THEMA: Kato Unitrack Teppichbahn - Kabelprobleme
Apfel - 24.01.10 03:44
hab' mal 'ne andere Frage: Beim fliegenden Aufbau von Kato-Gleisen (ich lüge in der Überschrift - ich meine eigentlich einen fliegenden Aufbau auf einer Tischlerplatte) - was mache ich da am besten mit den Kabeln, wenn die unter den Gleisen zu liegen kommen? Selbst wenn ich die Weichen per Hand schalte, bleiben da ja die Stromverbinder, und irgendwann lässt es sich nicht vermeiden, da mal die Schienen drüberzulegen.
Das geht aber nicht so toll - analog wird der Zug langsamer und dann schneller. Digital kann das ausgleichen, aber das andere Problem ist, daß Entkupplungsprobleme auftreten können.
Wie macht Ihr das denn? Und wie halten's die Japaner, die da doch Experten mit sind?
ich teppichbahne auf 2 Tapeziertischen, hatte das gleiche Problem und dann irgendwann zum Bohrer mit entsprechendem Durchmesser gegriffen (damit noch Stecker durchpassen, wenn schon Kabel im Loch drin sind). Jetzt hängen die Kabel frei unter den Tischen und oben siehts aufgeräumt aus 8-) Kein Wechseln der Geschwindigkeit, kein Entkuppeln mehr ...
Morgendliche Grüße
ja, das klingt wie eine gute Idee. Als ich bis "zum Bohrer mit entsprechendem Durchmesser gegriffen" gelesen hatte, dachte ich erst, Du hättest die Schienen mit dem Bohrer bearbeitet. Vielleicht geht das ja auch irgendwie, aber wahrscheinlich wohl eher mit was anderem als 'nem Bohrer (upsala ...).
in die Bettung kannst Du auch zur Not mit dem Lötkolben von unten eine kleine Rille hineinschmelzen, so dass gerade das Kabel in diese Nut passt. Mit diese Methode habe ich mir z.B.selbst Anschlusskabel hergestellt, als die bei Noch mal einige Wochen nicht lieferbar waren.
Aber man möchte ja nicht jedes Gleis bearbeiten, v.a. wenn man sie evtl. mal später wieder verkaufen will. Als ich alle Weichen mit den Kato-Stellpulten verbunden hatte, hatte ich so einen Kabelsalat auf dem Esstisch, dass die Schienen auf und ab gingen und es zu Entgleisungen und Zugtrennungen kam. Ich habe dann die Schienen auf Pappkarton gelegt, und die Kabel in den Rillen zwischen 2 Kartonplatten geführt, den Karton tw. passend zugeschnitten. Aber eine befriedigende Lösung ist das dann doch nicht gewesen, so dass ich dann beim nächsten fliegenden Aufbau darauf verzichtet habe, die Weichen fernbedient zu schalten und halt direkt an der Weiche geschaltet habe. Dann hat man wenigstens nur noch die Stromkabel zu verlegen.
Auf Dauer sollte man sich aber eine eigene Platte für die MoBa anschaffen, evtl. alte Tür, Tischplatte oder den o.g. Tapeziertisch o.ä. und entsprechende Löcher hinein bohren. Naja, auf lange Sicht sollte man (bzw. besser gesagt will ich) sowieso vom "Teppichbahning" wegkommen und eine stationäre oder Modulanlage bauen.
ja lieber nicht in die Gleise bohren 8-) Ich meinte schon den extra dafür besorgten Tisch. Der allerdings im Keller steht und irgendwann anfängt zu riechen ...
"Auf Dauer sollte man sich aber eine eigene Platte für die MoBa anschaffen"
Ja !
Dann kann man sich der Ausgestaltung widmen und muß nicht alle Bäume etc verlustbehaftet wegräumen - Bei mir laufen die Verhandlungen mit der Regierung. Eine "feste" Platte zum Wegklappen an der Wand und bei besonderen Anlässen dann zusätzlich eine Teppichbahningerweiterung.
Naja, ursprünglich wollte ich ja auch die Löcher in den Esstisch bohren, aber irgendwie hatte meine Frau was dagegen, verstehe ich nicht...
Also, am Anfang macht es Spaß, mal schnell ein paar Runden aufbauen zu können. Doch sobald das Gleisbild etwas komplexer wird, dauert es erstens immer länger, bis man so alles aufgebaut hat, und wenn dann noch Häuschen, Bäume usw. dazu kommen, wird's chaotisch. Und zweitens ist es so traurig, wenn man nach einigen Tagen Besuch bekommt und den Tisch frei machen muss... Deswegen, eine eigene Platte ist schon auch für den "Teppichbahner" schöner.
Wenn meine Planung endlich mal fertig wird, muss ich erstmal mein zukünftiges Modellbahnzimmer aufräumen, stehen noch Umzugskartons drin, dann geht's los mit dem Aufbau meiner stationären Anlage, allerdings wahrscheinlich mit Peco Code 55. Hätte ich den separaten Raum nicht, würde ich Module bauen zum an die Wand hängen. Aber so war Kato schon mal schön zum Testen und zum Einstieg. Und gesupert sieht's teilweise fantastisch aus, aber ich will jetzt selbst einschottern.
