THEMA: Hund, Katze, Maus, Häuser, Autos befestigen?
HaNNoveraNer - 27.01.10 11:50
Wenn man ein Modul oder Segment baut, möchte man das ja auch mal auf die Seite legen, um z.B. drunter zu arbeiten.
Was passiert: Tiere, Häuser, Autos, Menschen fallen herunter...
Nun möchte ich aber weder alles einzeln vorher runternehmen, noch alles völlig fest aufkleben, da es eventuell mal woanders plaziert werden soll bzw. bei einem eventuellen Abbau und Neuaufbau beschädigt wird.
Wie löst Ihr das?
es gibt von Noch ein Hin und weg Kleber. Der eignet sich ganz gut.
Ich selbst klebe Figuren und Autos mit Holzleim. Die Häuser versuche ich immer anzuschrauben. Dazu nehme ich Gleisschrauben, die kann man danach auch gut mit etwas Streumaterial tarnen.
Gruß Christian
für die Preiserleins und Autos empfehle ich "Hin und Weg" von Noch # 61120 http://www.noch.de/de/produktkatalog/artikel_d...amp;navi_Kategorie4= , die Häuser eher von unten verschrauben. Ein Platz in der Bodenplatte findet sich immer.
Da war wer schneller, aber ich habe ja noch den Link gesucht
ich glaube wenn Du Alleskleber  nur an den Ecken benutzt dann sollte das Problem
gelöst sein.
Die Häuser kann man auch von oben befestigen, der Schornstein hat ja meistens schon ein Loch. Da kommt eine Schraube M 10 x 120 durch, Unterlegscheiben, Federring, Mutter - das hält.
Da fällt kein Haus mehr vom Modul !
Bei den Preiserlein geht das auch, nur haben die keinen Schornstein mit Loch drin.
Muss man halt kleinere Schrauben nehmen.
Nee - im Ernst:
Die Gebäude bekommen von mir eine innere paßgenaue Bodenplatte, etwa aus 8er Sperrholz.
Diese Platte lässt sich von unten leicht befestigen, sie trägt die Beleuchtung und dichtet (bezüglich des Lichts) die Wände nach unten ab.
Fahrzeuge und Menschen klebe ich mit einem kleinen Klecks Holzkaltleim fest.
Adrian
also Autos, Menschen, Hunde Katzen und andes Kleingetier mit Hin und Weg (wenns wieder weg soll) oder gleich mit Sekundenkleber (Hält auch dem Staubsauger stand).
Bei Häusern habe ich mich für Magnete entschieden (gibts in allen Größen und Formen online zu kaufen). Der Magnet wird am Haus festgeklebt, am besten mit Heißkleber. Ich baue meine Häuser immer ohne Grundplatte. ich klebe den Magneten einfach an der Innenseite der Hauswand fest, so dass er ein klein wenig nach unten übersteht. Dann an der Stelle, wo das Haus stehen soll (genauer: Wo die Magnete sind), Schrauben versenken - fertig.
Hält echt gut, und an jedem Haus ist Platz für einen oder mehrere Magnete.
Viele Grüße aus Leibdsch
Ich verwende dafür gerne Marabu FixOgum.
Das ist zwar organisch (und altert deshalb), sodass er gelegentlich wieder erneuert werden muss.
Ich nutze es auch um Gebäudebausätze auf Probe zu montieren. Beim "kitbashen" kann ich so die Wirkung überprüfen und unterschiedliche Materialien Zusammensetzen, ohne das die Teile "versaut" sind.
Lavamat
@ 4
Adrian, schade dasdie Häuser nicht aus Stahl sind, dann könntest Du festschweißen. grins
Was hast Du für Häuser mit solchen Schornsteinen   M 10 x 120 mm ??????????
moin,
bei meinen Autos nehme ich einen Mini-Magneten. Die Strassen und Wege habe ich mit Magnetfarbe als erste Schicht bemalt. Hält gut und verwackelt  nicht, wenn mann mal an die Platte stösst.
Mein Gebäude fixiere ich mit Ponal-Holzleim. Wird unsichtbar und könnte wieder mit Wasser gelöst werden. Ebenso die Figuren.
Mfg, Carsten
Hallo Carsten
Das ist ja eine geniale Idee mit der Magnetfarbe.
Danke für die Info.
Tomi
Meine Häuser und Autos habe ich überhaupt nicht festgeklebt - sind alle abnehmbar und daher bei Bedarf leicht zu reparieren.
Die Fahrräder, Leute und Hunde habe ich in der Regel mit ganz wenig Pattex farblos festgeklebt.
Grüße   Alfred
da ich ein Klappanlage habe wird (muß) alles festgemacht werden.
Bis dato immer mit Ponal, bei Kunststoff hat das nur eine Haftwirkung. Gebäude, Fahrzeuge (Autos,etc) und das gemeine Fußvolk geht mir komplett auf den Leim.
Eine Alternative wären auch Haftkleber die Busch und Noch im Programm haben.
ich benutze auch so einen Hin- und Weg-Kleber wie in 1 und 2 genannt. Allerdings verwende ich nicht den von Noch, da ich eine günstigere Alternative gefunden habe. Ich benutze den Flex- und Montageleim von Frank (Modellbahn-Atelier Henschen / PoetRandy). Der Kleber ist ziemlich ähnlich oder gleich. Es steht zwar nicht Noch drauf, ist aber deutlich billiger. Für den Preis des Noch-Klebers (36 ml) bekomme ich bei Frank 50 ml, noch besser sind 100 ml für 7,50 EUR. Ich habe mich aber direkt für 250 ml (14,90 EUR) entschieden, da ich an einer größeren U-Anlage
baue. Grundsätzlich ist der Hin- und Weg-Kleber bzw. Flexleim wirklich klasse. Gebäude, Autos und Figuren halten prima und lassen sich einfach wieder rückstandsfrei entfernen. Ich verwende den Kleber auch um Autos und andere Ladegüter auf Güterwagen zu fixieren.
