THEMA: Lichtleiter - Lampen von BELI - BECO
Balu - 17.03.10 21:55
Moin zusammen ,
hat jemand von Euch schon die neuen  Lichtleiter-Lampen von BELI - BECO auf einer Messe oder Ausstellung bewundern können ?  Besitzt  einer ,oder mehrere von Euch, schon diese Lampen auf der Anlage ?
Ist es eventuell möglich , von einer größeren Leuchtquelle , mehrere Lichtleiterkabel abzunehmen und zu verschiedenen Lampen  zu bringen ? Das wäre doch insofern eien tolle Sache , weil man nicht für jede Lampe eine LED benötigt .
Wie sind  Erfahrungen mit Lichtleitern und Eure Meinung dazu ?
ich habe die Leuchten bei mir im Einsatz und vertreibe diese auch in meinem Shop. Ich bin begeistert von den Lampen, da sie sehr filigran sind und einfach nur toll aussehen. Für die Wandleuchten gibt es die Möglichkeit bis zu sieben  über eine LED zu speisen, bei den Strassenlaternen sollte es theoretisch auch funktionieren. Habe es aber noch nicht getestet (mangels Lichtleiter). Aber wie gesagt, funtionieren müßte es eigentlich.
Viele Grüße aus Gelsenkirchen
Hallo Thomas.
Viele Fragen. Eigentlich kann ich nur die Erste beantworten. Ich habe die Leuchten auch gesehen.
Sie haben mir auf Anhieb gefallen. Ein bisschen Google und siehe da : Die Firma ist in Feucht bei Nürnberg ansässig. Ich muss die Fa. noch anmailen, um eine liste der Verkaufshändler zu erhalten.
Die Fa. Beli-Beco setzt die LED in den Sockel und führt das Licht über Lichtleiterkabel zur Lampenspitze, daher auch die filegrane Ausführung. Ich glaube zum gebündelten Lichtleiterkabel mit verschiedenen Endpunkten/ stellen gab es hier schon mal was vor ca 1 Jahr. Konnte zwar nich wirklich helfen aber die Leuchten haben etwas. Gruß JürgeN Nbg.
Edit Überschneidung
wenn ich mich nicht irre hatte doch der Junior Chef von Beli Beco vor nicht allzu langer Zeit hier im Forum darüber geschrieben, oder?
Moin Peter,
ja das ist richtig.Ich meine aber, daß er da gerade in der Planungsphase war und abklären wollte ob von Seiten der Sprugröße N überhaupt ein Bedarf besteht . Ob er da schon seine Neuentwicklung angesprochen hat ist mir momentan nicht in Erinnerung. auf jeden Fall halte ich die Idee mit den Lichtleitern für sehr Zukunftweisend und Innovativ . Wenn es möglich ist , über eine LED sieben Wandleuchten zu speisen , bedeutet das Stromersparnis und bei weitem weniger Fummelarbeit z. B. mit dem Lötkolben . Ich muß mir bei Fohrmann mal ein paar Lichtleiter bestellen und ausprobieren, denn , mir ist noch nicht klar , ob die Lichtleiter so verlegt werden können oder ob die ummaltelt werden müssen (ähnlich einer  Abdeckung) damit keine Lichtverluste entstehen . Das wäre mal einTthema für das nächste N - Bahn -  Magazin .
Da gibt es noch reichlich Aufklärungsbedarf .
Edit: Habe dem N - Bahn - Magazin einen Vorschlag unterbreitet . Mal sehen was daraus wird.
wenn man auf die Beli-Beco-Seite geht, findet man die Neuheiten 2010, u.a. auch N-Lampen. Standen ja auch in enem Messebericht, ich glaube im Miba-Messeheft.
man muss die Lampen mal in der Hand gehabt haben: das ist im Vergleich zu den bisherigen Lampen ein Quantensprung.
hallo forum
auch wenn ich jetzt wieder als kritiker, der das forum zu tode unkt, abgewatscht werde, diese idee mit den lichtleitern ist nicht neu. ich habe hier uraltlampen (fa. leider unbekannt) aus den 70ern, die nach demselben prinzip funktionieren, nur eben ohne led.
gruss kegs
www.nbahnfreundekarlsruhe.de
Hallo Gelsenkirchen,
bei mir könnt Ihr die Lampen auch beziehen und das wie immer mit 5% Rabatt.
www.microlife-online.com
ich steh Dir da vollkommen bei Kegs!
Da gab es selbst von der Fa. Faller einen derartiger Beleuchtungssatz - irgendwas mit Vario Light - liegt bei mir auch noch irgendwo rum.
Und auch in anderen Modellbau-Sparten wird damit schon länger gearbeitet.
Selbst in meinen Solarien wurden die Teile schon vor 12 Jahren für die Optik-Show verbaut.
Dennoch sehr interessante Leuchten!
Schönen Tag noch
Balu (Nr. 4):
Lichtleiter müssen nicht ummantelt werden, das sind sie bereits. Da sie auf dem Prinzip der Totalreflexion beruhen, bestehen sie innen aus einem optisch dichten (hohe Brechzahl) Material und außen aus einem Material mit geringerer Brechzahl. Dadurch wird der Lichtstrahl immer wieder im Leiter hin- und her reflektiert, bis er am Endpunkt austritt. Die Verluste unterwegs sind bei den Entfernungen auf der Modellbahn zu vernachlässigen.
Das gleiche Phänomen kann man übrigens unter Wasser beobachten: Ab einem bestimmten Winkel kann man aus dem Wasser nicht mehr heraussehen sondern sieht stattdessen eine Spiegelung.
Eine weitere Ummantelung wäre höchstens zum Schutz der Lichtleiter nötig, damit diese nicht so leicht beschädigt werden können.
@ 7
die kenn ich auch, hatte welche die waren von der Firma Busch, war Ende der 60er, Anfang der 70er.
leuchtende Grüße
Gerd
die Lichtleitern sind wirklich interessant. Ich sehe aber beim Einbau ein Problem mit den Verlegeradien.
Bei den Wandleuchten werden die LCD und die Lichtleiter (Fasern) innerhalb des Gebäudes liegen. Hier kommt man im Normafall mit den Fasern nicht mehr in Berührung.
Wie ist es aber mit der Straßenbeleuchtung? Hängen die Fasern durch die Beigeradien nicht zu weit nach unten?
Deshalb wäre es interessant wie stark die Fasern gebogen werden können.
In der Regel sagt man, dass man mindestens den Kabeldurchmesser x 10 rechnen müss.
Da schaut es dann unter der Anlage wie bei Tarzan unterm Bett, "Liane an Liane " aus.
Gruß, Thomas
unter den Straßenlaternen könnte man (falls nicht schon vorhanden) 90°-Verbinder einsetzen. So ähnlich wirds ja auch bei den Lichtleitern in Loks gemacht. Allerdings dürften die deutlich mehr Verlust haben als optische Fasern... Alternativ müsste man vielleicht Bögen aus Messingprofilen biegen, durch die die Fasern geführt werden und die diese "Faserbögen" schützen.
Allerdings frage ich mich, ob die Lichtleiter unter der Anlage wirklich Sinn machen. LEDs ziehen nur sehr wenig Strom und kosten wahrscheinlich sogar weniger als optische Fasern. Kleine Bauformen (z.B. 0402) gibt es mit bereits angelötetem Kupferlackdraht in verschiedenen Farben bei "ledbaron" bei ebay. Meine Lieferung hat zwar letztens etwas über eine Woche auf sich warten lassen, dafür sind die LEDs und auch die Preise top. Für eine Straßenbeleuchtung kann man dann ja einfach alle LEDs in Reihe schalten, dann braucht man auch nur einen Vorwiderstand.
da bin ich nun aber doch einigermaßen überrascht, dass die neuen Lampen schon lieferbar sind, ich hatte gedacht, das dauert noch etwas.
Schick, die kommen gleich auf den nächsten Einkaufszettel!
Dann gilt endlich für die Bahnhofsstraße von Siegershausen:
"Es werde Licht!"
Mit Grüßen, Bernd
Ich habe mir gestern eine erste Lampe zum Testen besorgt - und bin begeistert. Das bezieht sich sowohl auf den mechanischen Teil, als auch auf das Aussehen und die Leuchtwirkung. Die mechanische Lösung ist einfach phantastisch, man benötigt aber ein wenig Platz unter der Anlage. Ich habe mal die ausgepackte Lampe zusammen mit einer Figur aufgenommen. Dann habe ich den Vergleich mit einer Vissmann Lampe gemacht und zum Schluss die Lampe in seine Einzelteile zerlegt. Der LED-Träger mit LED ist schraubbar (M3) und sitzt unten an dem Befestigungssockel, der rund 4 cm lang ist. Die Lampe hat im unteren Bereich ein 1,6 mm starkes Messingrohr, dass durch den Befestigungssockel bis auf die LED gesteckt wird. In dem Messingrohr befindet sich der Lichtleiter (bis ganz unten hin). Im oberen Bereich der Lampe ist der Lampenmast dann nur noch 1,2 mm stark.
Die von melop zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Geil,
wo kann man die Teile ordern?
15801 und 15901 sehen höchst interessant aus! Wo sind die Wandlampen in N?
@16: wie mein Namensvetter aus Gelsenkirchen bereits geschrieben hat:
http://www.microlife-online.com
Hallo aus Gelsenkirchen,
Wandlampen in Spur N sind soweit ich weiß noch nicht vorgesehen, allerdings werde ich, sobald die H0 Wandleuchte-eckig auf dem Markt ist mal prüfen in wie weit diese vielleicht eingesetzt werden kann.
Ich denke nicht gerade als Hausleuchte aber im industrieellen Bereich habe ich da schon so die ein oder andere Idee
Habe die Lampen ausprobiert und bin mit der Helligkeit garnicht  zufrieden, die technische Umsetzung ist gut, das Ergebnis finde ich zu mager
Gunter
@19, warum bist Du mit der Helligkeit nicht zufrieden?
Ich habe mir die Lampen in Nürnberg angeschaut und gerade das doch recht schwache Licht der Lampen fand ich gerade von Vorteil.
Da bei mir noch keine Anlage existiert habe ich nur die Telefonzelle von Brawa und an der stört mich, das die eine Telefonzelle einen ganzen Modelltennisplatz beleuchten kann.
Gruß Alex
Alex,
kannst du da mal ein Bild einstellen?
@21,
falls ich gemeint bin, kann ich leider nicht mit bildern dienen.
Gruß Alex
Moin Gunter (#19),
in o.a. Eintrag hast Du geschrieben:
Habe die Lampen ausprobiert und bin mit der Helligkeit gar nicht  zufrieden
Da werde ich natürlich erst einmal hellhörig, reicht denn die  Fläche, die von den Modell - Leuchten ausgeleuchtet wird, Deiner Einschätzung nach nicht aus?
Welchen Durchmesser hat denn deren Lichtkegel, so ungefähr jedenfalls?
Mich interessieren dabei vornehmlich die Leuchten, die bei Beli - Beco unter den Nummern 150801 und 150901 angeboten werden, bzw. angekündigt sind.
Leider stehen hier im meinem Wohnort keine Leuchten mehr an der alten Bahnhofsstraße, sie waren etwa von dem Typ, der bei Beli - Beco unter der Nummer 150901 angekündigt ist.
Strahlend hell war die Ausleuchtung der Bahnhofsstraße damals nicht, die Leuchten standen in Abständen von etwa 50 m, dazwischen  gab es noch mehr als genug schummerige Bereiche.
Eine eher gedämpfte Ausleuchtung durch die Modell - Leuchten wäre demnach durchaus vorbildgerecht, etwas mehr als nur ein Lichtpunkt sollte es dann aber doch schon sein.
Ein schönes Wochenende Euch allen,
mit Grüßen, Bernd
Hallo Bernd
Es wird keine Fläche ausgeleuchtet.
Gar kein Lichtkegel am Boden, nur ein Lichtpunkt durch Anstrahlen des ( weißen / milchigen ) Lampenkörpers von unten welcher dann so vor sich hin glimmt. Auf keinen Fall mit z.B. Peitschenlampen von Viessmann zu vergleichen welche tatsächlich einen Lichtschein auf dem Boden haben.
Wie schon gesagt: Tolle Konstruktion, technisch gut gemacht, Lichtausbeute zu mager.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Moin Gunter,
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Das Ergebnis entspricht somit dann wohl leider den ersten Vermutungen, ich werde mir zu Testzwecken dennoch eine Leuchte zulegen.
Sieht also doch wieder nach Selbstbau mit smd -Leds aus......
Oder auf Beleuchtung verzichten, und nur Attrappen aufstellen, wäre zu überlegen.
Mit Grüßen, Bernd
ich finde die Ausleuchtung der Beli-beco Lampen sehr realistisch. Mich hat auch gestört, das bei meiner alten Anlage die Bleuchtung immer das gesamte Umfeld gleich mit erstrahlen lies.
Dies ist bei den Leuchten von Beli-beco nicht der Fall. Wenn ich aus meinem Fenster sehe, ist  nun mal auch nicht die halbe Straße von den Laternen hell erleuchtet.
Für mich sind die Leuchten perfekt. und werden auf meiner (noch im absolutem Rohbau befindlichen) Anlage über 8qm ausnahmslos zu Einsatz kommen. Aber wie bei allen anderen Sachen auch ist das alles reine Geschmacksache
Schade das es noch keine Telefonzellen, Werbewürfel etc. von Beli-Beco gibt
hab ich schon vor Jahren gebastelt.
War da noch unter Miki hier eingetragen.
Leider finde ich die damals eingestellten Bilder nicht mehr.
Hab die Bastelidee aber auch an unseren geschätzten Moba Kollegen jaffa (immer noch vielen Dank für die tollen Datenbanken) weitergegeben.
http://www.moba-trickkiste.de/wie-macht-man-bau...;total=2&start=1
Grüsse Mike
Vor allen Dingen waren die Straßenbeleuchtungen in unserer so geliebten Epoche III erheblich "funzeliger" als heute.
Ich erinnere mich daran, dass wir - wenn wir im Herbst im Dunkeln (ja, damals gab es keine "Sommerzeit") vor unserem Elternhaus Fußball spielten und häufig nach dem Ball suchten mussten. Heute ist die Straße nachts erheblich heller ausgeleuchtet. Allerdings fahren soviele Autos, dass man das mit dem Fußball "pöhlen" vergessen kann....
Moin zusammen ,
ich weiß, Lichtleiter sind nicht neu , gibt es nach meinen Recherchen schon gut 30 Jahre . wurden im Modellbau so gut wie gar nicht oder nur selten Industriell gefertigt . Warum das z. b. bei Faller nicht weiter ausgebaut wurde entzieht sich meiner Kenntnis . BELI - BECO hat diese  Idee wieder entdeckt und gut umgesetzt , auch für Spur N . Wie Gunter  Wiencirz bereits geschrieben hat , tolle Kostruktion , technisch gut gemacht . Die Lichtausbeute ist ihm zu mager , einem Anderen reicht diese aus . Ich denke mal , das ist ein persönlicher oder auch von der Anlagegestaltung her , nicht zu vernachlässigender   Anspruch der durchaus seine Berechtigung hat. Die Herstellungs- und Verarbeitungsqualität  ist im Bereich " Hochwertig " anzusiedeln . An der Lichtausbeute läßt sich sicher noch was verbessern .
Also,
ein Bild, wo man die Ausleuchtung gut sehen kann, wäre wirklich sehr hilfreich.
Legt man auch noch einen roten und einen grünen Faden in den Ausleuchtbereich der Lampe, kann man schon die Helligkeit beurteilen.
Wie gesagt, mich interessieren die 15801 und 901sehr.
Also mein Cheffroulett-Modellauto mit Batterieantrieb aus den Anfang der 70er von Anker-Modell/Piko und einige andere Batterieautos hatten damal schon Lichtleiter für die Scheinwerferausleuchtung drin, also gibt es Lichtleiter schon mindestens seit 40 Jahren und in Kabelform flexibel mindestens seit 35 Jahren.
