THEMA: Probleme mit der FCC
Nforever - 04.01.10 21:43
Versuche gerade das ST- Train Programm zu installieren.
Nach der Installation soll nach der FCC gesucht werden. Eine LED leuchtet und eine LED flackert. Genau so wie es sein soll.
Dann kommt aber folgende Meldung:
Suche abgeschlossen
verwendeter Com-Port: Com 3
Leider wurde ST-Train Server V4 nicht gefunden und kann nicht konfiguiert werden.
Nun weiß ich nicht weiter.
Verwende Windows XP
Windows hat sich auch bei der Installation gemeldet das ein neues Gerät gefunden wurde und verwendet werden kann.Eigentlich richtig.
USB Verbindung scheint daher wohl ok zu sein, oder?
Wer kann helfen?
Grüße Uwe
Hallo, die automatische Suche der Com-Ports scheint nicht gut zu sein, war bei mir auch so, den falschen benutzt. Gehe in den Gerätemanager und schaua nach, welche Com-Port neu installiert wurde. Stelle dann im FCC genau diesen Com-Port ein.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
Danke für die schnelle Antwort. Hat geklappt.
Gruß Uwe
Hallo Stefan !
Vielleicht kannst Du noch weiter helfen.
Kannst Du Sound-Decoder von Tran SL 74 oder Uhlenbrock ( VT 175 von Kato) auslesen.
Die anderen sind kein Problem.
Danke Andree
Hallo Uwe,
nicht die LEDs an der FCC sind das Kriterium, sondern die beiden LED-Anzeige Button in ST-TRAIN.
Es wird bei der Installation teilw. Com3 oder Com4 (der nächste mögliche nach Com1/Com2) automatisch eingerichtet. Deshalb ist auch der Button <Gerätemenager> nun verfügbar, da in 99% nach der Installation auch die verwendete Schnittstelle eingestellt werden muß.
Die Suchfunktion gibt den reell verwendbare Com-Port aus. Manuelle Kontrolle ist immer vorzuziehen.
Weiterer Hinweis - nach der Schnittstellen-Einrichtung/Com-Port Zuweisung ist ST-TRAIN nochmal NEU zu starten, damit die Einstellungen dauerhaft übernommen werden und auch im Stellwerk zur Verfügung stehen.
zu @ 3 - Andree hat Probleme mit Sounddecodern - hier liegen momentan keine Erfahrungen vor - an einer Klärung wird gearbeitet. Wer kann hier helfen und  folgende Fragen beantworten:
Sind diese Decoder mit TC programmierbar? Sind diese Decoder mit der Trix-MS lesbar?
Welche Zentrale /Softwarelösungen können das?
Hinweise bitte hier im Forum einstellen - Danke auch im Namen von Andree
Frage an Daniel M - hast du mit der neuen SX-Programmer - Version da schon Erfahrungen?
Grüße und vorab Danke
hajo
Hallo Hajo,
ich hatte Andree im Sommer letzten Jahres besucht und hatte meine Intellibox dabei.
Hier konnte ich alle genannten Decoder und Loks bei Andree sauber auslesen und sauber programmieren.
Es funktioniert wohl auch nicht mit dem DCX74. Aber auch dieser läßt sich mit Intellibox sauber lesen und schreiben.
Ein Defekt an den Loks bzw. Decodern ist auszuschließen. Ansteuern sprich fahren kann er sie auch sauber, nur das Lesen mit der FCC funktioniert nicht.
Es handelt sich um DCC-Decoder, nicht SX.
MArcus
die Tran-Decoder haben abweichende Timings von dem was einige Zentralen erwarten.
Allgemein, nicht nur FCC: Durch eine Anpassung der Zentralen-Firmware KANN so etwas behoben werden. Stellt sich nur die philosophische Henne-Ei-Frage: warum soll eine Abweichung des Decoders in der Zentrale korrigiert werden? Wirtschaftlich beantwortet: genau dann, wenn der Hersteller seine Zentrale an die Benutzer solcher Decoder verkaufen will. Sinnvoll wäre es sicherlich, zuerst den Decoder-Hersteller zu kontaktieren.
Daniel
Ich habe auch noch eine Frage ...
Kann die FCC einen Decoder Tran DCX75 sauber auslesen und schreiben?
Ich möchte mir nähmlich da ich selber eine FCC besitze, einige Tran DCX75 zulegen und mir meine Loks damit bestücken.
Meine Wahl ist deshalb auf Tran gefallen, weil dieser Decoder sehr geringe Einbaumaße hat und bis zu 30 sec. den letzten Wert speichert, sodaß die Betriebssicherheit auch bei FLM Weichen ohne leitenden Herzstück gesichert ist und die Lok dann nicht stehen bleibt und nicht wieder von 0 anfängt.
Wer weiss hierzu was ?
woifi
Hallo Woifi,
ICH!
Der DCX75 funktioniert einwandfrei. Spreche aus eigener Erfahrung. Keinerlei Probleme.
Gruß Uwe
@7:
Es scheint Probleme mit dem Auslesen des genannten Decoders zu geben. Ob das Schreiben der Werte auf dem Programmiergleis funktioniert ist mir ebenfalls nicht bekannt.
Ich gehe davon aus, dass das Schreiben der CV auf dem Hauptgleis möglich ist.
Leider finde ich auf der Homepage keinerlei Impressum bzw. andere Kontaktmöglichkeiten, ich bin daher außerstande eine E-Mail mit den entsprechenden Fragen an den Verantwortlichen zu senden.
Lars
Ich hab  kein Programmiergleis. Mache ich alles auf der Anlage. Funktioniert bei mir bei allen DCX75 problemlos.
Probleme scheint wohl nur der sounddecoder SL74 zu machen.
nochmals Uwe
Hallo Kollegas :)))
Und ist das wirklich so, das die Lok die mit einem  Decoder DCX75 ausgestattet ist auch bei Kontaktschwierigkeiten und geringer Geschwindigkeit einfach weiter fährt als wenn nie was gewesen wäre ? Besonders bei Weichen ohne leitendem Herzstück (wie bei FLM) ?
Denn bei meiner Lok die ich mit einem DHL160 ausgestattet habe bleibt diese jedesmal bei den Weichen stehen und fängt wieder von null an :(((((
Fazit: der Decoder muss schnellst möglich durch einen anderen ersetzt werden ....
Deswegen möchte ich hier auch ganz genau nachfragen ob dies nun mit einem DCX75 nicht mehr passiert...
Besten Dank an euch alle,
woifi
Ich sage es mal so. Tatsächlich fährt die Lok mit der angegebenen Geschwindigkeit bei kleineren Aussetzern weiter, und bleibt nicht stehen.
Erwarte aber keine Wunder. Bei längeren stromlosen Kontakt bleibt die dann auch stehen.
Ist ja nur ein Datenpuffer, und kein Strompuffer.
Läuft aber schon sehr sicher.
Grüße, Uwe
natürlich bleiben die Loks auch stehen wenn der Kontakt weg ist und der Schwung nicht reicht. Der Unterschied ist folgender: Der DCX75 fängt nicht bei Null an sondern schaltet innerhalb einer gewissen Zeit erst mal alles so ein wie es vorher war, bevor er überhaupt den anliegenden Dateninhalt auswertet und darauf reagiert. D.h. die Lok fährt so weiter wie vor der Unterbrechung. Mitunter hilft das wenn der Motor hochtourig ausläuft (besondert natürlich mit Schwungmasse) oder der angehängte Zug nachschiebt, um die Lok mit kurzem Nicken über die problematische Stelle zu bringen. Bei langsamer Fahrt mit kleinen Loks nützt auch das nichts. Immerhin läuft die Lok meist sofort weiter wenn man sie antippt, oft reicht auch eine Erschütterung.
Ist eben genau so wie bei einem analogen Trafo.
nochmal Uwe
OK, sch... das ist nicht was ich erwartet habe :((((
das heisst ich muss meine ganzen FLM Weichen ohne leitenden Harzstück durch FLM Weichen mit leitenden Herzstück ersetzten oder ??? Ganz schön Kostspielig das ganze :((((
Aber wie machen das all die anderen Modellbahner denn die FLM Weichen verwenden ?
Es gibt doch sicher sehr viele die auch FLM Weichen benutzen - haben die alle ein leitendes Herztsück verbaut ??? Glaub ich kaum .... oder doch?
Was kann ich hier nun machen ?
woifi
ich komme mal wieder zurück zum Problem von Andree (Nr. 3): Auslesen von DCC-Decodern an der FCC !!
@Daniel Nr. 6: Ich gebe Dir recht, dass man darüber diskutieren kann, wer den Standard verletzt.
Allerdings tritt das Problem bei Andree NICHT nur bei Tran-Decodern auf, auch bei Uhlenbrock und auch NICHT nur bei Sound-Decodern. Wir haben da schon ein paarmal drüber telefoniert.
Eine Anfrage an Hr. Tran bzgl. DCX / SL und FCC läuft, habe aber noch keine Antwort.
Nochmals: DCC-Decoder NICHT SX-Decoder.
Die Probleme mit Tran-SX-Decoder sind auch mir bekannt, bei DCC sind mir bisher keinerlei Probleme bekannt.
Marcus
Hallo Marcus,
danke für deine Antworten.
Mir ist bekannt, dass du Andree mit der IB geholfen hast und wir sprechen auch von DCC - Decodern in diesem "FRED" - SX wurde nicht erwähnt, auch wenn die Trix-MS angesprochen wurde.
Das nur als kleiner freundlicher Hinweis.
Viel Grüße
hajo
habe gerade versucht, meine neue FCC mit ST-Train light zu installieren. Wie oben kam dann die Meldung:
Suche abgeschlossen
verwendeter Com-Port: Com 7
Com 7 stimmt aber mit den PC-Einstellungen (Win XP) überein.
Das zweite Problem ist, dass ich, nach dem ich einen Block gezeichnet habe, eine Weiche eingefügt habe. Daten meines Decoders eingegeben (Bus 1, Adr. 93, Anschl. 1) diese nicht schalten kann. An der FCC blinkt nur die LED 6, LED 7 bleibt dunkel.
Kann mir hier eventuell jemand helfen.
Mit besten Grüßen aus Dresden
Hallo Marcus,
hast du nach den Einstellungen ST-TRAIN beendet und wieder neu gestartet?
Erst dann, wenn die Einstellungen erfolgt sind, wird die FCC erkannt.
Dies signalisieren dann auch die LED-Andeutungen in Menü von ST-TRAIN.
Viele Grüße nach Dresden
hajo
Hallo hajo,
ich bin zwar nicht Marcus (macht nichts) aber trotzdem Danke für deine Antwort. es hat leider nichts geholfen.
Nach Neustart ist die Schnittstelle COM 7 (stimmt mit PC überein) eingestellt (Geschw. stimmt auch überein) und BUS 0 und 1 sind ebenfalls COM 7. LED leuchtet grün und sagt Com-Ports OK.
Nach Aufruf der Gleisbild-Eingabe ist LED blau und meldet keine SX-Daten.
Nach beenden der Gleisbild-Eingabe ist LED rot!
In den Einstellungen ist die Schnittstelle grau und abgeschaltet.
Es wäre schön, wenn mir irgendjemand helfen könnte.
Mit bestem Dank aus Dresden
Es kann dir jemand helfen!
Rufe einfach unter Telefonnummer 089 - 90 46 95 47 den Autoren von ST-TRAIN (Herrn Günther) an. Der wird sicherlich weiterhelfen können und dies auch kostenlos.
Lars
Hallo Leute, ich habe es geschafft!!!!
Das Problem lag darin, dass die FCC nicht mit meinem Rautenhaus -Decoder (SLX 808) zusammenspielen will. nachdem ich ihn gegen einen Stärz ausgetauscht habe, funktionierte der ganze Spass einwandfrei.
Ist jemandem von euch irgend ein Problem mit dem SLX 808 bekannt? Übrigens funktioniert der mit der SLX 850 AD einwandfrei !?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende aus Dresden wünscht euch
@kdn:
Ältere Rautenhaus-Funktionsdecoder kommen mit dem SX2-Bus der FCC nicht zu recht.
Wenn die FCC zum Testen auf "Nur SX1" gestellt wird, funktioniert der Decoder.
Herr Radtke bietet meines Wissens den Tausch der betreffenden Geräte an.
Lars
wie alt ist der SLX808? Meines Wissens gab es da schon vor Jahren ein Softwareupdate.
Einfach mal Hr. Radtke kontaktieren.
Daniel
EDIT: nach Richtigstellung durch Hr. Radtke: das Update ist deutlich jünger, als Entwickler kommen einem eben manchmal schon 100 Millisekunden wie eine Ewigkeit vor.
Hallo Daniel,
ist ca. 1 Jahr alt, also noch ziemlich aktuell.
Gruß Klaus
tut mir leid, wenn ich dich in @19 umgetauft habe.
Ich denke aber du hast 2 verschiedene Probleme mit der FCC bzw. ST-TRAI Light.
Das Schalten der Weichen ist sicher auf den SLX808 zurückzuführen, bitte Hr. Radtke anrufen betreffs einem Update, damit der Funktionsdecoder SX2 versteht.
Das andere von dir beschriebene Phänomen, dass erst alles als o.k. signalisiert wird und dann im Stellwerk die Kommunikation nicht funktioniert hat mit dem SLX808 nichts gemeinsam. Das ist auf die Kommunikation zwischen Interface und PC zurückzuführen. Nach meinen Erfahrungen liegt es nicht an der FCC.
hajo
Hallo Klaus
Die Info von Daniel ist leider nicht richtig. Die Software der Funktionsdecoder wurde erst vor kurzem angepasst, da es eine Sx 2 Zentrale ja bis jetzt nicht gab. Auch liegt das Problem eigentlich nicht auf unserer Seite, sondern Herr Haass hat die Info, das unsere Decoder mit dem vorgeschlagenen SX 2 Format nicht funktionieren würde schon vor Jahren bekommen und er wollte dies auch damals berücksichtigen. Das hat er wohl vergessen, als er nach einigen Jahren das SX2 Protokoll in die Mobile Station einbrachte. Da dieses System aber von Hause aus nicht als Schalt- und Meldesystem gedacht ist, hat auch niemand unsere Decoder damit nutzen wollen, oder die die so etwas wollten dann unsere Zentrale genommen. Seit die FCC aber genau das gleiche Format ohne Änderung übernommen hat, kommt es natürlich bei Anwendern die Rautenhauskomponenten benutzen zu dem Problem mit Funktionsdecodern von uns. Deshalb haben wir uns entschlossen hier eine Softwareanpassung zu machen. Dies muss aber durch austauschen der Prozessoren passieren, da die in diesen Decodern verwendeten Prozessoren noch nicht updatefähig waren. Dieses Update verursacht natürlich kosten und deshalb nicht kostenlos durchgeführt werden. Es wird sich also meistens nur bei Anwendern lohnen die nur wenige Rautenhaus Funktionsdecoder besitzen. Nur Anwender vieler Rautenhaus Komponenten wird dann wohl der Umstieg auf ein RMX-System als Alternative zur FCC die günstigere Variante und vieleicht auch die langfristig effektivere Lösung sein.
MfG  Walter Radtke  Rautenhaus Digital Vertrieb/ MDVR
@27/Walter Radtke: danke für die Richtigstellung! Habe meinen Beitrag oben ergänzt.
Daniel
