THEMA: Kato und Tomix - Weichenplatine
Modellbahn-Z-0 - 08.12.09 17:21
Für alle die unsere Steuerungen SBH GR - 3 und SBH GR - 5 mit KATO und TOMIX
Weichenantriebe steuern möchten liefern wir in kürze die Platine zum Anschluss an die Weichenausgänge der Module.
Fertig aufgebaut bei uns 7,20 € pro Weiche.
Bei gleichzeitiger Bestellung einer Steuerung wird dies nochmals rabattiert auf 5,50 €.
Der Vorteil ist das man Kato und Tomix - Weichen nun auch ohne unsere Steuerung auf der Anlage wie zweispulige Antriebe steuern kann.
Auch an Decodern und Tastern anschliessbar.
Platinengrösse ca. 45 x 38 mm mit Lötpads und mit Schraubklemmen.
Gruss Frank
Die von Modellbahn-Z-0 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wie lang ist der Impuls, den die Platine abgibt?
Hallo Peter, höchstens 1,5 Sekunden und du kannst sie mit Dauerstrom ansteuern.
Lieben Gruss Frank
ein paar Tipps zur Leiterplattenfertigung: Ich finde die Platine ist ein bisschen "leer".
Es könnte in der Fertigung kostengünstiger sein, die Platine kleiner und nur einseitig zu machen - notfalls mit 1 Drahtbrücke oder 0 Ohm Widerstand. Es sei denn, das Teil läuft in der normalen Fertigung im doppelseitigen Multinutzen mit wo noch Platz ist. Dann ist es egal.
Ich denke mir bloss, für eine einzige Leiterbahn eine DS-DK zu machen ist die reinste Cu Verschwendung. Mir ist schon klar, dass die Fertiger eine Cu Rückgewinnung haben. Ich würde auch vorschlagen, die Leiterbahnen breiter zu machen (Kurzschlussfestigkeit) und eine Massefläche (Polygon) zu rendern. Falls der Top Layer unumgänglich ist oder sowieso DS gefertigt wird, könnte man ihn ja für Beschriftungen (Logo, Versionsnummer, Copyright) verwenden.
Hallo Peter W.
Die Platte ist schon klein und die Kondensatoren habe einen Durchmesser von 1 cm. Auf dem Layout ist das Druckmuster 0,5 cm, da ist nicht mehr viel mit schieben der anderen Bauteile auch die Schraubklemmleiste auf beiden Seiten braucht noch ihren Platz, dann ist sie voll.
Wir haben das Muster so bestückt und es ist kein Platz mehr.
Lieben Gruss und danke für die Hinweise.
mmmmh,
Hi Frank, wenn die Kondensatoren ein Raster von 10mm haben, welches Raster haben denn die Widerstände und die Dioden?
Erscheint mir verflucht groß ...... .
Wo wird eigentlich die Spannungsversorgung für die Weichenspulen angeschlossen? Ich sehe nur den Schalteingang und den Spulenausgang.
Unter
http://www.1zu160.net/elektrik/kato-weichensteuerung.php
habe ich mal vor langer Zeit eine Schaltung veröffentlicht, die ähnliche Tat vollbringt. Die endgültige Platine ist nur unwesentlich größer als eure geworden.
Hallo Günter
So wie sie hier aufgebaut ist braucht man die Kato und Tomixantriebe nur anschliessen wie im Plan . Das haben wir ausgiebig getestet und funktioniert einmalig, wer will kann an den übrigen Pads des Relais noch LEDs anbringen und hat eine Rückmeldung.
Es sind normale Dioden und Widerstände, der Plan ist nur vergrössert hier eingestellt.
Es ist mit Cad Soft Eagle gemacht worden, wenn du Eagle hast dann sende ich ihn dir, da wirst du sehen wie klein alles ist. Das Relais kommt aus der Medizintechnik und ist selbst nur 1 cm Gross.
Die Kosten zusammengerechnet, ist es ein durchlaufender Posten im VK.
Wir erhoffen uns damit natürlich auch die Kato Tomix Bahner zu erreichen .
Gut ich erkläre es; Am Eingang kommt mittig Masse, links und rechts der durch die Steuerung oder Taster abgegebene AC Strom. Er geht bis zur Diode durch und dann auf das Relais, der abzweigende Teil  AC geht durch den Widerstand - 40 Ohm und ELKO lädt sich und schiesst den Strom auf das Relais, der dann die Stromzufuhr geglättet zur Weiche wie eine Endabschaltung beendet. Dauer ca. 0,5 - 1, 0 Sekunden. Der Vorgang, je höher der Widerstand um so länger die Impulsbremsung. Das Relais reagiert und schliesst noch den offen Anschluss wo man die LED anbringen kann. Das war es und funktioniert herrvorragend . Wir müssen auch , wenn es eine Minderheit sein sollte, was ich aber nicht genau weiss, auch die Kato und Tomix verbauer berücksichtigen. Ich wüsste nicht wie oder woher Sie auf manueller Art eine Schattenbahnhofsteuerung bekommen die die Kato Tomixantriebe wie normale Weichen schalten.
Ich habe mir deinen Plan angeschaut , ist bestimmt gut aber ich finde auch zum Nachbau zu aufwendig. Das hier tut es allemale 100 % tig. Zwei Dioden zwei Widerstände und zwei ELKOs ans Relais löten geht dem Laien bestimmt leichter von der Hand. Oder er bekommt Sie von uns fertig aufgebaut.
Lieben Gruss Frank
Hi Frank,
du erwähntest
Ja,die .sch und die .brd Datei würde mich mal interessieren.
Hallo Günter, dann schreibe mir nach [email protected] dann sende ich Sie dir.
Gruss Frank
