THEMA: Proxxon "Dremel"
Escaton - 31.12.09 17:46
ich wollte mir einen Feinschleifer wie Dremel kaufen.
Hier im Forum wurden oft Proxxon-Geräte empfohlen, welche nehmt ihr da? Die 230V oder die Geräte mit Trafo (z.B. das Modellbauer-Set?). Ich möchte damit z.B. beim Gleisbau die Schienen trennen etc. Wie lange ist denn die Kabellänge bei dem Micromot 50/E?
Das Modellbauerset habe ich z.B. hier gefunden http://www.satberlin.de/start.htm?d_28515_Prox...T_50_E_NO__28515.htm
Oder gibts doch noch andere Alternativen?
Manuel
genau dieses Gerät verwende ich seit ca. 10 Jahren. Es läuft sehr gut und gerade für den Modellbau ist es sehr gut geeignet.
Die Länge des gedrehten Kabels würde ich mit 50 cm schätzen, aber man kann es durch die Drehung natürlich noch in die Länge ziehen - auf jeden Fall ausreichend.
Schienentrenne geht sehr schnell und sauber.
Aber auch für viele andere Dinge ist es sehr gut zu gebrauchen.
Henning
Ich benutze schon seit Ewigkeiten das Micromot Netzgerät:
http://www.proxxontools.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=29
Angeschlossen habe Ich 2 Feinbohrschleifer (1 x Bohrer, 1 x Trennscheibe) und den Lötkolben.
Drehzahl bzw. Temperatur sind über den Poti einstellbar.
Ich bin damit sehr zufrieden, in´s Bohrfutter passen übrigens auch die Einsätze vom original Dremel.
Gruß und guten Rutsch
Jörg
Ich habe den Proxxon Schon über 20 Jahre und möchte es nicht mehr missen!
auf meinen Anlagen habe ich nur Flexgleise verlegt und damit kann mann diese sehr sauber schneiden.
Auf jedenfall ist das Gerät sein Geld Wert!
Mfg Sascha
ich habe auch seit langem den Fräsbohrer im Werkzeugschrank und bin äußerst zufrieden.
Und sollte die Zuleitung tatsächlich zu kurz sein, es gibt auch spezielle Verlängerungen dafür.
viele Grüße
Wolfgang
solche Geräte brauchen den Saft direkt aus der Steckdose. Diesen 12Voltkram kannste vergessen.
Gruß Herbert
Moin Manuel,
ich habe genau das Set seit über 10 Jahren in Gebrauch, hol Dir noch eine Diamanttrennscheibe und das Set mit den Sägeblattern und die Schleifteller dazu
http://www.satberlin.de/start.htm?d_28515_Proxx...T_50_E_NO__28515.htm
und
und
damit kannst Du fast alle Bastelarbeiten durchführen.
Ich sehe gerade, die Zubehörteile kann man nicht direkt verlinken
@5
N´abend Herbert,
Bei welchen Anwendungen hattest du Probleme mit den 12V Geräten?
Trennen? Bohren? Löten?
Jörg
@5
Ich hab absolut keine Probleme mit 12V.
Das einzige was mehr saft bräuchte wäre die Stichsäge von Proxxon, aber die habe ich dann an ein 12V Akku angeschlossen und dann ging diese auch durch 10mm speerholz!
Mfg Sascha
Nabend,
ich sehe es genau so wie Herbert @5. Mit 230 Volt hat man mehr Kraft zur Verfügung. Ich besitze ebenfalls schon viele Jahre das Proxxon-Set. Mich stört außer der mangelhaften Power auch der Trafo, den man immer irgendwo abstellen muß.
Zum Schienentrennen und für ähnlich "grobe" Arbeiten benutze ich eines dieser billigen Maschinchen von LidlAldiPlus oder Co. Das Set im Koffer für ab 15 €. Die sind fein regelbar, erstaunlich präzise im Handling und ausreichend standfest. Die mitgelieferten Werkzeugeinsätze taugen allerdings herzlich wenig. Da ist original Proxxon um Welten besser. Paßt alles zum Glück problemlos zusammen.
Nun feiert schön....guten Rutsch!
ich habe sowohl die 50E wie auch die 12 V Bohrschleifer von Proxxon im Einsatz, bin damit auch vollauf zufrieden.
Die 50E verwende ich gern zum Fräsen und Schleifen, letzteres vorzugsweise mit Diamanttrennscheibe.
Eignet sich optimal zum Bearbeiten von Schienenprofilen beim Selbstbau von Weichen!
Dazu das Foto im Anhang :
Selbstbauweichen aus Peco - Finescale - Profilen.
Diese Profile haben übrigens eine derart harte Legierung, die schon qualitativ hochwertige Fräser erfordert.
Die lütte 12er von Proxxon kommt hingegen mehr bei eher feinfühligen Arbeiten zum Einsatz.
Dazu noch Bohrständer und Koordinatentisch, auch 'ne feine Sache, darauf möchte ich auch nicht mehr verzichten.
Die 12 V Stichsäge und den kleinen Schwingschleifer werde ich mir wohl auch noch zulegen.
Unterm Strich:
Lieber ein paar Euro mehr zahlen, als sich mit Billigschrott herumzuärgern!
Alles Gute für's Neue Jahr!
Mit Grüßen, Bernd
Die von 58er zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich benutze seit Jahren die Proxxon Minimot 40E mit dem Netzgerät NG 2S. Da dieses keinen Netzschalter hat, habe ich eine Kabelverlängerung genommen, am Bohrmaschinenkabel und der Verlängerung die Stecker entfernt und einen Schnurschalter montiert. So kann ich den Bohrer aus- und einschalten, ohne die Drehzahl verändern zu müssen. Das Gerät reicht für meine Zwecke völlig aus. Für künftige Erweiterungen habe noch die Mehrfachsteckdose MF 5 in der Schublade. Außerdem habe ich noch die Tischkreissäge von Proxxon, die allerdings eher eine Tischkreischsäge ist, weil sie sehr schnell blockiert.
Moin Peter,
ich glaub', ich werde wahrhaftig langsam schusselig!
Die Tischkreischsäge    ist bei mir ja auch noch im Einsatz, allerdings hat die mir noch keine großen Zicken gemacht.
Kreischen tut die allenfalls beim Sägen von Alu - Blechen, das dann allerdings ordentlich!
Macht nix, die Nachbarin, die neben meinem Zuschneideraum wohnt, ist eh' halb taub....
Mit Grüßen, Bernd
Proxxon Geräte sind sehr zu empfehlen.Hab schon seid Jahren eine ganze Reihe von den
Geräten in Gebrauch. Micromot,Graviergrffel;Microfräse MF70 ,Tischkreissäge...
Solide Verarbeitung(Made in Germany für mich auch eine Kaufentscheidung vor gerade bei Maschinen/Werkzeug)
Super Ersatzteilservice und perfekt auf den Modellbau abgestimmt.
Machtst du keien Fehler mit.
Werkzeuge passen von allen Anbietern,billige Baumarktteile und nach meiner Erfahrung auch die Dremel Einsätze haben eine sehr kurze Standzeit. Da kaufe ich inzwischen beim proffesionellen Industrieausstatter.(Gödde).
Dremel Geräte sind finde ich zu groß und unhandlich .Trifft auch auf die Proxxon 230V
Geräte zu.
Grüsse Mike
danke euch für die Antworten :)
Dann wird es im neuen Jahr wohl das Modellbau-Set, eine Flexible Welle und ein Verlängerungskabel dazu :) Zusatzwerkzeuge muss ich dann mal schauen, was ich wo bekomme.
Kenne leider kein Geschäft in der Nähe, wo es Proxxon Werkzeuge gibt, in Frankenberg gabs das aber beim Fachhändler, vielleicht geh ich da nochmal hin, wen ich das nächste mal in der Schule bin...
Baumärkte führen auch proxxon!
Also ich habe neulich ne Stichsäge gekauft, da bin ich Rundgefahren weil ich nicht wusste was es werden soll, da war ich dann beim Örtlichen Fachhandel, Toom-Baumarkt, Herkules-Baumarkt und beim Obi. Das is alles was wir hier haben, kein Proxxon gesehen...
Ist übrigens eine von Ryobi geworden...
Ok, dann scheint Toom nicht überall das gleiche Sortiment zu haben.
Schau doch mal bei Amazon...
Jörg
Hallo Käufer,
Praktiker mit den 20% aktion sind da immer ein gute Wahl.
Hallo Herbert,
mit den 12V Maschinen habe ichvor 20Jahren schon einen Auspuff am auto entfern, da ich keinen 220V Anschluß in der nähe hatte. hatte mich auch nur eine trennschebe gekostet die ich zerfetzt habe. Die 230V Geräte gab es damals auch noch nicht. Meine hat allerdings mal einen neuer Thyristor bekommen da der original wohl zu schwach war
Die Stichsäge bei kleineren Arbeiten sehr gut geeignet, macht auch nicht so viel Dreck wie eine große. Bis 5mm gar kein Problem, 10mm halte ich für grenzwertig, beil langen schnitten nehme ich dann aber lieber wieder was "Großes" in die Hände
Der Lötkolben: habe ich - mal geschenkt bekommen - hätte ich aber nicht unbedingt gekauft
Habe seit langem auch das 12 V-Gerät und - neuerdings auch ein 230 V-Gerät für den Bohrständer mit Kreuztisch - und bin mit allen sehr zufrieden. Das einzige Problem, das sich in der Zeit von mittlerweile über 20 Jahren ergab, war ein Kontaktfehler im Netzteil des 12 V Gerätes.
Ich musste das Netzteil öffnen und die Kontakte der Niedervolt-Steckbuchse nachbiegen . Hat mich gewundert, dass man dort keine Federkontakte verwendet hat, sondern nur geschlitzte Buchsen. Funktioniert aber nach dem Nachbiegen wieder prima. Es würde mich interessieren, ob neuere Netzteile heute mit federnden Buchsen augestattet sind. Dann würde ich mir mal ein neues Netzteil zulegen.
Gruß Winnie
P.S. Für alle, denen es so wie mir ergehen sollte: Unbedingt vor dem Öffnen des Netzteils den 230 V- Stecker ziehen !!! Und ganz vorsichtig beim Nachbiegen der Kontakte sein, damit sie nicht brechen. Sollte alles eine Selbstverständlichkeit sein, aber nach geltendem Recht ist man verpflichtet, bei solchen Ratschlägen darauf hinzuweisen.
für den normlen Modellbaubereich reicht ein 12V-Gerät von Proxxon eigentlich aus.
Allerdings hat der Dremel mehr Kraft, weil er mit 230V betrieben wird. Da ich mal Fugen von Fliesen entfernen wollte, mußte ich mir ein stärkeres Gerät besorgen. Dafür hat das Proxxon-Gerät nicht mehr gereicht. Ich habe mir also noch einen Dremel besorgt. Der war in einem Set mit biegsamer Welle und für die Fliesenfugen gut geeignet.
Nun benutze ich je nach Anwendungsfall das Proxxon-Gerät für die leichten, filigranen Arbeiten und den Dremel für grobere Arbeiten (z.B. Fräsen von Metall etc.).
Gruß, Thomas S.
Guten Neujahrs-Morgen,
mein Modellbau- und Gravierset von Proxxon habe ich bei Obi gekauft, andere Geräte bei http://www.ghw-modellbau.de im Internet. Die haben auch für größere und schwerere Geräte recht humane Versandkosten.
Hatte vor meinem Proxxon-Kauf hier im Forum gesucht, ob Proxxon oder Dremel besser ist. Fazit: beides gut. Die Finger sollte man aber von Billig-Nachbauten vom Lebensmitteldiscouter lassen. Damit haben einige hier schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Überrascht war ich von der geringen Lautstärke des 50/E. Hatte vorher nur mal mit einer 10-Jahre alten Dremel gearbeitet und das Teil war kreischte unheimlich.
Proxxon kann ich nur empfehlen.
Dietmar
die Proxxon-Geräte (ausgenommen "Proxxon Industriell")
sind halt auch nicht das "Männer"-Werkzeug.
Also alles was nicht mindestens mit einem roten runden Stecker (CEE) ausgerüstet ist.
Sondern auch klein und fein und somit "LADY LIKE".
Sind, im Rahmen ihres Einsatzgebietes, aber äußerst effektiv.
Und halten garantiert auch etwas länger, als die Kreationen von Tim Taylor in "Tool Time".
Bei mir verheddern (krakeln) sich öfters mal die Wendelleitungen,
wenn mehrer Geräte angesteckt sind.
Hans Hans
Hallo Manuel,
mein Tipp ist ganz klar http://www.dremeleurope.com/at/de/hobby/stylus.html
Auch wenn ich es mir nur als Zweitgerät (zu Proxxon) kaufte, so nutze ich es fast ausschließlich.
Der Vorteil der Akkutechnik ist fundamental - man nimmt es wie eine Zange aus dem Schrank.
Beim Gleistrennen hat man keine Kabellei am Hals.
gibts zu den Dremel-Akkugeräten noch weitere Meinungen?
Moin und frohes neues Jahr,
zu Weihnachten habe ich mir diesen angeschafft:
http://www.voelkner.de/products/20037/Bohrschleifer-Ib-E-Proxxon.html
(Ich habe sogar nur 67,42 EUR bezahlt. Ich habe mich für das 220V-Gerät entschieden, weil
1. der Getriebekopf aus Metall ist
2. es dazu passen einen Bohrständer gibt
http://www.voelkner.de/products/20043/Bohrstaender-Mb-140-S.html
3. man die Gerätekombination weiter ausbauen kann:
http://www.voelkner.de/products/20045/Koordinat...roxxon-Micromot.html
Bei Völkner ist der Versand ab 100,00 EUR frei. Da bietet es sich an, gleich den Bohrständer mitzubestellen.
Da die Maschine aber etwas voluminöser ist, als die kleinen Schleifer (Micromot 50/E),
ist es sinnvoll, hier nocht eine biegsame Welle anzuschaffen.
http://www.voelkner.de/products/19315/Biegewelle-110-P.html
Alles in Allem, eine Preisklaae höher, aber ein gut ausbaubares Zubehörprogramm.
Liebe Grüße
@ 26
Hi Manuel,
ich hab den Dremel 800 mit Lithium-Ionen-Akku. Mit einer Ladung kann man m. E. recht lang arbeiten und auch mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Größter Vorteil hat 25 ja schon beschrieben. Es ist einfach praktisch, wenn man keinen Stromanschluß in der Nähe hat.
Für alle Arbeiten im "normalen" Bereich an der Moba geeignet.
Wenn es fein bis feinst wird, würde ich dann lieber zur Proxxon greifen.
Jochen
Ich möchte meine Proxxon Geräte auch keinesfalls missen, hab zwar den "schweren" Trafo aber wann muss man den groß herumtragen..und beim Praktiker kann man immer wieder Schnäppchen machen...
Frohes Neues
Tim
seit wann das denn?
Das glauben nur die, die die Preise nicht wirklich kennen.
Gilt im Übrigen für die gesamte Metro-Gruppe (Media-Markt, Saturn, usw.).
Der bei Praktiker noch nie etwas billiger gesehen hat als z.B. bei Bauhaus.
Ich denke auch bei Saturn und Media trifft zu, wenn wir den Leuten lange genug einreden, das wir billig sind, glauben sie es bestimmt auch!
Praktiker habe ich hier nicht in der Nähe, daher kein Vergleich möglich.
Preiswert waren Toom und auch Zack (später heißt der B1), Discounter von Toom sozusagen, ahben aber leider geschlossen in der Nähe.
@27: Der Bohrständer passt aber auch zu den 12V Geräten.
Ich habe mir zu Weihnachten den Proxxon FBS 12/E mit einem regelbaren Netzteil schenken lassen. Die Wahl fiel auf diese Kombination, da ich damit auch Kunststoff bearbeiten möchte, und dafür ist die minimale Drehzahl der 220V-Geräte und der 12V Geräte ohne regelbares Netzteil zu hoch. Andererseits bietet der FBS aber mehr Leistung als die Micromot 50, was denke ich nicht schaden kann, vor allem wenn man mit der flexiblen Welle arbeiten möchte (die für meinen Geschmack etwas flexibler sein könnte... ).
Hallo Jens #30,
nicht immer ist Praktiker teuer. Wenn z.B. die Aktion "25% auf alles, was einen Stecker hat" läuft, und der örtliche Praktiker bereit ist, auch Proxxon-Ware während der Aktionszeit zu bestellen (was meiner z.B. tut), sind 75% vom Proxxon-Katalogpreis nicht das Schlechteste. Wenn allerdings ein Bauhaus dann noch damit wirbt, auf den Preis des Konkurrenten weitere 12% Abschlag zu gewähren, ist das natürlich ein echtes Schnäppchen.
Mein Vorschlag: Wie auch sonst im Leben nicht "blind" da oder dort kaufen bzw. nichtkaufen, sondern von Fall zu Fall Preise (und Leistung) vergleichen ...
Gruß Gerhard
meine Dremel-Akku-Gerät besorgte ich mir auch bei einer OBI 20%-Aktion. Ich bin mit meinem Akku-Dremel äußerst zufrieden.
Ich hatte vorher ein Kabel-Gerät. Dies nervte mich jedoch. Immer wenn ich an einer anderen Stelle der Anlage arbeiten wollte, durfte ich mir wieder eine andere Steckdose suchen.
Auch auf das Hantieren mit den Kabeln kann ich gerne verzichten.
Robert
welches Akku Gerät verwendest du denn, ich habe bei Conrad folgende 2 gefunden:
"10,8V"
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=814108
"Stylus"
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=814518
ich habe für kleine und feine arbeiten eine FBS230 (220V) und möchte diese nicht mehr missen. Von Akku-Geräten (so die Vorteile auch in der Mobilität sind) halte ich nicht viel, weil der Akku garantiert immer dann leer ist, wenn man das Gerät braucht - kenne ich zu genüge vom Akku-Schrauber .
Gruß, Raimond
Hallo Raimond,
grundsätzlich hast Du in Bezug auf den Akku-Schrauber recht
aber ein Lithium-Ionen-Akku hat eine sehr geringe Selbstentladung und keinen/vernachlässigbaren Memory-Effekt.
Stellt sich noch die Frage, ob man das Gerät gekauft hat, um damit zu arbeiten, oder um es in den Werkzeugschrank zu stellen.
Jochen
seit wann das denn?
Das kann ich nur ganz dick unterstreichen, die Werbung hat leider wirklich ihre (negative) Wirkung erreicht. Bei mir um die Ecke ist ein Praktiker, die Preise sind wirklich unter aller Sau. Wenn die ihre 20%-Aktion machen, dann kann man mal schauen, ob was normalpreisiges im Angebot ist. Wenn ich was kaufe, dann hauptsächlich bei Hornbach. Das ist in meinem Einzugsgebiet der nach meinen Erfahrungen größtenteils günstigste Baumarkt.
um Hornbach und Praktiker brauch ich mir schon keine Gedanken zu machen, gibts hiern nämlich nicht :P Ich werde heute mal in Toom und Herkules Baumarkt fahren, und mir dort die Akku-Dremel anschauen.
Ich bilde mir ein, dass auch der "Stylus" schon genug Power haben dürfte, Schienenprofile und co sind ja eher mickriges Material, und da spräche wohl die Handlichkeit für sich.
Manuel
Hallo Manuel,
ich trenne mit dem Stylus problemlos Schienenprofile und alles mögliche. Die Größe (Kleinheit) des Stylus ist dabei sehr vorteilhaft, auch die Präzision ist ausgezeichnet. Da ich damit schon ca. 1 Jahr arbeite habe ich den Tipp wirklich aus guter Erfahrung geben können.
Nebenbei: Ich hatte vorher einen Fermo Akkubohrer bestellt, das Ding war das Gegenteil von Präzision und dazu relativ groß, also nicht alles ist gut...
