THEMA: Schrauben f. Fleischmann Gleisbildweichen
Miwulaner - 16.09.09 19:37
Moin, moin.
vielleicht könnt Ihr mir helfen.
Gesucht werden die kleinen Schrauben zur Befestigung von Fleischmann Gleisbildstellwerksymbolen. (zb 6900 Weiche oder 6903 Schalter)
Ich suche sowohl die für die Weichensymbole (Schraube 1,4 x 10 mm) als auch die anderen Befestigungsscharauben 1,4 x 7 mm. Habe wie verückt gegoogelt aber nichts, und der Baumarkt fürt nur ab 2 x 10 mm. Es soll sogar eine Artikelnr für diese Schrauben geben.
Schon mal vielen Dank für alle Tipps und Hilfen
es werden zwei verschiedene Schrauben benötigt.
Für 6901-08, 6911, 6918 sind es die Schrauben 6410.
Für 6900, 6909, 6912 - 6914 sind es die Schrauben 70 6210, die es nur als Ersatzteil gibt.
Schau mal hier nach. Entweder unter Normteile oder unter Gleisschrauben. Da werden sie geholfen. Hoffe ich.
http://www.respotec.de/shop/
Ronald
hallo Christian,
schieb den Gedanken beiseite und die Schrauben als Ersattteil zu kaufen - wird viel zu teuer werden.
Baumärkete kannst du bei den Größen (-ordnungen) auch getrost vergessen, habe die nicht, egal welcher (der mit dem Biber, der 20%, der Hand drauf, oder oder oder)
Am besten und auch Kostengünstigsten, ist ein Schraubenfachhandel, hasz Du auch diesen nicht in Deiner Nähe, dann hätte ich noch was aus dem Internet
http://www.knupfer.info/
dann auf Shop:
http://www.knupfer.info/shop/index.php?cp_sid=2821471773b6&cp_tpl=main
jetzt solltest du nur wissen ob Senkkopf oder Zylinderkopf, oder ob hals Holzschraube (da ist die Auswahl aber geringer
PS: auf den großen Messen findet man die Schrauben Händler aus dem modellbereich auch oft. Eventuell da vorher Kontakt mit aufnehmen und das Gewünschte vorbestellen, damit das auch da ist.
hey Christian,
wie wäre es mit einem kleinen (!) Klacks Silikon (oder Acryl). So habe ich mein erstes Stellpult gebaut,
lG
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Ersatzteile sind wirklich sau teuer. Werde mal schauen ob es in der nähe solch einen Schraubenfachhandel gibt. Die Idee mit dem kleben werde ich wohl auch in betracht ziehen.
Nochmals vielen Dank und eine Gute Nacht
