THEMA: Analog Platine für Minitrix Köf
Sven Löffler - 14.12.09 23:38
ich habe im Umbau Bereich den Beitrag von Dietrich M.  zum Umbau der Minitrix Köf gesehen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür ! Mich persönlich stören daran nur etwas die "großen" Bauteile. Das kann man doch bestimmt noch kleiner bauen. Warum das Ganze nicht in SMD. Damit das alles noch etwas ordentlich aussieht, habe ich eine kleine Platine dafür gemacht.
Hier zunächst die Bauteilliste für die SMD Version:
2 x Z-Diode 5,6 V Artikel-Nr.: SMD ZF 5,6 ( Reichelt )
1 x SMD Widerstand 220 Ohm 0603 Artikel-Nr.: SMD-0603 220 ( Reichelt )
Anbei ein Screenshot der Platine. Sie hat die Abmaße 10 x 7 mm. Paßt damit noch bequem unter das Dach. Als Platinenmaterial möchte ich 0,5er Material nutzen.
Mal schauen wann ich dazu komme, die Platine zu ätzen. Wenn alles soweit klappt, stelle ich die Ätzvorlage gerne hier rein.
Die von Sven Löffler zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
tolle Idee! Dann ist die Umbau-Köf auch noch "aufgeräumt" !
Hallo Sven
Auch ich finde es toll, dass Du meine Schaltung als SMD-Platine umsetzt. Falls alles klappt, werde ich auch Ismael bitten, im meinem Umbau-Vorschlag einen entsprechenden Hinweis aufzunehmen.
Darf ich Dich bitten, die Platine einem Lasttest zu unterziehen: Lok mit offenem Dach ca. 15 Minuten mit Vollgas und Last (3-4 Wagen) fahren lassen und dann fühlen, ob die Dioden heiß werden.
Dietrich
ja bitte auf die max. Verlustleistung der Z-Dioden achten.
Vielen Dank für die positive Rückmeldung. Wenn ich soweit bin, werde ich einen Test wie oben beschrieben mal durchführen. Werde euch dann Rückmeldung geben.
So, die Platine ist fertig geätzt, bestückt und eingebaut.
Der Test lief leider nicht sooo positiv. Die Dioden werden unter Vollgas doch etwas warm. Da ich die Köf aber nur für Rangierarbeiten bzw. langsamfahrten nutze, ist das nicht so schlimm. Vom Fahren her läuft sie super ! Das Licht geht sehr früh an, dann setzt sie sich erst langsam in Bewegung. Zur Sicherheit werde ich unter das Dach nochmal etwas Alufolie kleben. Dann sollte eigentlich nichts passieren. Zwischen Dach und Dioden sind auch noch ein paar mm Platz.
Anbei noch 2 Fotos der eingebauten Platine.
die Diode müssen warm werden, die Energie muss ja irgendwo hin.
EDIT: Korrektur - Falsche Aussage gelöscht, das war zu schnell getippt.
die SMD-Dioden auf Deiner Platine "verbraten" die gleiche Leistung wie die bedrahteten Dioden in Dietrichs Umbauvorschlag.Nur dürften die kleinen Bauteile, zumindest gefühlt an der Oberfläche, etwas wärmer scheinen.
@6
mit deinem ersten Satz bin ich voll und ganz einverstanden. Allerdings ist der Spannungsabfall an den 2 antiparallel geschalteten Z-Dioden auf ca. 5,6 V festgelegt. Somit ist die Verlustleistung eigentlich nur eine Funktion des Stroms. Dieser steigt mit wachsender Drehzahl etwas an und verursacht somit eine höhere Verlustleistung in den Dioden.
Abhilfe: größere (also keine SMD-) Bauteile oder Z-Dioden mit geringerer Durchbruchspannung nehmen oder -  wie Sven erwähnte - diszipliniert langsamer fahren.
Burkhard
nimm doch 3V Z-Dioden, dafür doppelt. Dann verteilt sich die Leistung auch auf 2 Dioden.
Hallo alle zusammen,
das mit der Platine sieht ja recht hübsch aus, hätte ich mir mit den Standardbauteilen lt. Anleitung beim Löten nicht die Finger verbrennen müssen .
Aber ich habe mit den Standardbauteilen es auch geschafft die Drähte so zu kürzen bzw. zu verwurschteln, daß man praktisch nichts davon sieht. Auch die Dioden und der Widerstand konnte ich schön unter dem Dach verstecken.
Von der Funktion her ist der Umbau wirklich empfehlenswert. Eine Platine in dieser Art ist sicher eine Erleichterung für den nicht so ganz geübten, obwohl ich habe meinen ersten Elektroniktlötversuch auch ganz gut auf Anhieb hinbekommen. (Nur Mut zum Umbau!).
Gruß aus Zolling
Hallo miteinander
Ich denke, inzwischen wisst ihr, warum ich die bedrahteten Z-Dioden (anti-seriell, nicht anti-parallel) genommen habe! Sie schienen mir von der Leistung her angemessen.
Bei den SMD-Dioden müsste man jetzt mal die Temperatur echt messen. Wenn sie 50 ° haben, erscheint das dem Finger viel, ist aber eher unkritisch. Die Alufolie ist auf jeden Fall sinnvoll, sollte aber noch isoliert werden (Tesafilm).
Dietrich
insofern wäre es vielleicht eine Idee, die Platinenfläche etwas zu vergrößern und statt Leiterbahnen möglichst Kupferflächen stehen zu lassen - dann bekommst Du die Abwärme besser verteilt, statt sie punktuell am Gehäuse der Dioden abzugeben.
Torsten
