THEMA: FM profi-Boss Decoder K87
Rennekamp* - 26.01.10 22:06
Hallo Leute !
Habe eine Fleischmann-Anlage mit Profi-Boss Steuerung.
Versuche verzweifelt zwei Arnold Magnetartikel Decoder K87 zu programmieren, jedoch leider ohne Erfolg. Habe die im Forum angegebenen Vorschläge alle ohne Erfolg probiert.
Würde mich freuen,  wenn jemand noch einen guten Einfall für die Programmierung hat.
wichtig sind 2 Dinge zu klären:
1. Gibt es eine Möglichkeit, ALLE Lokadressen zu "löschen", also komplett aus dem Umlauf heraus zu kriegen? Z.B. eine Art Reset am Profi Boss oder so.
2. Kann der PB die alte Registerprogrammierung?
In den alten K87 sind Microcontroller eingebaut, die so programmiert wurden dass sie sowohl als Lokdecoder mit kurzer Adresse, als auch als Schaltdecoder arbeiten können. Durch den Druck auf den Taster wird der Prozessor in den Lernmodus versetzt, er horcht dann das DCC Signal ab. Aus dem erstbeste Kommando, das er versteht, extrahiert er die Adresse und speichert sie als seine. Da die meisten heutigen Zentralen - auch die kleinen - alle Betriebszustände speichern, legen sie beim Einschalten sofort los und machen zylisch ein Update aller vorher benutzten Lokadressen. Dadurch werden die K87 sofort auf eine Lokadresse programmiert, sobald der Taster gedrückt wird, bevor überhaupt noch ein Weichenstellbefehl ausgelöst werden kann.
Alternativ kann die Decoderadresse in Register R1 programmiert werden. Da die meisten heutigen Zentralen den Registermodus nicht mehr beherrschen, ist man mit der alten Hardware aufgeschmissen.
Leider gibt es keine aktuellen, pinkompatiblen Microcontroller mehr, da der ursprüngliche Hersteller - das war Philips - keine Chips mehr fertigt und auch deren Nachfolger - das ist NXP - keine solchen Miconcontroller herstellt.
Auch wenn es theoretisch denkbar ist, eine SMD Adapterplatine zu konstruieren wo z.B. ein kleiner PIC oder Atmel drauf sitzt um den alten DIL Prozessor zu ersetzen, wäre das nur als DIY Projekt sinnvoll da man auf den Umbau keine Garantie geben kann.
Hallo Peter !
Vielen Dank für die schnelle Antwort !
Muß gestehen, bin kein Digital Profi , eher Anfänger !
Mein Sohn hat die Fleischmannanlage zu Weihnachten bekommen, haben noch Gleise und Weihen bei 3..2..1.. ersteigert und wollten diese natürlich auch Digital schalten, hörte sich laut Beschreibung alles einfach an ! Denkste ! Digital ist nicht gleich Digital wenn mann im Forum liest . Hätte sich vorher im Forum umhören sollen !
Eine Registerprogrammierung geht mit dem Profi-Boss leider nicht.
Werde am Wochende den Profi-Boss resetten und es noch einmal probieren.
Noch einmal Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mfg
Thies
