THEMA: Suche Bahnsteigtreppen für Conrad Bahnsteig
Schiri1987 - 07.01.10 15:12
Hallo GemeiNde,
ich such Bahnsteigtreppen für den Conrad N246278 Kit-Bashing "Bahnsteig". Der wurde mal als 1.99 € Geschenk mitgeliefert! Und ich weiß auch, dass Conrad für diesen Bahnsteig Treppen hatte. Ich würde gerne in diesen Bahnsteig (siehe Bild) Treppen einbauen. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen helfen? Gibt es andere Anbieter, die solche Einbausätze im Sortiment führen?
P.S.: Weinert hatte - so glaube ich - auch einmal diese Treppen!?
Die von Schiri1987 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Frank,
meinst du die von Peco (NB-7):
http://www.peco-gleise.de/peco/wm_peco/peco_htm/peco_produkte/n_zubeh.htm
Moin Kai,
suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper, das waren die, die C* auch hatte.
Kennst Du oder jemand im Forum die genauen Maße????
Die Bahnsteige kann man an zwei Bereichen öffnen und dann die Treppen einbauen!
Gruß und schon einmal vielen herzlichen Dank
Moin Frank,
ca. 18 x 30 mm, Tiefe (nach unten) ca 11 mm.
die Bahnsteige auf dem Bild sehen aus wie die von Faller.
Z.B. aus Bausatz 222165.(Breite : 52mm)
Schau doch mal auf der Faller HP nach, dort gibt es die Bauanleitung als PDF. Wenn die Treppen vom Bausatz 222165 bei dir passen, davon habe ich noch welche (Treppen und Geländer). Die könnte ich dir schicken.
Da ich meinen Bahnsteig noch verlängern muss, allerdings nicht überdacht, wären diese Conrad Bahnsteige super. Gibt es die noch bei Conrad ?
Grüße aus Dortmund
Schubi
Nein, die scheint es leider nicht mehr zu geben.
Unter der Nummer konnte ich sie jedenfalls nicht finden..
Wer hat die denn ursprünglich mal hergestellt?
Hallo kai,
die auf der Rücksteite der Bahnsteige vorgegebenen Einsparungen zum "Ausschneiden" oder zum "Austanzen" der zukünftigen Treppenabgänge betragen2,3 x 1,5 mm! Tiefe ca. 0,7 mm! Da passen die von PECO wohl nicht - schade! Sehen echt geil aus!
@ Schubi: Bist Du sicher, dass diese Bahnsteige den Faller 222165 ähnlich sind? Die C*-Bahnsteige bestehen aus einem langen Teil von ca. 25 cm Länge, zwei kleinen Ergänzungs- und Verlängerungsteilen von ca. 10 cm und aus zwei Rampen von ca. 7,8 cm Länge! Macht zusammen eine Bahnsteiglänge von ca. 61 cm!
@ Schubi: Würde mich für zwei Treppenabgänge interessieren! Könnte Dir aus meinem Fundus einen C* bahnsteig anbieten! Sind ddie Treppen zum Aufkleben, oder muss man die Treppen mittels "ausschneiden" aus dem Kunststoff und einkleben befestigen? Gibt es da vielleicht genauere bilder davon, die Du hier einstellen könntest?
In Erwartung interessanter Neuigkeiten grüßt aus der verschneiten Südpfalz
deine Bahnsteige sind dann wohl aus dem Faller Bausatz 222121. Diese Bauanleitung gibt es ebenfalls auf der Faller HP als PDF, da kannst du die Treppe und die Aussparung gut erkennen.
Diesen Bahnsteig habe ich auch. Außer Farbe und Länge sind die Bahnsteige 222121 und 222165 aber identisch.
Schick mal deine Adresse, dann schick ich dir die Treppen ( die Aussparungen sind bei beiden Bahnsteigen gleich). Wenn ich die Treppenabgänge von dem 25 cm Bahnsteig (222121) noch in der Bastelkiste habe, schicke ich sie auch mit.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Edit 19:40 : Habe 4 von den Abgängen von 222121 gefunden, die schicke ich auch mit !
Hallo, Ihr LiebeN,
nachdem ich dank Schubi´s Hilfe die richtigen Treppen bekommen habe - vielen Dank noch einmal hier im Forum, stellt sich mir die Frage: Wie kann ich die Bahnsteige, die man an der Unterseite an zwei Bereichen öffnen kann so öffnen, dass der bahnsteig keinen Schaden abbekommt und die Treppen leicht einzubauen sind?
Würdet Ihr da ein Teppichmesser/Cutter nehmen?
Vielen Danl für Anregungen!
