THEMA: L-Anlage, Unterbau auf Rädern?
Prellbock1 - 28.07.09 08:36
Jetzt brauche ich die Erfahrung anderer. Ich plane meine neue Anlage in  L-Form. Masse ca. 2,70 x 2,00 m. Die  Schenkelstärke beträgt gener4ll 1,00 m. Theoretischn noch in Griffweite, aber zum arbeiten zu weit. Jetzt wollte ich die ganze Anlage rollbar gestallten, also unter jeden Fuß eine nach allen Seiten drehbare Rolle anbringen. Frage an die Anlagenbauexperten:
1. wird dadurch die ganze Anlage nicht instabil?
2. Kann es durch Bewegungen der Anlage, z.B. bei Reparaturen etc., nicht zu Verwerfungen
    kommen?
3. Welche Erfahrungen habt ihr damit?
4. Gibt es Alternativen?
Prellbock1 mit rauchendem Kopf brütend
Dieter
Hallo Dieter,
1. nein,wenn du den Kreuzrahmen stabil aus Multiplex 18mm Stärke baust.
2 nein,siehe Antwort oben.
3.Laminatboden oder Fliesenboden  und gummierte Rollen wären vorteilhaft,Teppich funktioniert
    nicht.
4.keine bekannt
   Bild  anbei
wolfgang(berlin)
Die von wolfgang(berlin) zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Wie immer: es kommt drauf an: wie sind die Füsse befestigt (stabil genug)? Am Besten noch in der Nähe der Rollen mit Traversen verstärken, sonst wirkt der Fuß wie ein "Hebelarm".
Möglichst mit stabilen Materialien arbeiten wie Styrodur, elastische Kleber verwenden und ebenso keinen reinen Gips sondern Moltofil o.ä. verwenden, das bleibt ein wenig elastisch.
Möglich wäre auch Rollen, die nur in einer Richtung laufen können und diese sicherheitshalber noch durch "Schienen" führen.
Hallo Dieter,
Zu1: ich habe bei meiner Anlage die Beine unten miteinander mit Streben verbunden. Dann kann man auch über Teppich rollen. Hat allerdings den Nachteil, dass das UnterdieAnlagekriechen etwas schwieriger ist.
Wichtig auch, die Rollengröße nicht zu klein wählen.
Zu2: nein
Zu3: Beste Erfahrungen.
Zu 4: Angesichts des Gewichts der Anlage wirst Du um die Rollen nicht herumkommen, wenn Du die Anlage verschieben willst.
Viele Grüße Stefan
Ich danke Euch, besondes auch Wolfgang für die Bilder. So ungefähr hatte ich mir das auch vorgestellt. Querstreben wollte ich zumindest im unteren Bereich gern vermeiden, da ich einiges darunter zu verstauen habe. u.a. ein altes Sideboard, welches ich extra mit Rollen versehen habe. Ihr wißt ja, jeder hat i.a.R. Platzprobleme, so auch ich.
So, jetzt werde ich mal mein Material besorgen, sollte ich dadurch noch weitere Fragen haben, werde ich ganz laut um Hilfe "brüllen",
Nochmals vielen Dank
Dieter
Hallo Dieter,
alles ist möglich. Es muss nur auf Deine Bedürfnisse abgestimmt werden und somit kann di beste Lösung gefunden werden.
Egal ob Fliese, Pakett oder Teppich, es gibt für alles die richtige Rolle. Denn Unterbau kann man danach genau daran anpassen in Punkto befestigung und Stabilität.
Hallo Dieter,
unsere ganz  Modulanlage ( .Z. 30 Module) steht auf Rollen - kommt nichts anderes mehr in Frage. Anfangs hatten wir Rollen, bei denen nur die Rollbewegung blockiert wurde. Inzwischen nutzen wir Rollen mit kombinierter Blockierung der Roll und Lenkbewegung. Danach hat ein Vereinsmitglied seine Anlage zu Hause ebenfalls mit diesen Rollen ausgerüstet. Ist genial vom Handling. Mit Passverbindungen schnell zu trennen und wieder zusammen zu fügen ohne ständiges Ausrichten.
Gruss Klaus
http://666kb.com/i/awvl0xbac6vgjgsfk.jpg
http://666kb.com/i/awvl4c03gq105govk.jpg
http://666kb.com/i/awvl4toa69imbbisw.jpg
http://666kb.com/i/awvlydal0b2aocxyo.jpg
Ich habe für meinen MoBa Höhenverstelbare Füße gebassteld.
Unter in die Beine sind Einschraubmütter (ist das richtig?) geschraubt; Schlagmütter sind nicht Stabil.
Die Höhenverstelbarkeit gibt dann das ein und ausschrauben der M8 Bolze in den Einschraubmutter und wird dann mit dem Kontermütter gesichert.
Zur montage der M8 Bolze ist einen Nut in dem Büchenscheibe gebohrt.
Statt Querstreben von Links nach Rechts, vielleicht von Vorn zum Hinten?
Grüße aus Assen (NL)
Die von de Meester zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
