THEMA: BR 52 Trix
THEMA: BR 52 Trix
andreas42zorro - 19.06.09 14:31
Moin moin aus Oldenburg!
Ich habe eine alte Trix BR 52 mit defektem Motor.
Bei Trix gibt es diesen Motor leider nicht mehr.
Weis vieleicht ein N-Bahner Rat.
Welchen Motor könte man verwenden und wo bekomme ich einen.
Oder hat vileicht einer von Euch einen rumliegen.
Ich hoffe es kan mir jemand Helfen.
Schönes wochenende wünscht andreas42zorro
Hallo Andreas !
Der Kollege "fjtreiber" hat in die fast baugleiche 85er einen Maxon-Motor eingebaut.
Die Fahreigenschaften haben sich dadurch wesentlich verbessert.
Wenn Er das liest ,wird Er sich sicher hierzu melden.
Gruß: Werner S.
den Maxon Motor gibt es auch von sb als Umbausatz mit kleiner Schwungmasse in der Schwierigkeitsstufe I zum Einkleben. Meiner Erfahrung nach laufen die Motoren selbst mit der kleinen Schwungmasse wesentlich ruhiger und "spielen" nicht die Ansteuerungsfrequenzen so deutlich wie bei den MTX 52 mit serienmässigem Maxon ohne Schwungmasse.
Der serienmässige Maxon Motor der neueren MTX 52 wird mit einer Halterung geliefert und passt auch in die alten, es wurde an der Lok selbst nichts geändert.
erst einmal vielen dank für Eure hilfe , ich werde versuchen den neuen Motor zu bekommen .
Dann läuft die gute alte 52 hoffentlich wieder.
Tschüß und nochmals Danke Andreas Z.
ja, Werner durfte heute die 85er mit Maxxon und SWM bewundern
Die Fahreigenschaften sind geradezu traumhaft bei der alten Lady, der Umbau ist jeden Euro wert!
Falls Du aber den original Motor (ohne SWM)  der 85er brauchst, der liegt bei mir rum.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe mich aber entschlossen die 52 zu verkaufen da sie sowieso nicht so
optimal im meine Fahrzeugkolonne gepasst hat.
Nochmals Danke Andreas
