THEMA: S88 und S88-N gemeinsam bei LDTGB nutzen?
gosswald - 12.02.10 22:11
Hallo zu später Stunde,
nun habe ich gelesen und geprüft, mir aber immer noch nicht zu 100% sicher:
Kann ich beim Rückmeldemodul RM-GB-8-N von LDT die S88-N-Verbindung zu den nächsten Modulen nutzen, während ich den S88-Bus für die Verbindung zur Zentrale (TwinCenter) nutze?
Wie gesagt: theoretisch sollte es gehen. Hat jemand Erfahrung damit?
Gruß aus NS
Hallo Günter
Wie meinst Du das? So ganz verstehe ich die Frage nicht. Du schließt das Modul einfach an den S88-Bus an und an dieses Modul dann alle weiteren Module.
War das die Frage???
Tomi
Hallo Tomi,
im Prinzip ja
von der Zentrale geht es per S88 an das Modul. Von dort dann per S88-N weiter an die nächsten Module
sorry, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe
Hallo Günter
Vielleicht hab ichs einfach nur nicht richtig verstanden.
Aber es ist so, dass Du dieses Modul direkt an die Zentrale über den S88 anschließt und kannst dann (meines Wissens) sowohl weitere S88 als auch S88N-Module anschließen.
Tomi
Hallo Tomi,
ich werde es morgen im Testaufbau probieren.
Es geht nur nicht eindeutig aus der Bedienungsanleitung hervor.
Könnte ja auch sein: EntwederS88/OderS88-N
Die RJ-45 Kabel sind einfach nur preiswerter zu bekommen weil Standard
Gruß aus NS und schönen Abend noch
Also ich kenn jetzt zwar dieses spezielle modul nicht, aber ich hab bei mir auch ganz normal mit flachbandkabel das erste modul an die zentrale angeschlossen und dann alle weiteren über cat-6 kabel untereinander. da s88-N einfach nur ein anderer stecker ist solltest du das machen können, vorrausgesetzt dein modul hat beide anschlussmöglichkeiten.
gruss
ralf
Es geht, habe es auch so gemacht, keinerlei Probleme dabei aufgetreten.
gruss Herbert.
