THEMA: keine Funktion bei roco digital
Gilgen* - 06.04.09 15:23
Hallo! Habe für einen Freund in seine älrtere Minitrix 41 er einen Kühn N 25 eingelötet. Habe dies
bei meinen eigenen Loks schon häufiger gemacht. Auch betreffende 41er funktioniert bei meiner
mit Lenz ausgestatteten Anlage einwandfrei. Auf der Anlage meines Freundes läuft der Betrieb mit roco digital. Hier blinken nur die Lichter der Lok und sie bewegt sich nicht, obwohl auch andere Loks (Hobbytrain E 10.3 ) hier mit gleichem Decoder ohne Probleme laufen.
Hat irgendjemand eine Idee? Viele Grüße, Michael
das Blinken der Lichter deutet darauf hin, dass ein Kurzschluss vorliegt... Also nochmal alle Lötstellen kontrollieren und schauen, dass keine Brücke gegen Masse vorliegt.
SX1-Norbert
Edit:
vgl. Anleitung Kühn N025 http://kuehn.web-by-step.de/digital/pdf/N025_de_d.pdf
-> Seite 6 oben
Das Blinken hat man auch, wenn man einen Motoranschluss gegen einen Gleisanschluss vertauscht - Hat der Kühn bei mir aber auch überlebt.
ist evtl. die Gleisspannung zu hoch? (Roco Digital)
Wenn ja: Abhilfe schaffen durch DSR von Arnold Hübsch.
http://amw.huebsch.at/Produkte/DSR.htm
LG aNdreas
Hab selbst die Lokmaus 2 und schon mehrere Kühn N025 verbaut. Die laufen auch mit der hohen Gleisspannung und sind auch sehr robust gegen falsch anschließen und solche Anfängefehler.
