THEMA: Arnold Drehscheibe zu laut
guate1999 - 18.01.10 17:50
Ich betreibe meine Arnold Drehscheibe analog mit dem passenden Steuergerät 0851.
Da die Drehscheibe im Betrieb sehr laut ist, und Ich mich an Forenbeiträge über Nachbauten (z.B. SB-Modellbau, Müt, u.a.) erinnerte, bemühte Ich mal die Suchfunktion nach den Beiträgen.
Leider beziehen sich die gefundenen Beiträge fast ausschliesslich auf digitale Ansteuerung bzw. sind die Beiträge schon älteren Datums und könnten mittlerweile überholt sein.
Also nochmal die Frage in die Runde:
Kennt jemand eine Möglichkeit, bei der analog angesteuerten Arnold Drehscheibe den Geräuschpegel zu senken?
Danke schon mal im Vorraus und Gruß an alle
Jörg
Hallo Jörg,
Der Stromanschluß von der Drehscheibe ist Wechselstrom.
Ich habe meine Drehscheibe angeschlossen auf der Fahrstrom einer Märklin Trafo (= Wechselstrom).
Mit dem Regler kann man dann die Geschwindigkeit und damit auch der Geräuschpegel, regeln.
Hilft auf jedem Fall etwas.
Nur eben NICHT den extra Stromschuß welche man bei Märklin benutzt um den Fahrstrom um zu kehren, benutzen!! Sonnst knallt es.........
Paul
Hallo Jörg,
ich habe die schöne Dreeheeehhheehheehscheibe auch schon seit 17 Jahren und mich ebenfalls über den Krach geärgert. Da ich sie nicht auf einer Dämmungsunterlage wie z.B. Kork höher als die Gleise setzen wollte, habe ich sie mit Schaumstoff von unten gedämmt. Hilft auch schon was, aber eine Volldrehung ist immer noch ein Erlebnis...
Hoi,
ist es dann nicht sinnvoll das lärmende Zahnrad zu ersetzen (wenn möglich) ?
Kunststoffe gibt es ja genug wegen Festigkeit usw.
Und warum i st das überhaupt so laut - zuviel Gewicht darauf ?
Doei
Trixi
vielen Dank für eure Mühen, Ich werde die Vorschläge nach und nach mal ausprobieren.
@4
Es ist kein einzelnes Zahnrad was den Krach verursacht, es sind sowohl die Blechbühne als auch der Drehscheibenteller (Resonanz).
Jörg
habe das Problem gelöst. Habe mir eine gebrauchte Fleischmann Drehscheibe auf einer Börse gekauft und eingebaut. Jetzt ist Ruhe.
Werde die Arnold Drehscheibe jetzt bei EBAY vertickern.
Problem gelöst.
Gruß Juergen
@4:
Das Problem wäre nur duch eine Konstruktionsänderung zu lösen, indem der Antrieb aus der Drehbrücke unter die Bodenwanne verlagert wird. Die Drehbrücke bildet nämlich einen perfekten Resonanzkörper für die vom Antrieb verusachten Schwingungen, die von der Bodenwanne reflektiert und verstärkt werden.
