THEMA: GFN Drehscheibe rastet nicht immer ein
TorstenS - 07.02.10 16:20
meine Fleischmann Drehscheibe läuft in der letzten Zeit manchmal einfach weiter. D.h. sie rastet nicht immer da ein, wo sie es sollte. Beim nächsten Mal klappt es dann wieder ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Vielen Dank für die Hilfe.
Torsten
Hallo Torsten !
Wenn Du Glück hast,bleibt nur der Drehscheiben-Schalter hängen.
Wenn nicht,hast Du eine elende Fummelei vor Dir.
Den Antrieb ausbauen und die Magnetspule- Federbleche- Feder und Kontakte
auf Funktion prüfen !
Hallo Werner,
vielen Dank für die Rückmeldung. Woran könnte ich den erkennen, ob der Schalter der 'Schuldige' ist. Da gibt es ja eine Funktion zu einrasten. Könnte die der Übertäter sein. Mir ist auch sonst nicht so ganz klar, wie der Einrastmechanismus funktioniert. Über etwas 'Aufklärung' würde ich mich freuen.
Vielen Dank und Gruß
Torsten
Mannoman, das ist ja zum Ausrasten.
Hallo Torsten !
...mal den äusserst hilfreichen Beitrag von 110 483-5 ausser acht lassent !
Wenn Du den Drehscheiben-Schalter links oder rechts betätigst und nach unten drückst,
fährt die Drehscheibe in der gewählten Richtung weiter.
Wenn der Schalter wieder auf "Mitte" steht,sollte die Bühne am nächsten Gleisabgang anhalten.
Der Motor der Bühne bleibt solange unter Spannung,bis der Zapfen in den nächsten Gleis-
abgang einrastet.
Solange die Bühne dreht (Schalter betätigt ) hält eine Magnetspule den Zapfen zurück.
Hallo TorstenS
Welche Version der Drehscheibe hast du denn ?
Das könnte an der Feder (Blattfeder) liegen . suche mal nach der Drehscheibe hier im Forum.
Es gibt es einige Foto`s
habe die Drehscheibe 9152. Habe so langsam die Vermutung, dass es wirklich am Schalter liegt.
Seit ich den Schalter bewusst in Richtung Mitte drücke, scheint sie wieder regelmäßiger einrasten zu wollen. Werde das mal verfolgen und vielleicht mir einen neuen Schalter besorgen.
Danke für die Hilfe,
Torsten
Hallo Torsten,
das mit dem Schalter kann ich bestätigen. Durch das Spiel der Schaltermechanik muß ich ab und an auch ein bischen in Richtung Mitte drücken. Dann fährt die DS ihre Endlagen auch an.
LG aNdreas
Hallo  Torsten,
eventuell etwas zu spät aber ich bin grade zufällig bei Fleischmann über folgendes gestolpert
http://www.fleischmann.de/service_qualitaet/tip...rn_control_6815.html
Darin steht:
"Der SB-Umbausatz mit Glockenankermotor läuft zu schnell. DasTurn-Control kann die Geschwindigkeit nicht so weitreduzieren, dass die Abgangsgleise der Bühne fehlerfrei angefahren werden.Dadurch ist es nötig, dass parallel zumSB-Motor ein Widerstand (41 Ohm 5 W) geschaltet wird"
Referenziert zwar auf die Drehscheibe 9152 (C) mit Turncontrol aber vielleicht hast /hattest Du ein ähnliches Problem
