THEMA: Mobile Station Verlängerungskabel
nied2001 - 01.10.09 21:58
gibt es eigentlich ein Verlängerungskabel zwischen Gleisbox und Mobile Station?
Von Märklin gibt es das 60126, aber dort sind andere Stecker wie bei der MS.
Nimm irgendein Kabel mit entsprechendem Stecker und Buchse.
Grüße, Axel
Danke Axel, aber welcher Stecker bzw. Buchse wird verwendet? Gibt es keine fertigen Kabel?
das sind handelsübliche 8polige MiniDIN Stecker. In den Urzeiten der Nicht-IBM Personal Computer wurden die auch für serielle Schnittstellen verwendet, z.B. von Apple oder Epson.
z.B. bei Amazon für ~10Euro das Stück. Aber zugegeben eher selten geworden.
Grüße, Axel
Nach ein paarmal rumeditieren hab ich was gefunden:
Sowas?
http://www.hardwarebook.info/Macintosh_RS-422
Sowas?
http://www.hardwarebook.info/Serial_%28SGI_MiniDIN%29
Danke für Eure Hilfe
@5:
Die beiden zitierten Quellen beschreiben 2 unterschiedliche Varianten des 8-poligen Mini-DIN Steckers:
Diese mit versetzter Anordnung des mittleren Pins.
Und diese mit mittiger Anordnung.
Die Trix Mobile Station hat die mit versetzter Anordnung, welche nach http://de.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN auch die korrekte Normbelegung darstellt.
Reichelt bietet "MINI-DIN-Stecker, 8-polig" (Best.Nr.: SE-DIO M08) an, laut Bild haben sie aber die zentrale Anordnung des mittleren Pins. Weiß jemand, ob Reichelt tatsächlich diese Version liefert, oder ob es nicht doch die korrekte DIN-Version ist?
Servus
KS
Hallo Karl,
laut bei Reichelt hinterlegtem Datenblatt ist die Anordnung korrekt.
Grüße, Axel
