder an der Software liegen.
Wie verhalten sich denn andere Decoder?
Habe gerade in eine "Hornold" 152 einen DCX75 "hineingepfreimelt".
Werde ich mal austesten mit der Intelli Box.
Im Augenblick habe ich aber keinerlei Lust,
nach der "Pfriemelei" an der Bodengruppe der 152.
Hans Hans
Diese Definition ist mir unbekannt. Der DCC Adressbereich für kurze Adressen geht von 1-127.
Mit welcher Zentrale tritt der Effekt auf?
Welches Fahrstufenformat ist für die Adresse 1 eingestellt?
bei mir tritt das mit dem Twin-Center auf. Fahrstufenformat ist 28. Habe gerade auch mal einen Decoder von Fleischmann geprüft. Hier kommt es zum selben Effekt.
Vielleicht kann jemand  Decoder anderer Hersteller auch überprüfen.
Grüße Gebhard
Hallo Gebhard,
der Effekt ist mir völlig unbekannt, das ist defintiv nicht normal - ich denke das liegt jetzt an Deinem Twin Center.
Hallo Peter, Hallo Gebhard
die Uhlenbrock-Kisten, dazu gehört ja auch das GFN Twin Center, ist eine Mulitprotokoll-Dingens.
Aber das weis ja (fast) jedes Kind.
Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde hier festgelegt.
Adresse 1 für Selektrix-Decoder.
Adresse 2 für Märklin Motorola "Motorroller" (?).
Adresse 3 für DCC ("Das Chaoten Center").
Bei GFN "FMZ" habe ich leider keinen Dunst!
Da die Decoder, von Haus aus, diese Adressen mitbringen.
Bestimmt um einen Adressenkonflikt zu vermeiden.
Meine haupsächlich die "F"-Funktionen.
Anders kann ich mir diese Erscheinung nicht erklären.
Habe zwei IBs da, werde morgen mal schauen.
Ich halte es so, dass ich die Adressen 1-9 nur für Test und Probezwecke verwende.
Und die kurzen Adressen  (ab 10) nur für Selektrixloks und die alten Arnold-Register-Decoder verwende.
Es stehen ja dann noch genügend lange Adressen für DCC zur Verfügung.
Das soll aber keinesfalls ein Dogma sein,
lediglich ein Tipp.
Hans Hans
EDIT: mußte doch so einiges ändern, vor allem Rächtschreibvehler.
diese Festlegung ist mir neu, gebe aber zu, dass ich noch nie das Handbuch zur IB bzw. TC vollständig gelesen habe. Man kann doch das Format für alle Adressen umstellen.
Na klar,
man kann jeder Adresse das Gleisformat zuweisen.
Ein paar Taster gedrückt, und BINGO...
Nur was passiert wenn ich zufällig einen Selektrixdecoder unerwartet im Gleis stehen habe?
Nun man könnte mit den Sonderoptionen das SX-Signal abschalten.
Habe ich mit  dem "Motorroller" gemacht.
Und Selektrix nur bei Bedarf.
Vielleicht gibts irgendwo eine Sonder Option mit denen man die Adresse 1 ummodulieren kann.
Ob die wohl dokumentiert ist, falls vorhanden?
Aber auf die ein zwei Adressen kann man doch auch verzichten...
Oder Lok ohne Beleuchtung nehmen.
Hans Hans
Selectrix-Decoder hab ich bisher egal von welchem Anbieter immer nur mit Adresse 15 als Standardeinstellung  gehabt, ausser bei Trix Loks mit eingebautem Decoder - da war eine Adresse voreingestellt die zu dem Modell passt (z.B. 18 bei einer BR 18).
Von daher passt da was nicht. Ich gehe eher von einem Softwarefehler aus, da auch nirgendwo in den Publikationen hierauf eingagangen wird.
alle meine DHL 160 haben in SX sofort auf die Adresse 1 reagiert.
Da bleibt mir die "Spucke weg".
Hans Hans
Der DHL 160 ist ein Multiprotokolldecoder, der steht auf 3 für DCC und 1 für Sx.
Rein Sx-Decoder stehen auf 15.
Hallo @10,
also was ist denn das wieder für eine schwachsinnige Diskusion.
D&H Decoder sind werksseitig mit Adresse 1 ausgeliefert , da ist es egal ob es ein SX /DCC oder reiner SX Decoder ist. Kühn Decoder sind DCC / MM multis haben die Adresse 3 bei Auslieferung.
Also das macht mal wieder jeder Hersteller und evt. auch Händler wie er will. Welcher Anbieter macht sich denn die Arbeit und stellt bei seinen verkauften SX Decodern die Adresse 15 ein?
LG Röhricht
www.modellbahnservice-dr.de
Trix
Apropos,
"Schwachsinnig Diskussion".
Ich schmeiße mal mein IB-Kästchen an.
Muß aber bald zu Nachtschicht,
Hans Hans
mit der IB ausprobiert.
Adresse 1 mit [lok#] und [menu] dann mit den Pfeiltasten von Sx auf DCC umgestellt.
Arnold 152 HN2020 neu mit Tran DCX75.
Adresse 3 auf Adresse 1 umgestellt.
Beleuchtung mit [function] funktioniert, brennt und leuchtet.
IB Software Version 1.500
Habe leider gerade kein Twin Center  zur Hand.
ERGO: der Peter8 hat wieder mal recht, und ich habe oben einen rechten "Schmarrn". theoretisiert.
Könnt ihr mir nochmal verzeihen?
Hans Hans
ich habe soeben mal die Adresse 1 mit dem Profiboss programmiert. Siehe da, die Beleuchtung funktioniert einwandfrei.
Vielleicht kann ja ein Modellbahner mit Twin-Center  überprüfen, ob die Beleuchtung bei der Adresse 1 funktioniert.
Wenn ja, dann steht wohl fest, dass mein Twin-Center eine Macke hat.
Grüße Gebhard
Hallo Gebhard,
keine Macke aber FMZ.
Das erste ist heilbar, das zweite nicht.
Hans Hans
@ Peter8
@ Röhricht
Die Adresse war nur bei den ersten Lieferserien für DCC und SX getrennt.
Reine SX Decoder hatten die Werksadresse 1.
Bei DCC ist in der Norm die Werksadresse 3 festgestelt.
Dies wurde auf Wunsch von Trix beim DHL-160-Tx (66838) geändert, fortan wurden alle DHL-160 mit dieser einheitlichen Firmwareversion und Adresse 3 ausgeliefert.
Nachtrag, um Verwirrungen zu vermeiden:
Beim DHP-160 sind die Adressen werksseitig wie folgt eingestellt:
SX1 ... 1
SX2 ... 1001
DCC ... 3
Ich hab schon DHP eingebaut aber da ich nach dem Einbau erst zur Kontrolle lese und beschreibe (und nach OK erst die erste Testfahrt mache) hab ich da noch nie drauf geachtet...
SX2: Ein "Märchen aus 1000 und einer Nacht"!
Respekt vor jedem der sich auf das Abenteuer einläßt.
Hans Hans
Entschuldigung Hans, aber das war jetzt ein saublöder Satz.
Wenn Du von was keine Ahnung hast dann mach bitte einfach den Schnabel zu.
Ein Schelm,
der böses dabei denkt...
Hans Hans
