THEMA: Motor richtigherum anschliesen
Bauer* - 13.12.09 00:03
Ich hab mal eine Frage, die wahrscheinlich jeder Beantworten kann!
Wie ist die Polung der Schienen aus Siecht der Lok in Fahrtrichtung? Kann ja vielleicht einer schnell ausmessen!!)
Eigentlich könnte ich es ja auch ausmessen. Mir fehlt nur eine Funktionierende Lok, an welcher ich die Fahrtrichtung ablesen könnte, den vor 10 Jahren sind alle 3 meiner Loken relativ zeitnahe mit Motorschaden liegen geblieben. Was zur folge hate, dass bei ihnen der Motor ohne weiteres nachdenken ausgebaut wurde und die Loken dann in eine Vitrine gestellt wurden. Seit heute habe ich nun Ersatzmotoren,  hab jetzt aber kein Ahnung wie herum diese angeschlossen werden müssen damit die Lok nachher richtig herum fährt. (also so, dass ich diese z.b auf eine andere Analoganlage stellen kann ohne das die Loken entgegengesetzt fahren,  da gibt es doch sicher irgendeine Norm nach NEM oder ??)
Gruß Martin
PS Wen es interessiert welche Loken ich habe !! E03 und BD50662 von Fleischmann, beide ca 20 Jahre alt  und eine Piko wovon ich nur weiß dass es eine rotgraue Diesel ist!
sieh mal hier: http://www.morop.org/de/normes/nem631_d.pdf
Hi Martin !
Eigentlich ganz einfach.
Rechter Schienenanschluß Plus rechter Motorkontakt Plus, bei Dampflokomotiven kein Problem.
Bei Eloks und Dieselloks Führerstand 1. Links analog Minus dazu.
Trafo nach rechts drehen, sollte die Lok dann auch nach rechtsfahren bei Draufsicht von vorne.
Danke!!
Motoren sind jetzt richtig eingebaut und Loken laufen.
@Thomas   Aber nur "eigentlich"! ich habe mir zuerst überlegt ob ich die Fahrtrichtung von der Spur-G Abkupfer, habe aber fast vermutet, dass es dort genau andersherum ist, was ihr mir bestätigt habt.
Gruß Martin
Hallo Martin,
da die Bahn-Anlage ja i.d. Regel ein Kreis (mehr oder weinger) ist betracht ich das Vorder Gleis als Bezugsgleis für die Fahrrichtung.
Wenn du Fahrregler mi Mittelstellung hast sollte die Lok sich bei drehen des selbigen Reglers dann auch in die Richtung bewegen.
Mitlerweile gibt es aber auch ein Anzahl an reglern die diese Mitelstellung nicht mehr haben.
Da gibt es dann auch wieder einige die die Richtung wenigstens noch anzeigen.
Ob alles so angeschlossen ist wie diu es haben willst, erkennst du am sicherste, wenn du eine neue Lok benutzt, oder die eines Moba Kollegen.
Es Gibt auch Fahregler die den GS Ausgang farblich nicht getrennt haben.
Arnold hat unterschiedlich Farben
MTX auch, und auch entscprechende Farblich Anschlußgleise
GFN hat das nicht, das sind beide Anschlüße gelb - ist für Einsteiger oder Wiedereinsteiger traumhaft besch......
Zur 50662 - drehen sich die Treibräder noch oder blockieren die?
die gab es auch in verschiedene Ausführungen mit verschiedene Motoren - Schnecke oder Zahnrad - wobe die Zahnradausführung die ältere ist.
Hi Detlef
Bei der 50662 Drehen sich die Treibräder noch, die Antriebsräder im Tender drehen sich auch noch allerdings ein bisschen wackelig, was manchmal zum durchdrehen der Räder führt.
Ich hab die Schneckenvariante.
Gruß Martin
