THEMA: Fährt FLN mit TWIN auch analog
Robert aus München [Gast] - 30.01.03 12:51
Heute bin ich wieder nervig.
Konnte auf der FLN-Page dazu nix finden. Nur diese Frage: fährt eine vom Werk aus mit Twin-Dekoder ausgelieferte Lok auf einer Analoganlage bzw muss/kann sie, wie bei Selectrix auf Analogbetrieb umprogrammiert werden?
Robert
Hallo Robert,
meines Wissens geht es nicht. Du kannst aber analoge Loks im Digitalkeis mitfahren lassen. Dazu muss an den analogen Travo ein Koppler und ein Breaker angeschlossen werden.
Allerdings brummen die analogen Loks dann vor sich hin. Manche vertragen es auch nicht.
Frage doch Uli Johann (Fachkraft für FLM), seine Seite findest Du irgendwo in den Links.
www.polizeiautos.de
Gruß Carsten
TWIN hat keinen Analogmodus, so wie FMZ keinen hatte. Das geht bei serienmässigen Loks und Decodern technisch gar nicht. Der Grund ist, dass ja der Kondensator im Stromkreis drin liegt und keine Gleichspannung durchlässt.
Leider ist die Analogerkennung auch in den neueren TWIN-Decodern gar nicht eingebaut (oder im Programmcode verriegelt), so dass man das auch gar nicht einschalten könnte, selbst wenn man den Kondensator ausbauen und die grünen Drähte überbrücken würde.
Es bleibt zu hoffen, dass bei den neuen DCC Decodern der Analogmodus drin ist.
Digitale Grüße,
Peter W.
Danke für die Info Leute.
So ein M*st. Bin deshalb drauf gekommen, weil bei den Decodern von Döhler und Haass (DH 150)das möglich sein soll (DCC, SX und Analogerkennung).
Namyslo
Ich stehe jetzt vor demselben Problem das ich eine GFN-Lok (ICE-2) mit Twin-Decoder auf meiner Analoganlage fahren möchte! Kann man den Decoder einfach rausnehmen und gut???
Bis denn…
Mape
Nach oben schieb! & auf Antworten hoffen!
Bis denne...
Mape
Hallo Sumo,
wenn du im ICE2 noch so einen alten Twin-Decoder drinhast, dann ist das wahrscheinlich der alte 7452.
Wie stellst du dir das vor? Drähte durchzwicken?
Du müsstest erst mal den Decoder auslöten und danach die Verbindung zwischen Schiene und Motor wieder herstellen. Dann müßten noch die Dioden für die Lämpchen eingebaut werden und wahrscheinlich mußt du sogar die Glühbirnen tauschen.
Und um sich bei den Nachbarn nicht unbeliebt zu machen, wäre auch eine Entstörschaltung sinnvoll.
Am einfachsten wäre wahrscheinlich, eine Originalplatine des 7452 (ohne 6....) zu besorgen, dazu ein Platinchen, in dem die Dioden sitzen und die Ersatzbirnen. Kostet aber ein paar Teuros.
Helmut
warum so kompliziert? Es gibt 2 Möglichkeiten:
a) den Twin Decoder gegen einen anderen ersetzen der automatischen Analogbetrieb gut kann (z.B. Zimo MX62, DHL 160)
b) statt dem Twin Decoder eine Analogdummyplatine einbauen
Da die Twin Decoder die Anschlüsse auf der Decoderplatine gemäß NEM651 geordnet haben, sollte das nicht weiter schwierig sein. Wenn der Platz reicht, kann man auch statt dem fest eingelöteten Decoder ein 6pol. Buchsenleiste an die vorhandenen Drähte anlöten, dann hat man gleich eine Lok mit Schnittstelle!
Glühbirnentausch ist nicht nötig, Entstörschaltung ist übertrieben. Jede Digitallok verursacht x-fach mehr Funkstörungen als eine analoge Lok ohne jegliche Entstörung.
Erstmal Danke für die Infos!
Ich fahre analog und habe bei ebay auf einen ICE-2 geboten - das mit dem Twin-Decoder stand dann irgendwo im Text versteckt. Ich wollte halt wissen ob ich da in die Sch… gegriffen habe oder es bei dem Modell halt die Möglichkeit gibt im vertretbarem Rahmen das Ding analog zum laufen zu bringen. Nochmals danke für die Antworten - da wurde sie geholfen!
Bis denne …
Mape
