THEMA: Gleispan Traunstein
Dieterla - 29.11.09 19:58
Hallo ich habe propleme mit mein Gleisplan.
Habe fertiggelände Traunstein und Minitrix gleise laut Gleisplan wo kommen anschlüsse der
gleis hin.
MFG Dieter
Hallo Dieter,
hast Du hier den Workshop für die Anlage "Traunstein" gelesen?
http://www.1zu160.net/workshop/fertiggelaende1.php
Ja, habe propleme wo anschlüsse hinkommen weil ausgerechnet bei minitrix die hauptanschuß fehlt.
wo liegt dein Problem: Wie du ein Kabel an das Gleis angeschlossen bekommst oder generell, wo überall ein Anschluss benötigt wird?
Fall 1: Wenn du kein Original-Anschlussgleis von Minitrix hast, kannst du ein beliebiges Kabel auch direkt an das Gleis anlöten (soferne du einen Lötkolben hast). Siehe auch http://www.1zu160.net/workshop/mtx-startanlage3.php
Fall 2: Da müssten wir wissen, was du machen willst. Wenn du Digital fährst brauchst du theoretisch überhaupt nur einen einzigen Anschluss (dann gibt es aber kein "Programmiergleis"). Wenn du Analog fährst, müsstest du jeden Gleisabschnitt isolieren und in jeden isolierten Abschnitt und auch dazwischen jeweils einen Anschluss einbauen (dieser Fall ist aber glaub ich auch in der Anleitung genau aufgezeichnet).
Moin Dieter,
diese Lektüre ist Dir bekannt?
http://www.noch.de/pictures/PDFs/Gleisplaene/84810_Traunstein_2009.pdf
Andy
Die 66519 sind hässlich, da kannst Du wirklich besser das Kabel ans Gleis löten oder
Du nimmst 66520 (Gleisverbinder mit angelötetem Kabel).
Nicht so schnell Peter!
Warten wir erstmal auf eine Reaktion von Dieter.
Hallo habe Gleisplan von Traunstein ist:
http://www.noch.de/pictures/PDFs/Gleisplaene/84810_Traunstein_2009.pdf ist dieser analog???
Ich habe Digital  heist das ich muß nicht nach plan arbeiten!!
Wie muß ich dann verbinden.
MFG Dieter
du musst nicht nach Plan arbeiten
siehe Antwort Nr. 3 Punkt 2.
Du hast 2 Kabel von Deinen digitalen Steuergerät,richtig?
Diese beiden Kabel müssen an die Schienen...
Andy
Du kannst genauso verdrahten, hat den Vorteil, dass die Stoppgleise problemlos funktionieren und Du hast genügend Stromeinspeisepunkte.
Ist aber letztlich Geschmackssache.
