THEMA: Hersteller HomePage legt PC lahm
BR65 - 07.06.09 12:42
lese hier gerade unter NEUES etwas interessantes von der
"Modellbahnwerkstatt Patrick Doernenburg"
also mal direkt auf die HP  - http://www.modellbahnwerkstatt.info/ - für genauere Informatinen und dann ist mein PC lahmgelegt.
Der Taskmanager zeigt mit eine CPU Auslastung vonn 100% an.
Hat noch jemand diese Probleme?
Das anzeigen der Videos funktioniert auch nicht, vermutlich hängt das ganze aber mit den Videos zusammen. PC verucht da was zu laden und anzuzeigen und es "hängt" irgendwo.
edit: Titel geändert
edit2: mit IE7 und Firefox
Bei mir klappts aber die Videos gehen nicht
Laut dem sourcecode wird noch eine Shockwave Flash Animation mitgeladen und eine swf weiterleitung auf www.livepages.de - eh alles überflüssig und hält nur auf!
Moin!
geht sogar mit analogem Modem. Die Videos jedoch auch nicht.
Jörg
Die video's gehen bei mir schon, brauchen aber eine Zeit um zu püfern.
die Themenüberschrift
Hersteller HP legt PC lahm
ist etwas missverständlich. Ich habe mich echt gefragt, warum der Computerhersteller Hewlett-Packard (= 'HP') private PCs lahm legen sollte.
Da wäre der Name des Seitenbetreibers angebrachter gewesen.
Viele Grüße - Udo,
bei dem die besagte Seite keine Probleme bereitet.
Hier gehts gut, allerdings sehe ich die Videos nicht, weil sie bei mir automatisch geblockt werden.
Bei Firefox gibt es den Plugin "Noscript", der erstmal alle zusätzlichen Kinkerlitzchen von unbekannten Homepages blockiert,  danach kann man einstellen, was man wirklich sehen will.
Unter Mozilla - Plugins zu finden.
Gruß Christoph
könnte es sein, das dein PC nicht mehr der allerletzte schrei ( = nicht das modernste) ist?
amd xp 2600 und genügend RAM
sonst geht alles recht flott
@7
Und wenn schon. Wenn ich eine Webseite publiziere, will ich auch besucht und gelesen werden (sonst kann ich mir nämlich den Aufwand sparen )  Also sollte ich mich hüten, den Leutz Barrieren hinzustellen oder Knüppel zwischen die Beine zu werfen... Flash, Javascript und solche Sachen werden zwar vielerorts oft und gerne verwendet, aber meistens ginge es gerade so gut mit 100% HTML - ohne Informationsverlust, nur einfach einen Zacken schneller und stabiler
Ein anders Plugin zum Firefox ist das flashblock. Das blockt jede Flashanimation bis man draufklickt. Sehr praktisch!
bin auch auf die Homepage gegangen. Da sich die Videos nicht öffneten, dem Rat des Homepage-Inhabers gefolgt und die Seite aktualisiert. Gleicher Erfolg wie vorher, die Videos haben geladen, geladen, geladen ..... nach ca. 2 Minuten versucht aus der Seite heraus zu kommen. Denkste, es tat sich gar nichts mehr - nur über Reset wieder raus gekommen.
Da ich etwas mit dem Schattenbahnhof-Anbieter zu klären hatte, ihn gleich mal auf das Problem der Videos hingewiesen.
Hier die Antwort (am 07.06.2009 eingetroffen)
Es sind neue Videos seit gestern eingestellt die man mit dem Windows Media Player ansehen kann weil sie im mpeg Format eingestellt sind, versuchen Sie es noch mal.
Hans - Joachim
Hier noch mal aus einem anderen Thread kopiert...
"Hallo Detlef!
Die Hingtergrundinfos kannst Du gut über eine zweite Seite abrufen
( http://www.modellbahnwerkstatt.info/pageID_8085500.html ),
die ohne Videos auskommt und die Videos kannst Du ja mal einzeln über die Direktlinks ansteuern, vielleicht kommt Dein Rechner damit besser klar:
Am Besten mit Rechtsklick und Ziel speichern unter... downloaden und dann abspielen:
http://www.modellbahnwerkstatt.info/mediapool/75/757427/videos/Video029.mpg
http://www.modellbahnwerkstatt.info/mediapool/75/757427/videos/Video030.mpg
http://www.modellbahnwerkstatt.info/mediapool/75/757427/videos/Video032.mpg
Das Problem ist, dass die Videos bis zu  25MB haben... das dauert halt
Leider eine schlechte Lösung des Herstellers"
Robert
