THEMA: LED-Bänder von Conrad als Waggonbeleuchtung?
heinz-becker - 22.03.09 17:18
kann mir jemand sagen, ob man diese LED-Bänder zur Beleuchtung von Personenwaggons benutzen kann?
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=180695
Es gbt zwar bei eBay einige Waggonbeleuchtungen mit LEDs, aber die sind erstens teuer und zweitens habe ich bislang keine in der 15cm-Länge gefunden.
Danke im Voraus für hilfreiche Antworten
heinz-becker
Probieren geht über Studieren. Die technischen Angaben sind nicht sehr umfassend.
Digital: Da brauchts wohl einen vorgeschalteten Gleichrichter, eigentlich ein Pfennigartikel.
Analog: Könnte sein, dass die Lichter nur bei voller Fahrt angehen.
Mit den früher dikutierten Konstantzugbeleuchtungen (dind ja irgendwie die Digital-Dinosaurier) könnte es klappen, aber auch da brauchst Du wahrscheinlich noch einen Gleichrichter
Schönene Abend
Servus heinz-becker,
Ich kann dir deine Frage leider nicht wirklich beantworten, bei gelben LEDs kann ich aber ansonsten die LEDs von http://www.modelleisenbahnbeleuchtung.de/ empfehlen (ehemals zugbeleuchtung.de). Da bekommst du eine 11cm lange Leiste mit 10 gelben LEDs für 8€ (waren vor nicht allzu langer Zeit glaub auch weniger, wird halt alles teurer ), die reichen bei mir prima aus, um z.B. die Rheingold-Wagen zu beleuchten...
Bei weißen LEDs habe ich gerade Leisten von hufing-tronic (ebay) gekauft, wenn du willst, kann ich dir berichten sobald ich sie verbaut habe.
Falls du willst, kann ich dir auch Bilder von den gelben LEDs im Rheingold schicken / einstellen.
Valentin
die beste LED Beleuchtung gibts hier:- Hufing Tronic- Ebay Shop. 200mm lange gelbe LED Streifen die man auf jede länge kürzen kann. Es befindet sich ein Gleichrichter auf der Platine. Die Beleuchtung brennt in beide Richtungen. Zusätzlich ist die Helligkeit einstellbar. Habe für 5x Beleuchtungen etwas über 20,-€ bezahlt.
Bin echt begeistert von der Beleuchtung in meinen Silberlingen.
Hallo Spur-N,
Interessanter Shop!
Hast du die die spezielle N-Ausführung von 100 mm verwendet oder die von 200 oder 230 mm gekürzt?
Gruß, Paul
Hallo Paul,
ich habe die 200mm verwendet und gekürzt.  Das gelbe Licht ist perfekt für die Silberlinge.
Hallo Leute,
auch hier kann man einige interessante Komponenten für die Wagenbeleuchtung erhalten - und sogar auch noch m. E. relaltiv preiswert:
http://www.ts-kabeltechnik.eu/epages/61981337.s...Categories/SM50%26CO
EdmuNd
Moin @4,
Versuche den Shop uber die Ebay Suchfunktion zu Finden; aber der Versuch war Erfolglos
Hast du genauere Angaben zu den Shop?
fragt Jan aus Assen (NL)
danke für die Antworten. Die LED-Bänder aus dem Hufing-Shop hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber was mache ich dann mit den abgeschnitttenen LEDs? Kann man die noch irgendwie benutzen und wenn ja wie?
Den Shop gibt es auch hier: http://www.hufing-tronic.de
Bei TS-Kabeltechnik hatte ich mal was bestellt und die Lieferung hat wochenlang gedauert und wurde erst auf mehrmaligen Telefonkontakt versendet. Kann ich also nicht empfehlen.
heinz-becker.
Habe hier noch ein paar Minitrix Waggons die eine eingebaute Beleuchtung haben,diese würde ich jetzt gerne ümrüsten mit LED s.Jedoch ist mir nicht ganz klar wie ich die LED Leiste anschliessen soll,wegen plus und minus.Könnt ihr mir da vielleicht weiterhelfen?Und wo genau schliesse ich den Kondensator an?Bin absoluter Newbie auf diesem Gebiet.
mfg powerplast
@9
Moin Arnd,
Danke für den Link!
Habe nach Verkaufer gesucht statt nach Shop
Jetzt klappt es
Hallo powerplast
in der Regel sind die Led-Leisten sehr gut dokumentiert das du alles erkennen kannst.
Normalerweise sollten die am Eingang einen Gleichrichter haben.
Bei den von TS-Kabeltechnik ist das jedenfalls so. habe damals bei den über ebay - der Shop war noch wesentlich teurer - gekauft. Wie hein-becker schreibt kann es schon mal etwas abenteuerlich werden. hatte erst bei 5 versuch mal eine Antwortmail mit Kontodaten bekommen. Aber dann ging es doch zügig. mit den Beleuchtungen bin ich zufrieden.
GoldCap´s sollte man aber anderswo kaufen, ist dann preiswerter.
die Anleitung von TS:
http://www.ts-kabeltechnik.eu/WebRoot/Store16/S...brauchsanweisung.pdf
Hallo Detlef
Erstmal Danke für die Antwort.Die Minitrix Personen Waggons werden ja über die Schleiferfedern mit Strom versorgt.Schliesse ich die LED leiste dann über die eine Achse mit Plus und über die zweite Achse mit Minus an,da ich ja an der Leiste plus und Minus habe.
mfg powerplast
Habe jetzt mal nachgefragt,die leisten besitzen auch einen Gleichrichter.
Hallo powerplast,
wenn du an der leiste PLUS und MINUS hast, ist das normalerweise der anschluß für den Stützkondensator.
Denk mal über folgende Fragen nach:
Was passiert mit der Polarität wenn ich den Wagen umdrehe?
Was passiert mit der Polarität wenn ich den regler am trafo in die andere Richtung drehe?
Gilt immer für eingebaute LED-Leisten!
weiss jemand zufällig, von welcher Firma die Beleuchtungen der Personenwagen im MWO Oberhausen sind.
Ist zwar HO aber die Lichtfarben sind genau so, wie ich es gern hätte, nicht zu gelb, nicht zu weissbläulich.
Danke + Grüße, Werner
welche Farben wären denn vorbildgerecht? Vermutlich hatten die unterschiedlichen Wagenbaureihen auch unterschiedliche Lichtquellen. Mich interessieren z.B. Umbauwagen, Silberlinge, Neubauschnellzugwagen, Schürzenwagen, die Br 614 und Schienenbusse um 1970. Die Bezeichnungen der oben genannten Anbieter müsste ich mir erst noch 'übersetzen', z.B. Warmweiss = Glühbirne oder Weiss = Neonröhre. Ob es dass trifft?
Vielen Dank für Eure Antworten und viele Grüße
nach oben schieb
