THEMA: SOS/ Digital Minitrix 12576 BR42
Raser - 26.11.09 19:10
Ich habe eine neue Minitrix  die im Analog Bereich Top.  Entferne ich den Anolog Stecker
und tausche diesen gegen einen Viessmann 5252 Decoder gibt es Probleme. Ich betreibe die Digitalbahn mit der Intellibox!
1. Der Decoder  ( Vergussmasse oben ) lässt sich nicht programmieren und zeigt Kurzschluss an.
2. Mit der Vergussmasse nach unten ( gegen die Minitrix Beschreibung  ) lässt sich z.B. die Adresse programmieren--> Funktionen sind total vertauscht --> Licht gleich Motor etc.
3. Es kann ja sein das der Decoder eine Schlag hat---> ABEER """NEIN"" dieser Decoder läüft z.B mit einer anderen Minitrix Lok ( 12532 ) optimal.
Ich bin mit meinen Latein am Ende.
Entweder hat die Digitalschnittstelle der Lok einen Fehler oder der Viessmann Decoder
mag diese Lok nicht. Oder Oder. Hat einer Vorschläge oder Infos?
DANKE
Gruss Frank
Ich tippe mal auf eine ausgeleierte Schnittstelle.
Die Brücke mal ausclipssen und sie Kontakte nachbiegen.
meint Uwe
dito@1
oder die Kontaktleiste ganz entfernen und den Decoder direkt auflöten.
Grüße Guido
Diese Lok ist innerhalb der Garantie ( 1 Jahr und 363 Tage ), deshalb scheidet löten aus. Aber ich sagte ja das der Decoder einerseit Kurzschluss anderseits programmierbar ist.  Daraus schliesse ich einen Kontaktfehler aus. Ich habe aber auch schon die Schnittstelle nachgearbeitet( Kontakte nachbebogen ) ohne Änderung des Verhalten.
Gruss Frank
Im Analogbereich läuft  die Lok deshalb -->kein Kontaktproblem an der Schnittstelle.
In welcher "Sprache" programmierst Du den Decoder? Tritt der Effekt unter DCC wie auch unter Selectrix auf?
Hat es einen Effekt, wenn Du die Lok gedreht aufs Gleis stellst?
Zwar eher unwahrscheinlich, aber hat der Motor noch irgendwo Massekontakt? (Kontaktfeder vs. Chassis)
Gruss Guido
Ich konnte die Lok im Selectrix Format programmieren. Leider sind die Fahreigenschaften sehr schlecht. Stopp nur mit Notaus, Stockendes Fahren. Das Licht konnte an und aus geschaltet werden.
Ich habe auch sofort versucht im DCC Format zu progrmmieren. Leider ohne Erfolg. Es kann wieder die Meldung " Kurzschluss".
Ich habe die Plantine bei dieser neuen Lok in Verdacht. Vielleicht können diverse Bauteile nicht im Kombination mit den Viessmann 5252  funkionieren.
Gruss Frank
Es wird immer bunter. Jetzt habe ich ein Orginal Minitrix 66838 Decoder eingebaut.
Die Lok lässt mit Intellibox nur im Selectrix Format programmieren. Bei der DCC programmierung kommt wieder die " Kurzschlussmeldung "Sie läuft aber dann nur im DCC Format. Deutlich besser als wie mit dem Viessmann 5252. Aber z. B. mit eingeschalteter Beleuchtung ist deutlich eine Verzögerung der Belschleunigung zu bemerken.Es ist alles Sehr seltam. Ich denke die Lok ist ein Fall für Minitrix. Was denkt Ihr?
Gruss Frank
Jepp.
Das lustige ist ja: die Decoder sind "Geschwister"...
Ich habe hier im Forum gelesen das es bei einer Brawa Lok (BR218) zu ähnlichen Problemen gekommen ist. In dieser Beschreibung muste erst ein Kondensator ausgelötet werden damit der dort verwendetet Viessmann Decoder (5252) programmiert werden konnte. Warum stören diese Kondensatoren und können diese Stöimpulse auch durch andere Maßnahmen abgeschaltet werden ausser durch das auslöten. Ich habe irgendwo gelsen das ein 47 Ohm Wiederstand in der Zuleitung des Programmiergleises Fehler unterdrückt.
Gruss Frank
Alles Schall und Rauch. Die Plantine war defekt. Ich habe die Planite ausgetauscht und alles läuft.
Gruss Frank
