THEMA: DCC falsche Wahl!?
badmax1000 - 21.02.10 12:17
Nachdem ich mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht hatte wie ich meine
Züge vor Signale zum halten bringe bin ich auf diesen Thread
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=334561
und daran anschließend auf die Seite von Arnold Huebsch
http://atw.huebsch.at/dcc/bremsen.htm gestoßen .
Daraus leite ich erstmal ab, dass es für DCC Anlagen keine allgemein gültige
Methode gibt, Züge vor Signalen zum halten zu bringen.
Einen Computer mit Software wollte ich eigentlich nicht einsetzen.
Bei Lenz gibt es zwar das ABC System aber ich habe mich nun mal für ESU entschieden.
Das Uhlenbrock-System funktioniert nur mit Motorola und andere Systeme wir z.B. der von Kuehn
oder JoKA angekündigte Bremgenerator sind nur seit Jahren "angekündigt".
Von Rail Com will ich gar nicht erst reden, die kommen ja auch nicht zu Potte.
Hätte ich nur von Anfang an Selectrix genommen, da kann man solche Sachen mit einer simplen Diode lösen.
Bitte keine wilden Schlachten DCC v/s Selectrix, diese hatten wir hier oft genug und es ist nix bei rausgekommen.
dabei würde genau das u.U. Dein Problem lösen, unabhängig vom gewählten Digitalsystem. Speziell wenn es - aus welchen Gründen auch immer - mal an den Multiprotokollbetrieb geht, ist mit einheitlichem Bremsen per Baustein oder Diode vor dem Signal ohnehin Schicht im Schacht. Ein kleiner PC plus Software mit Zugverfolgung wäre die eleganteste Lösung. Habe mir selbst auch schon überlegt, z.B. so einen Zwerg hier zuzulegen:
http://www.asus.de/product.aspx?P_ID=XPEvtodKRTfnQbCm
Daniel
Hallo Peter
Genau deshalb rate ich immer vorab zu einem Pflichtenheft. Da können solche Probleme im Vorfeld aufgedeckt und gelöst werden.
Tomi
dann schau mal bei Littfinski vorbei.
Da könntest du eventuell etwas finden was du suchst.
http://www.ldt-infocenter.com/
gruss Thommy
Nachtrag:
Ja und? Es kommt ja nicht auf die Zentrale an sondern auf die Decoder. Wenn Du jetzt z.B. nur Lenz oder Zimo-Decoder einsetzt, dann kannst Du auch das ABC nehmen.
Tomi
Hier noch mein Senf, bevor ich ein paar Bilder der phantastischen N-Anlage auf der Messe DD hochlade: Aus meiner Sicht ist ein PC auch nötig, um "komische" Züge wie Triebwagen und Wendezüge zum vorbildgerechten Halt zu bewegen.
@Daniel, ich werde jetzt einen ITX D510MO bestellen (Festeinbau), der mit einem kleinen Touchscreen 7" gekoppelt ist. Deine Lösung scheint mir ideal, ich habe den Platz dafür leider nicht (Steuerung ist fest in Anlage eingebaut).
Viele Grüße, Michael
Hallo Peter
Vor dem selben Problem stand ich auch. Hab dies mit Zugbeeinflussungsmodulen von Littfinski in die tat umgesetzt. Der Nachteil ist das die Züge nicht langsam ausrollen können.Wenn du das willst must du auf Computer umsteigen was ich auch nicht wollte.Ich steuere mit ESU ECOS 2 und mit allem was es von Littfinski gibt.Bei Littfinski hast du sämtliche Schaltpläne und kannst diese runteraden und der Service ist dort Perfekt.
Tschau Wolfram
im ESU Lokpilot Handbuch Absatz 10.5.1.DC Bremsmodus steht alles beschrieben wie es geht.
Gruß Richie
