THEMA: Kleinster DCC- Decoder ?
Jürgen H. - 19.04.09 20:07
Ich bräuchte da mal einen DCC-Decoder, der möglichst klein ist.  Welcher wäre da zu empfehlen?
Funktionen nur Standardlichtwechsel.
Jürgen H.
Hallo Jürgen,
ich meine, der DCX75 ist der kleinste (ist sehr dünn, nur einseitig bestückt und auch bei LxB sehr klein. Ich habe den selbst und bin äußerst zufrieden. Maße siehe Tran-Seite www.tran.at.
Danke für den link. Die Seite funktioniert wohl nicht richtig. Nach der Frontpage kann ich keine weiteren Seiten aufrufen : Error 404.
Aber die Maße sind sind wirklich gut. Denke ich werde auf der Intermodellbau mal welche mitnehmen.
Jürgen H.
Wenn es weniger auf die Höhe ankommt, sonder eher auf die Länge, dann ist der DCX74z auch nicht schlecht:
DCX74z
* http://www.tran.at./Produkte/DCX74z.htm
* DCX74zD Standardversion: 4 verstärkte,  nicht kurzschlussfeste Zusatzfunktionen, Abm. 9x7x2,6mm (LxBxH)
DCX74
* http://www.tran.at./Produkte/DCX74.htm
*  DCX74D Standardversion: 2 verstärkte,  nicht kurzschlussfeste Zusatzfunktionen, Abm. 13x9x1.5mm (LxBxH)
  * DCX74DV Vollversion: 4 verstärkte Zusatzfunktionen, hochfrequente  Dimmfrequenz für Dauereinschalten der digitalen Kupplungen, Abm. 13x9x2.3mm (LxBxH), sonst wie Standardversion
DCX75
* http://www.tran.at./Produkte/DCX75.htm
* Abmessungen (L x B x H) 11 x 7,2 x 1.4 mm
Von den Außenmaßen ist der Tran DCX 74z noch kleiner.
http://www.tran.at/Produkte/DCX74z.htm
Ich hab einen in meiner Class 04 der British Railways drin, die ist übrigens auch zu sehen ab Mittwoch bei der Intermodellbau, Halle 6, Stand 6300g, "Isle of Skye Railway". Also gleich ein gutes Einbau-Beispiel.
Torsten
Jetzt ist schon etwas mehr da, aber noch nicht alle Bilder. Sieht nach einem nicht ganz gelückten Web-update aus.
Der DCX75 ist sehr flach, der DCX74z noch kleiner aber dafür dicker. Ich baue den DCX75 gern ein. Die Betriebsanleitung ist sehr knapp, aber mit den Extrainformationen von Arnold Hübsch bekommt man auch den gescheit programmiert.
Diese Decoder hab ich schon verbaut:
http://www.stacken.kth.se/~haba/slamra/dcc/conversions.html
meines Wissens ist der DCX74z nicht mehr lieferbar. Ein weiterer, sehr kleiner DCC Decoder ist der 73400 von Uhlenbrock.
Danke für die Vorschläge. Wer vertreibt denn die DCX75 auf der Intermodell ? Die Maße habe ich "anprobiert" und er würde passen.
Kommt der auch mit älteren GFN-Motoren zurecht? Ich bin da ja nun mal recht verwöhnt von den D+H Decodern.
Jürgen H.
lt. seiner Webseite ist Arnold Hübsch auf der Intermodellbau.
der DCX75 hat mit "älteren" GFN-Motoren keinerlei Probleme.
G.g.f. sind in Ausnahmefällen (kleiner als 1%) die Laufeigenschaft mit NF (CV9) zu optimieren.
Bei schlecht gewickelten oder geschundenen Motoren schon mal notwendig.
Hans Hans
Kann ich bestätigen. Habe einen DCX75 bei CT-Elektronik erworben und in eine ältere GFN eingebaut - läuft gut mit der Grundeinstellung.
Jürgen H.
