THEMA: Fleischmann 7065: Probleme beim Digitalisiere
Schuh* - 16.01.10 18:56
Ich habe nun bei 2 verschiedenen 7065 von unterschiedlichen Händlern Digitaldecoder einbauen lassen. Das Ergebnis ist ernüchternd. Bei beiden gibt es Problem mit dem Lauf und der Kontaktaufnahme. Das Problem scheint bei beiden Loks das gleiche zu sein. Nur wenn ich auf den vorderen Teil der Lok tippe, setzt sie sich in Bewegung um in der nächsten Kurve stehen zu bleiben.
Bei abgenommenem Gehäuse, stellt man fest, dass man auf ein Stromleitblech, gleich hinter der Vorderlampe tippen muss und schon gehts los. Ohne Tippen, allenfalls mal zufällig.
Kennt jemand das Problem? Dieser Stromleiter scheint auch durch das Löten ziemlich in Mitleidenschaft gezogen zu sein.
Gruß Rainer
Hallo Rainer !
An Deiner Stelle würde ich erstmal zum Händler gehen, dieser sollte den Fehler beheben.
Ich habe sie auch digitaliesiert, meine läuft einwandfrei.
ja, das habe ich im ersten Fall auch gemacht, mit dem Ergebnis, dass es noch schlimmer wurde. Deshalb habe ich ja die 2. von einem anderen Händler umbauen lassen. Erebnis ist auch nicht besser. Muss da wohl noch mal hin.
Danke Thomas und Gruß
Hallo Rainer
Könntest du ein Bild von der geöffneten Lok einstellen?Habe gerade bei meiner einen neuen Decoder eingebaut die Lok läuft ohne Probleme.Ich Tippe eher auf verdreckte Schleifer.Zumal die Lok relativ einfach umzubauen ist.Messe mal ob jeder Radsatz überhaupt Strom aufnimmt.
So soll es aussehen.  Wenn die Leiterbahn zur Birne oder sonstwo in Mitleidenschaft gezogen wurde hat der Umbauer keine Ahnung von dem was er tut.
Gruß Gunter
http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br65.htm
http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_br65B.htm
Hallo Gunter,
vielen Dank, das ist doch mal ne Hilfe ))
das sieht bei mir schon etwas anders aus. So wurde z.b. die vordere Birne durch eine Diode ersetzt und neu verkabelt. Der Händler hatte auch etwas Probleme beim Einbau und hat dabei einen Lenz Mini-Silver "gehimmelt" wie er mir sagte.
Michael, vielen Dank für die Info, An den Kontakten kann es eigentlich nicht liegen. Die Lok schnurrte vorher wie ein Kätzchen.
Werde mit den Skizzen von Gunter mal zum Händler gehen.
Hi Rainer !
Vielleicht ist es auch ein Problem mit dem Silber Mini.
Siehe Link : http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...mp;sb2=Gold&sb3=
Hallo Rainer,
du hast Post
Friedhelm
...am Decoder , Thomas,  liegt es eher nicht. Ich habe ca. 40 Loks mit dem Silver Mini -alles ok.
