THEMA: Decoderproblem
Holzwurm - 15.02.10 12:23
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit Uhlen-Decoder73500
verbaut in Arnold BR-194.
Die Lok lief mit dem Decoder bis dato einwandfrei.Null probleme mit dem Lauf und Programmierverhalten.
Doch nun macht der Decoder zicken.
Angefangen hat das, das sie auf einmal auf einer anderen Adresse reagierte.
Ich habe alles versucht um sie wieder zum laufen zu bringen .
Vom Reset bis zur Grundreinigung aller Motorteile und Kontakte.
Jetzt Fährt sie an und bleibt kurz darauf mit blinkenden Spitzenlicht stehen.
PS.Kurzschlüsse schliesse ich aus, da durchgeprüft.
Alle Fahrstufen ausprobiert , 14-28.
Vielleicht kennt jemand von euch eine Lösung
Grüsse vom entnervten Kalle
nach Decoderreset muss beim 73500 die Temperaturabschaltung neu kalibriert werden. Siehe Anleitung und FAQ:
Überhitzungsschutz
Problem/Frage:
Manche Lokomotiven bleiben nach wenigen Zentimetern Fahrt stehen und die rückwärtige Beleuchtung blinkt
Hinweis:
Der Überhitzungsschutz hat den Decoder abgeschaltet.
Lösung:
Wenn der Decoder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt wird, enthält die CV61 (Überhitzungsschutz) einen fest vorgegebenen Wert, der unter Umständen dazu führen kann, dass der Decoder schon bei geringer Erwärmung abschaltet. Die Abschalttemperatur (CV61) muss dann mit folgender Vorgehensweise neu abgeglichen (Selbstabgleich durch den Decoder) werden:
Programmieren Sie in die CV61 die momentane Raumtemperatur in °C, z.B. 21°C.
CV61=21 (Der Decoder sollte hierbei nicht durch lange Fahrten erwärmt sein.)
Stellen Sie die Lok anschließend direkt auf das Normalgleis und schalten Sie die Gleisspannung ein. Nach ca. 3-5 Sekunden lässt sich die Lok wieder steuern und der Abgleich ist abgeschlossen.
Wird anschließend die CV61 ausgelesen, so enthält sie die richtige, vom Decoder ermittelte Abschalttemperatur.
Danke Peter
das wars.
Gruß Kalle
