THEMA: Faller Viehverladung 222129 N
Günter König - 03.02.10 18:55
Moin auch,
hat jemand dieses Teil und kann mir die genauen Maße kundtun?
Hallo Günter,
wenn man dem hier trauen darf: http://www.amazon.de/Faller-222129-Viehverladung/dp/B0009NPW06 , dann ist das Teil 21,0 x 5,6 x 2,1 cm.
Dietmar
Genau das ist das Problem:
da das Teil L-Förmig ist, fehlt ein Maß.
Dank und Gruß,
Christian,
auch fehlt ein Maß.
Es geht um die Länge des kurzen Schenkels vom "L".
Mit den angebotenen Angaben lässt sich da auch nichts rausrechnen
Moin Günter,
die Gesamtbreite ist ja definiert . So wie ich das sehe brauchst du nur die Schienenanschlußbreite in Abzug zu bringen und müßtest dann , in etwa , auf das Maß des L - Förmigen Anlagenteils kommen .  Hilft Dir das weiter  ?
Hi Thomas,
genauso habe ich das auch gemacht. Ist mir letztlich aber etwas zu ungenau.
Dank und Gruß,
Hallo Günter,
die Rampe ist ca. 36 mm breit, das Kopfstück ca. 20 mm (genau sind es jeweils  0,2 mm weniger; also Gesamtbreite 55,6 mm
Edith: Länge der Kopframpe in Gleisrichtung: 39,8 mm + 1,5 mm Holzbohle
HP1 aus Waldeck
Gerd
Gerd,
hab vielen Dank !!!
Gruß aus Lüneburg
