THEMA: Alternative zu Entkupplung Modelltek
Nblau - 30.11.09 13:46
habe gerade mal nach fertigen Wagen mit digitaler Entkupplung gesucht. Richtig ernstzunehmen ist da wohl nur die Firma Modelltek. Das ganze ist leider etwas preisintensiv. Hier im Forum war auch immer mal wieder die Rede davon, dass die wohl aufhören. Gibt es, außer Selbstbau, noch andere Firmen, die sich mit so etwas beschäftigen und auch digitale Kupplungen für SX anbieten ?
Hallo Rainer,
die Firma Krois ( http://www.krois-modell.at/produkt/digikupp/h0ettn/ ) liefert eine Kupplung, die aber eine spezielle Gegenkupplung benötigt.
Sie ist als mit keinem der bekannten anderen Kupplungssysteme kompatibel!
Danke Thomas,
die Variante mit den Krois-Kupplungen sieht auch interessant aus. Ich frage mich nur, welcher Decoder in SX dafür zu nehmen ist.
Preislich kommt man fast an Modelltek heran: 2 Kupplung Krois = 40,- EUR + Decoder ca. 30,- = 70,-.
Bei Modelltek gibt es bestimmte Güterwagen schon ab ca. 80,- EUR.
derzeit gibt es meines Wissens noch keinen SX-fähigen Decoder, der die Zeitsteuerung für das Zurückschalten auf den Haltestrom unterstützt, um die Spulen der Krois Kupplungen nicht zu verbrennen.
was ist davon zu halten:
http://www.doehler-haass.de/DHF200.htm ?
Hallo Rainer,
Du hattest ja nach Alternativen gefragt und den Selbstbau eigendlich ausgeschloßen aber schau doch mal hier hinein:
   http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=415461
Dieser Umbau schein mir recht einfach zu sein und er benutzt die "normale" Standardkupplung!
Hallo Rainer,
ja die DHF200 und DHF250 (SLX871) sollten funktionieren. Man kann zwar dann die Kupplung nicht auf Dauer mit Haltestrom heben sondern nur für die Länge des Impulses mit voller Energie, aber immerhin lässt sich die Pulsdauer einstellen. Damit müsste sichergestellt sein, dass die Magnetspule nicht überhitzt.
bei
steht, dass man die Impulsdauer von 0,5 bis 16 s einstellen kann. Da ist auch ein Anschlussbeispiel für Lokkupplungen enthalten.
Bei
http://www.doehler-haass.de/DHF250.htm
finde ich das nicht mehr. Geht das dort nicht mehr ?
Wird der DHF200 eigentlich noch verkauft ? Es steht dort "abgelöst von DHF250".
Hallo Rainer,
tja ... ich würde es grundsätzlich auch immer begrüssen, wenn Nachfolgeprodukte funktionell auf den jeweiligen Vorgängerprodukten aufbauen würden.
Beim DHF250 beträgt die Impulsdauer fix ca. 0,5 sec. Es waren wohl keine SX1 Config Bits mehr frei - da muss man dann die Spule elektrisch abfallverzögern. (Kondensator).
Was die Verfügbarkeit betrifft, habe ich leider gar keine Infos da Webseiten nun mal sehr geduldig sind...
@Peter,
Ich bin kein Elektroniker. Wie würdest Du das konkret lösen ?
Hallo Rainer,
parallel zur Magnetspule einen Elko und antiparallel eine Freilaufdiode.
Der Wert des Kondensators hängt vom Widerstand der Wicklung ab.
Braucht halt wieder Platz.
