THEMA: Rocrail und SX
mstsfreak - 19.10.09 13:21
Gibt es hier Modellbahner die die Rocrail-steuerungssoftware gebrauchen zusammen mit Selectrix?? Was sind die Möglichkeiten und unmöglichtkeiten??
Rocrail unterstützt SX nur so lala. Nur ein Bus und nur das veraltete Trix-Format. Nachdem ein Bug in der Ansteuerung gefixt wurde (ca. 1 Jahr her), gehen auch Belegtmeldungen. Und Rocrail bekommt Änderungen im System durch Handregler etc. nicht mit, da es davon ausgeht, dass es selbst die Anlage steuert.
Daniel
Ok, danke, dann werde ich mal weiter schauen. Ich denke das ich es nicht gebrauchen kann dann.
Ich wollte es jetzt nicht schlecht reden und ausprobieren kostet ja nichts.
Hallo Bert,
Traincontroller Bronze von Herrn Freiwald ist sicherlich zu empfehlen, zumal es für 99€ nicht teuer ist.. Leistungsfähiger sind die Versionen mit Silver und Gold. www.freiwald.com
Man kann die Programme sogar kostenlos testen. http://www.freiwald.com/seiten/download.htm
Ich verstehe, dass Traincontroller immer wieder als "Mercedes" genannt wird.
Es gibt jedoch diverse und teilweise günstigere Programme mit einer Leistung welche "sich nicht verstecken muss".
Ein - aus meiner Sicht - empfehlenswertes Programm ist RailX.
Dieses unterstützt eigentlich m.E. die wesentlichen Digitalsysteme (vier gleichzeitig), auch Selectrix - dort jedoch m.E. erst das ältere System und nicht SX2 - und hat sehr viele Möglichkeiten, wie was wo gesteuert wird. Ich gehe davon aus, dass damit auch ein Car-System gesteuert werden kann (IR oder DCC-Decoder).
Unterstützte Digitalsysteme:
http://www.railx.de/railximueberblick/unterstuetztedigitalsysteme/index.html
RailX ist m.E. relativ gut strukturiert und hat viele Möglichkeiten, von denen andere Anbieter in deren Werbung die faktisch gleichen Möglichkeiten wie RailX als sehr herausragend für sich proklamieren.
http://www.railx.de/railximueberblick/index.html
Die Software lässt sich probeweise installieren und mit komplexen Anlagebeispiele versehen.
MfG, Markus Weber
Hallo Markus
Kann Dir da nur zustimmen. Es gibt viele Programme, die sich nicht verstecken müssen. Allerdings kommt es auch darauf an, was man vom Programm erwartet. Es gibt eben Programme, die (fast) alles können und diese werden dann auch ganz schnell als "Mercedes" bezeichnet. Andere Programme wären dann eventuell in der Kategorie "Dacia" anzusiedeln , was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch Kollegen gibt, die damit auch glücklich werden bzw. sind.
Eine gute Seite mit vielen Links auf verschiedene Programme ist folgende:
http://www.modellbahnsoftware.de/
Da findet fast jeder etwas. Hier kannst Du Dich, mstsfreak, auch informieren, was im Vergleich zu anderen Programmen möglich oder unmöglich ist.
Tomi
Hallo mstsfreak,
für SX gibt's auch ST-Train http://www.st-train.de
Von dieser Software werden alle gängigen SX-Interfaces bedient, natürlich auch die 2-Bus Interfaces von Müt und Rautenhaus.
Selbst habe ich ST-Train mit RMX (über virtuelles SX-Interface der RMX-PC-Software - emuliert SLX852-IF) als auch mit der FCC laufen - alles funktioniert prima
Eine Light-Version der V4 kannst Du Dir auf o.g. Homepage runterladen und ausprobieren.
SX1-Norbert
Hallo mstsfreak,
kann ich nur bestätigen, was @7 hier ausgeführt hat!!!
Ergänzend dazu noch:
ST-TRAIN V3 - die eigentlich reine SX-Software kann problemlos auch mit dem RMX-System als Zwei-Bus-System verwendet werden, während ST-TRAIN V4 bereits Multiprotokollfähig ist und in Verbindung mit der FCC (entwickelt von D&H) die Gleisdatenformate SX1, SX2, DCC kurz/lang und MM (alt&neu), sowie die Programmierung dieser Lokdecoderformate unterstützt. ST-TRAIN V4 in Verbindung mit der FCC stellt auch ein Zwei-Bus-System zur Verfügung, kann aber statt der FCC auch mit anderen SX-Zentralen/SX-Interface, z.B. rautenhaus oder dazu kompatibel, als Ein-Bus-System oder wenn unterstützt als Zwei-Bus-System verwendet werden.
hajo
es ist nicht richtig das Rocrail nur einen SX Bus unterstützt.
Es werden vielmehr 6 Busse unterstützt.
Vielleicht wäre es eine gute Idee diese Frage im Rocrail Forum zu stellen. Dort gibt es bestimmt ein paar Leute die Rocrail mit SX benutzen.
viegrü
soviel ich weiß, braucht Rocrail für mehrere Busse auch mehrere Interfaces, oder?
Ein Zweibusinterface wie das SLX852 wird nicht unterstützt, das ist mein letzter Kenntnisstand.
Daniel
Hallo Daniel,
ich hatte schon mal eine Anfrage zur SLX850 und Mür2004-Unterstützung unter RocRail gestellt. Es wurde mitgeteilt, dass die SX-Bus-Umschaltung per Kanal 126 implementiert sei - leider habe ich es noch nicht getestet.
Hier der Link zu meiner damaligen Anfrage: https://bugs.launchpad.net/rocrail/+bug/422557
SX1-Norbert
Hallo Norbert,
danke für die Info, dann werde ich es mal wieder testen.
Daniel
Moin Moin,
Rocrail Programmierer Rob Versluis bittet um Hilfe, da er die Protokolle der FCC und RMX einbinden möchte, da aber nicht mehr durchblickt:
http://forum.rocrail.net/viewtopic.php?t=1529&highlight=slx
vielleicht ist Lars (sx-r) ja bereit, ihm auf die Sprünge zu helfen.
Gruß Andreas
Vielen Dank für deinen Hinweis.
Ich habe ein paar Worte in das Forum geschrieben.
Lars
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Rocrail in Verbindung mit einer Stärz ZS1 Zentrale.
Ich bin mittlerweile so weit das beide SX-Busse (SX0 & SX1) einwandfrei in Rocrail funktionieren, so das ich mit SX1 Weichen schalten und melden kann.
Weiteres gibt es auch im Rocrail Forum:
http://forum.rocrail.net/viewtopic.php?t=1528&a...r=asc&highlight=
