THEMA: Roco Maus2 X-Busadresse ändern
N-Uwe - 27.01.10 20:56
Hat jemand eine Anleitung wie ich bei Roco Maus2 die X-Busadresse ändern kann.
N-Uwe
Hallo Uwe,
die Lokmäuse suchen sich afaik doch ihre Adresse selber. Roco empfiehlt, nicht alle neuen Geräte gleichzeitig anzuschließen.
Gruß aus KerpeN
Helmut
Hallo Uwe,
laut Handbuch Lokmaus2  Seite 13 sollte es so gehen:
Lokmaus von der Zentrale (Booster) abziehen. Beim erneuten Einstecken in die Zentrale die Taste P gedrückt halten.
Die Zentrale sollte dann C0 anzeigen. Zeigt sie nicht C0 sondern einen anderen C-Wert, mit den Up und Down Tasten so lange scrollen bis C0 (Geräteadresse) erscheint. Dann mit erneutem Drücken der P-Taste den C0 Wert anzeigen. Per Default sollte das wohl 01 sein. Durch Up und Down dann die neue Adresse auswählen. Aktivieren dann wiederum mit P.
Normalerweise ist die Adresse auf Autokonfiguration eingestellt. dadurch kann man an einen Lokmaus Verstärker einfach eine zweite Maus anschliessen und die Adresse wird automatisch eingestellt.
Den Autokonfigurationsmodus stellt man auf die gleiche Art ein wie die Adresse (siehe oben). Der Autokonfigurationsmodus steht nur in CA. Ein Wert von 01 in CA heisst Automatisch, der Wert 00 dann manuell. Nur dann gilt die Adresse in C0.
Gruss     Harry
