THEMA: Flip-Flop-Modus bei Funktionsdecoder 66821
mawimue - 28.01.10 15:23
ich habe einen Funktionsdecoder von Trix 66821 im Halbkanalmodus.
Ich möchte gerne darüber Weichen schalten. Allerdings gibt es da ein Problem: Immer wenn ich mit dem Lok-Control eine Weiche schalten möchte, schaltet diese sofort wieder auf die alte Fahrtrichtung zurück. In der Beschreibung wird dies Flip-Flop-Modus genannt. Dieser kann lt. Beschreibung nur mit einem Handregler abgeschaltet werden. Gibt es eine Möglichkeit diesen Flip-Flop-Modus ohne einen Handregler auszuschalten?
MFG Markus
der FD 66821 kann per Schaltbügel entweder auf Dauer oder auf Alternierend gestellt werden, sowie auf den unteren oder oberen Halbkanal eingestellt werden.
Einen Flip-Flop Betrieb kenne ich nicht bei diesem Trix-Funktionsdecoder.
hajo
eigentlich sehe ich das auch so (Dauerstrom, bzw. 2 Sek. Strom, dann abschalten bis zum nächsten Tastendruck).
Aber laut der Waschzettel soll es wirkich eine Flip-Flop-Schaltung geben.
Ich habe leider kein Handregler und kann es deshalb auch nicht ausprobieren.
Gibts da sonst noch was im Netz?
MFG Markus
welchen Handregler erwähnt die Anleitung und was soll man mit dem machen?
Daniel
ist das noch der alten TRX-Handregler mit Roter Led-Beleuchtung.
Dann muß man den Regler erst in die Stellung bringen wo man Weichen schalten kann.
Der rote mittige Strich hinter der Adress-Anzeige muß mit hilfe der Fahrtrichtungtasten oder Stoptaste umgeschlatet werden, dort müssen dann 2 Balken stehen oben und unten.
Henning
danke für die Beschreibung.
Problem: hab leider keinen und kann deshalb auch den Flip-Flop-Modus ausschalten.
Laut der Aussage von Trix  kann man diesen Modus nur mit einem Handregler ausschalten.
Das ist der Handregler 66810.
MFG Markus
Äusserst merkwürdig: ich kann unter Sx eigentlich jede Adresse mit jedem guten Gerät/Software ansprechen.
Kannst Du vielleicht die Anleitung hier mal reinstellen?
ich habe das "Ding" und ich hoffe wir reden über Art-Nr.66821 geöffnet und an den SX-Bus angestöpselt.
Dieser FD ist nur per Bügelschalter einstellbar und sonst nix.
Dazu gibt es zwei Einstellblocks.
Einstellbar sind Adresse, unterer und oberer Halbkanal und welcher Ausgang auf Dauerstrom oder Impuls eingestellt werden soll.
hajo
im Anhang der Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung vom FD 66821.
Vielleicht kann dann jemand damit was anfangen.
Die von mawimue zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Markus.
Ich habe den Beitrag nochmals editiert und in 2 Bereiche gefaßt:
Bereich 1.
Welchen Typ von Weichenantrieb steuerst du ?
Hast du den Dekoder auf Impuls oder Dauerkontakt eingestellt
siehe
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=355125
Wie ist der Status der Adresse vor dem Schalten der Weiche ?
Wie ist der Status  nachdem die Weiche zurückgeschaltet hat ?
- oder /
Bereich 2
Der Handregler mit den roten LED
(in schwarz oder in beige)  besitze ich mehrfach.
Die genannte Funktion gibt es.
Es ist aber nichts anderes in der Funktion als eintasten
(drücken = an 1 , sonst aus 0)
oder aber in der anderen Funktion,  bei dem bei jedem Tastendruck der Wert  umgedreht wird.
( 0 wird 1 , und  1 wird 0).
Die 1. Funktion die in der Anleitung von dir beschreiben ist, kann ich nur eingeschränkt nachvollziehen.
Die Weiche geht in die Ausgangslage zurück wenn der Zustand vorher 0 war.
War der Zustand vorher 1 passiert das bei 2 meiner Regler nicht.
Anleitung für den Handregler kann ich Dir mit Ismaels Genehmigung hier gern einstellen.
Die Funktionen des 66810 können  mit Daniel seinem Programm , wenn auch nur zum Test, nachgebildet werden.
Solltest du einen PC / Interface besitzen, nutze doch bitte das Programm von Daniel oder
H. Kloppert (SX Mon)
und stelle den Zustand der Adresse vor und nach dem Schalten hier ein.
Gruß Frank
Beitrag editiert
Bereich 1:
Ich steuere damit Minitrixweichenantriebe ohne Endabschaltung und verwende somit die Einstelleung Impuls
Status der Anzeige im Trix Lok-Control:
Vor dem Schalten: Weiche gerade
Nach dem Schalten: Weiche rechts/links
Nach dem automatischen Zurückschalten: Weiche gerade
Die Weichenstellungen werden korrekt angezeigt.
Bereich 2:
Ich habe gerade mal ausprobiert, ob durch halten der Stelltaste am Lok-Control der Weichenzustand gehalten wird ("Es ist aber nichts anderes in der Funktion als eintasten
(drücken = an 1 , sonst aus 0")).
Es wird wohl am einfachsten sein, die 2 FD 66821 gegen einen neuen FD (66828) auszutauschen.
Ist jedenfalls biliger als einen Handregler zu kaufen.
Noch mal zur Errinnerung:
Ich steuere mometan ausschließlich über die Trix Lok-Control, werde aber nach erfolgreicher Installation der Encoder über ein Gleisbild steuern.
MFG
Hallo Markus ,
das ist interessant das der Bus zurückgesetzt wird.
Kannst du mir mal die Bedienungsanleitung vom dem Funktionsdekoder schicken ?
Gruß Frank
ich hab den Fehler gefunden !!!
Es war ein noch nicht programmierter Encoder, der zufällig von seinem Vorbesitzer auf die gleiche Ardesse wie mein FD programmiert wurde.
Danke an alle für die Tips !!!
FG Markus
