THEMA: Herzstücke für piccolo
Bbudapest - 29.01.10 12:59
Liebes Forum,
bin in einem anderen Thread auf die polarisierten Herzstücke für Weichen von Eichhorn aufmerksam geworden. Laut der Homepage gibt es die Herzstücke nur für Minitrix-Weichen. Weiss jemand, ob es solche Herzstücke auch für Fleischmann piccolo Weichen gibt?
Jochen
Hallo Jochen,
bei Fleischmann gibt es beide Arten von Weichen. Die polarisierten erkennst du am Metall im Herzstück, bei den anderen ist da etwas Kunststoff.
Dietmar
ich glaube nicht dass es Sinn macht Herzstücke für Weichen aus dem FL Schotterbettgleisprogramm (aka <<piccolo>>) zu fertigen, da sich der Einbau wohl sehr schwierig gestalten dürfte - zumal es inzwischen FL Weichen mit gleicher Geometrie und polarisiertem Metallherzstück zu kaufen gibt relativiert sich das Ganze ziemlich.
Hallo Dietmar, das ist schon klar. Ich wollte aber die Weichen ohne leitende Herzstücke durch Einbau eines leitenden Herzstückes aufrüsten. Dafür gibt es für Minitrix einzelne Herzstücke zu kaufen.
Um wie viel Stück geht es eigentlich?
Servus.
HZST gibts von mir auch für Roco Weichen.
GFN ist ein Unding aus dreierlei Gründen:
-Unterbau vorhanden mit fizzeliger Mechanik, mann kann nicht einfach mit der Flex durchschneiden wie bei R*+T*
-Es gibt GFN Weichen mit Pol HZST
-Der bedarf ist sicher zu gering......
Auch ich habe mit einigen Loks und Fleischmann Weichen Probleme. Natürlich bei Weichen mit Kunststoffherzstück. Da ich diese nicht gegen solche mit Metallherzstück austauschen möchte habe ich etwas experimentiert.
Die von mir jetzt mehrfach eingesetzte Lösung ist etwas Alufolie. Davon schneide ich ein kleines Stück aus und lege es in eine Rille des Kunststoffherzens. Es ist so lang, dass es bis zur Schiene reicht. Auf der anderen Seite ist es so kurz, dass es kein Kurzschluss gibt. Auf der Innenseite lege ich es über den Rand des Herzstückes. Da die Alufolie in die Form gedrückt wird hält es schon ziemlich gut. Trotzdem befestige ich es mit etwas Patafix.
Natürlich muss man das ganze zweimal machen. Für jede Fahrspur.
Das Ganze sieht natürlich nicht so gut aus. Aber nicht wesentlich schlechter als mit metallenem Herzstück. Dafür fährt jetzt praktisch jede Lok problemlos über diese Weiche.
Ich hoffe meine Erklärung war gut genug. Ansonsten muss ich morgen einmal ein Bild machen und hier einstellen.
Klingt gut werde es mal an ROCO Weichen ausprobieren.Tschau Wolfram
Hallo Manfred,
ein Bild wäre schön - um das geschriebene mal zu verdeutlichen.
Freiwillige könne ja mal versuchen ein HZST von mir für R* in eine GFN einzupfalnzen, dafür spendiere ich gerne ein kostenfreies Testobjekt!
Hallo Bbudapest,
ich habe mal für eine alte Fleischmann-Weiche mit Schienenprofilen ein leitendes Herzstück gemacht und hatte das auch hier schon mal beschrieben.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=335434&#aw19
Ich hoffe der Link funktioniert so.
Gruß Klaus
Edit: Link geändert - Danke Kai.
Moin Klaus,
nicht ganz, der ist besser:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=335434#aw19
Tipp: Jedes Thema hier im Forum hat eine Nummer, hier die "335434". Wenn du mit der Suchfunktion suchst, bekommt dein Link auch noch die Suchergebnisse mit drangehängt "&sb1=khue". Dadurch funktioniert dein versuchter Sprung auf die Antwort 19 nicht.
Lösung: alles hinter der Nummer löschen und dann "#aw19" hinzufügen.
Guten Morgen.
Kein Freiwilliger zugegen?
So nun die versprochenen Bilder.
auf dem ersten Bild sieht man wie ich es an einer "normalen" Weiche befestigt habe. Die Alufolie muss in der Spur nicht hundertprozentig anliegen. Die Loks drücken die Alufolie nach unten. Außerdem hat es dann den Vorteil, dass es auch Kontakt gibt, wenn das Rad nicht bis nach untern kommt. Wichtig ist jedoch dass es einen Kontakt zur Schiene gibt, von dort wird der Strom übertragen. Natürlich darf die Alufolie nicht bis zur Mitte gehen, sonst gibt es einen Kurzschluss. Hier hätte ich es auch noch etwas weiter in die Mitte ziehen können, aber es funktioniert auch so schon sehr gut. Befestigt habe ich das Ganze mit einen kleines Kügelchen Pattafix auf der Innenseite. das sieht man auf dem zweiten Bild besser. Das ist die dort die helle Masse, Hier sieht man auch schön wie sich die Räder ihre Spur einfahren.
Ich bin mir sicher, dass man dies alles noch wesentlich besser machen kann. Bei mir ist allerdings das Problem, dass die Weichen bereits eingebaut sind. Leider teilweise an Stellen an denen man nur sehr schlecht arbeiten kann.
Die von MCRichter zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Vielen Dank für die Antworten.
Klaus: das mit dem Ausschneiden des alten Herzstücks lass ich mal wieder. Trotzdem vielen Dank für den Link.
MCRichter: Gute Idee, wenn es auf die Optik nicht so ankommt. Im Moment bin ich noch in de Testphase, also spielt die Optik keine Rolle. Werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann nach und nach die Weichen durch welche mit elektrischen Herzstücken ersetzen (auch wenn es bspw bei Ebay kaum welche im Angebot gibt).
Jochen
Neue Weiche kaufe ich auf mit elektrischem Herzstück. Das ist einfach besser. Aber austauschen ist sehr aufwändig und die Dreiwegeweiche gibt es leider nicht mit leitendem Herzstück.
