THEMA: Weichenmodule programmieren mit der MC2004???
cyhrus - 07.02.10 12:45
Liebe Forenmitglieder,
ich bin Neueinsteiger und überzeugter Selectrixer.
Nun versuche ich die erste Weiche zu programmieren. Es kommt ein Funktionsdecoder von Stärz (WDMiba) zum Einsatz.
Trotz Beschreibungen von MÜT und Stärz schaffe ich es einfach nicht, die Weiche zum schalten zu bringen.
Ich nutze motorische Antriebe mit Endabschaltung!
Wie ist der Ablauf auf der MC2004?
Ich habe an dem Funktionsdecoder WDMiba einen Weichenmotor angeschlossen. Sämtliche Anschlüsse sind korrekt vorgenommen worden.
Ich schalte den Decoder auf Programmieren (rote Leuchte ist an)
Ich gehe auf der MC2004 in den Schaltmodus.
Und dann?
Ich möchte für die Weichen (am SX1-Bus) die Adresse ab 70 nutzen.
Wie gehe ich jetzt an der MC2004 genau vor?
Wie kann ich die erste Weiche über Direkttasten (S1) schalten bzw. programmieren?
Kann mir jemand beim Programmieren helfen?
Ich habe die Anleitungen von Stärz und MÜT jetzt schon zum x. ten mal durchgekaut und versuche mich an der Programmierung schon seit über einer Woche!
Mein Eintrag bei 1zu160 ist meine einzige Hoffung hier weiter zu kommen.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruss,
cyhrus
Hallo cyhrus,
der von dir aufgeführte Funktionsdecoder ist so nicht für Motorische Weichen einsetzbar.
Für Motorische Weichen  ist das Weichenmodul M/D von MÜT oder SLX 808 das geeignete.
Wenn da mal was nicht funktioniert , gibt es einen Service Support der Hersteller bzw. Vertreiber.
Bei deinem WDMiba solltest du Kontakt zum Hersteller aufnehmen.
LG Röhricht
Hallo cyhrus,
hast du schon mal den Tipp auf Seite 2 der Beschreibung vom WDMiba beherzigt?
Bei Fragen schauen Sie auch bitte auf www.firma-staerz.de im FAQ-Bereich nach.
Dort findest du nämlich eine Beschreibung für die Programmierung des WDMibas mit der MÜT MC2004 (und auch mit der Rautenhaus SLX825).
Sollten dennoch noch Fragen offen bleiben, so wird dir sicher auch Firma Stärz direkt weiterhelfen (schon mal ne Mail geschrieben oder angerufen?).
Für motorische Weichenantriebe brauchst du aber noch die EP WDMot (je 2 für einen WDMiba), nicht vergessen.
Viel Spaß noch mit der Moba.
Tschö, Steffen
@2 Hallo Steffen
Lesen Sie in der Beschreibung zum Programmieren mit dem Rautenhaus Handregler SLX825 nach.
SLX825 ist ein Interface, kein Eingabegerät! Wie kann man mit einem Interface alleine Programmieren? Taster dran und Bits morsen?
Außerdem ist der Link auf der HP tot:
http://www.firma-staerz.de/downloads/dokumente/...tenhaus%20SLX825.pdf
bringt
"The requested URL /downloads/dokumente/Programmierung mit Rautenhaus SLX825.pdf was not found on this server."
@cyhrus:
Im P-Modus des Decoders und Adr./Kanal 0 -> mit den Tasten 1...8 im Schaltmodus ist das Bitmuster so einzustellen, dass der sich ergebende Dezimalwert der gewünschten SX-Adresse entspricht. Eine Umrechnungstabelle Bitmuster <-> Dezimalwert kann ich Dir gern per E-Mail zusenden.
SX1-Norbert
Edit: Ergänzend zu Antw. #1: Zum Müt Weichenmodul M/D und Rautenahaus SLX808 gibt's jeweils eine komfortable Programmier-Software für den PC, welche das Erlernen des Binär- <-> Dezimalsystems überflüssig macht.
Danke erst einmal für die schnellen Antworten!
An dem WDMiba von Stärz ist natürlich das Zusatzmodul für motorische Weichen angeschlossen.
Die Prog-Tipps von Stärz´s webseite habe ich schon berücksichtigt.
Ich werde dann mal weiter versuchen...
Danke vorab für die Tipps,
cyhrus
Hallo cyhrus,
der Download - Link auf der HP von Stärz funktioniert wieder, ich habe es gerade ausprobiert. Ich arbeite selbst nach dieser Anleitung, da bei mir auch die MC 2004 von MÜT im Einsatz ist. Mit dieser Anleitung kannst Du überhaupt nichts falsch machen, zumindest ich habe keine Probleme damit.
Viel Erfolg wünscht
@4 Hallo cyhrus,
bitte beachten, dass sich bei der MC2004, sofern Du den Decoder am SX1-Bus angeschlossen hast, dessen Adresse aus "SX-Adresse + 1000" ergibt. Der Programmierkanal ist somit 1000 (0 + 1000) und die gewünschte Adresse (obwohl als 70 programmiert) ergibt sich aus 70 + 1000 = 1070. Mit der Addition +1000 unterscheidet die MC2004, ob es sich um den SX0-Bus (ohne +1000) oder SX1-Bus (mit +1000) handelt, schließlich können ja Schaltdecoder auch am SX0-Bus angeschlossen werden. D.h. allein der Schaltmodus bedeutet nicht, dass nun nur auf den SX1-Bus zugegriffen wird.
SX1-Norbert
@6 Hallo,
in diesem Zusammenhang ist es wichtig, das Kapitel 8.2 im MC 2004 - Handbuch durchzulesen.
@2,
Tolle Tips des Hersteller FAQ-Bereiches:
?: Wie lässt sich der WDMiba über die MÜT MC2004 programmieren?
!: Lesen Sie in der Beschreibung zum Programmieren mit der MÜT MC2004 (explizit für BMMiba) nach.
?: Wie lässt sich der WDMiba über den Rautenhaus Handregler SLX844 programmieren?
!: Lesen Sie in der Beschreibung zum Programmieren mit dem Rautenhaus Handregler SLX844 (Explizit für Encoder) nach.
?: Wie lässt sich der WDMiba über den Rautenhaus Handregler SLX845 programmieren?
!: Lesen Sie in der Beschreibung zum Programmieren mit dem Rautenhaus Handregler SLX845 nach.
Ohne Kommentar !
LG Röhricht
ich glaube, Herr R. hat etwas gegen Herrn St. Es fällt mir nun zum zweitenmal auf.
@ Herrn R.:
auch die anderen Hersteller (Müt u. Rautenhaus) schweigen sich zu der Programmierung von Konkurrenzprodukten aus.
Liebe Forenmitglieder!
Ich bin zwar dankbar für jede Hilfe, die Aufführung von Vor- und Nachteilen der diversen SX-Anbieter bringt mich aber nicht weiter!
Ich habe KEINE Rautenhausprodukte, daher helfen mir hier auch keine Ratschläge; vom Rautenhaus-Handregler SLX844 habe ich auch gar nicht gesprochen. Gleiches gilt für SLX845.
An SX1-Norbert: Danke für den Ratschlag, aber das war mir schon bekannt. Die Vergabe der Adresse wäre auch nicht das Problem. Mir ist auch klar, dass ich noch Einstellungen hinsichtlich Impuls- oder Dauerstrom vornehmen muss, gleiches gilt für die Einstellung der Impulsdauer. Die Frage ist nur WIE setze ich das auf der MC2004 um????
Auf der Stärz-Seite ist natürlich auch im Download-Bereich ein pdf-Dokument, mit dem die Programmierung der MC2004 erläutert wird. Doch die ist auf den Belegtmelder ausgerichtet. Es wird zwar auch der Funktionsdecoder WDMiba in dem Zusammenhang erwähnt, doch leider nicht detailliert genug.
Die Bedienungsanleitung der MC2004 ist natürlich auf die hauseigenen Produkte maßgeschneidert. Das hilft mir nicht bei den von mir eingesetzten Modulen von Stärz aber gar nicht weiter.
Ich will nicht ausschließen, dass ich im Umgang mit "Bedienungsanleitungen" oder technischem Gerät vielleicht etwas schwerfällig bin, doch  habe ich bislang diesbezüglich keine Probleme gehabt. Ich habe die Hinweise und Anleitungen auch nicht nur grob überflogen sondern bin sehr genau vorgegangen, habe ausgiebig im Internet nach Hilfen etc. recherchiert.
Irgendwo ist der Wurm drin... (
Gruss,
cyhrus
Hallo cyhrus,
ist doch ganz einfach:
wenn in der Anleitung steht Adresse "00" anwählen, dann wchselst Du auf der MC in den Schaltbetrieb, drückst an dem Deoceder die Programmiertaste und wählst auf der                           MC <Adresse 0>return .
Dann setzt Du die Bits 0 oder 1
Danach die nächste Adresse (1) anwählen, die Bits setzen etc.
Wenn Du fertig bist, einfach wieder die Programmiertaste drücken - fertig.
Danach kannst Du dann ausprobieren, ob alles so funktioniert, wie Du dir das vorgestellt hast:
9V-Blockbatt anschließen und mit einer 12V-LED die Ausgänge des Decoders prüfen, dabei die Bit-Anzeige der MC beobachten.
Ich setze auch die Produkte von allen Herstellern gemischt ein.
Viel Spaß
Ich habe es gerade noch einmal mit dem HC10 getestet, dürfte wie bei der MC sein.
In den Schaltmodus gehen.
Programmiertaste am Decoder drücken, rote LED an.
Adresse 0 eingeben.
Je nach erwünschter Adresse die Bits nach Tabelle ändern, Bit 1=Taste1, Bit 2=Taste2 usw.
(Um erst mal die Adresse zu programmieren reicht es bis hier.)
Zum Programmierabschluß muß der Fahrstrom wieder angeschaltet werden. Decoder übernimmt die Daten und LED erlischt.
Beim Besetztmelder wird es übrigens auch so durchgeführt.
Gruß, Roland
Hallo cyhrus,
im Freiwald-Forum http://www.freiwald.com findest Du Beiträge von Gian, der Module von Stärz, sowie eine MC2004 im Einsatz hat. Du kannst mit ihm per Mail Kontakt aufnehmen. Ich bin mir sicher, dass er Dir beim Lösen deines Problems helfen kann.
@ cyhrus,
der Decoder hat doch eine Werksseitig programmierte Adresse...?! Funktionieren die Ausgänge mit dieser Adresse? Hintergrund der Frage: Kannst Du absolut sicherstellen, dass die Hardware funktioniert, d.h. richtig gelötet?
SX1-Norbert
Hallo Forenmitglieder,
ich glaube der Hinweis auf das Freiwald Forum bringt mich weiter.
Werde das mal diese Woche ausprobieren.
An SX1-Norbert: Die Ausgänge mit der Werksadresse funktionieren bzw. werden in der MC2004 angezeigt.
Wenn ich das Problem gelöst habe, werde ich das hier entsprechend posten.
Nochmals Danke für die Bemühungen.
Gruss,
Cyhrus
