THEMA: Zwischenwagen VT98 / VS98
Trixi - 26.02.09 22:51
Hoi FreuNde,
weiss jemand wie der Zwischenwagen (MTX oder Roco) zwischen den beiden anderen befestigt wird ?
AFAIK ist die Kupplung bei den "älteren" Modellen durch "Nieten" befestigt und nicht - wie bei den neuen - mit einer Steckkupplung.
Aktuell z.B. bei diesem Modell:
http://www.modellbahndiskont.com/product_info.php?info=p2869
Doei
Trixi
Hallo Trixi !
Bei der 2.Serie der "älteren Schienenbusse" war die Kuppelstange mit Schrauben befestigt.
Habe vor etlichen Jahren mal die Nieten des Uralten aufgebohrt und durch Schrauben ersetzt !
Gruß: Werner S.
Hoi Werner S.,
danke für den Tipp - werde das dann auch so machen.
Der sehr freundliche Verkäufer vom obigen Shop hat mir auch geradfe gemailt dass bei diesem Modell Kupplungsstangen dabei sind, weiss nur nicht in welcher Ausführung und ill morgen mal nachschauen.
Das nenne ich mal Service um diese Uhrzeit
Doei
Trixi
Edit P.S.: haste da Gewindeschrauben gebommen (also gewinde eingebohrt) oder welche mit Mutter ?
Hallo Trixi !
...schnell noch bevor ich zu Bett gehe :
Gewinde geschnitten !
...und Schrauben aus der Bastelkiste !
Hallo Trixi,
willst du wirklich einen MTX-N-Schienenbus mit einem ROCO-H0-Beiwagen kuppeln?
Die aktuellen MTX-Beiwagen haben eine stromführende Kulissenkupplung und dürften nur schwer mit den alten Modellen zu kuppeln sein. Die Normschachtkupplungen passen auch nicht auf diese stromführende Kulisse.
Hallo Trixi
ist das Roco Modell denn überhaupt ein N-Modell und nicht ein H0?
Ich behaupte mal ganz stark das das ein H0er ist.
der alte 2-teilige MTX 2980  ist unten geschraubt.
Trixi, dir ist aber klar dass das Roco Modell nur in HO produziert wurde ?
Hallo Udo !
Ja,der passt sicher nicht !
...aber ich denke , Trixi hat einen 12981 gefunden !
Gruß: Werner S.
@ Detlev !
Bei den ersten Schienenbussen war die Kuppelstange genietet !!
...da gabs noch keinen VB (Zwischenwagen )
Hoi,
habe das gerade im Chat auch erfahren dass der HO ist - aber ich habe ja wie gesagt 4 Stück von MTX in der Bucht günstig gekauft...ein Set normal und ein Set mit ems und da werde ich einen einzeln fahren lassen und den zweiten zwischen die beiden anderen basteln.
Danke für den Hinweis !
Doei
Trixi
Hallo Werner,
habe gerade mal recherchiert wie alt meiner sein muß - mal gebraucht gekauft.
Hat die Nummer 51 2980 00 (die ganzalten 2980) und hat einen Haftreifen und müßte damit aus der letzten Produktionsreihe des alten Modells stammen 1984-1985. da habe ich mich nicht exakt ausgedrückt mea culpa
habe auch gefunden, das die ersten aus dem Jahre ´66 stammen und weiterhin gefunden, das es da wohl auch schon eine VB gab.
Da ist eine genietete Kupplungsstange aber mehr als fragwürdig, vermutlich wurde der zusätzliche Wagen aber auch nicht dazwischen gesetzt sondern einfach hinten drangehangen.
Eine Quelle sagt:
Das Set 2980 besteht aus einem VT98 und einem VB98 die Ergänzung 2981 aus einem VB98
Eine andere:
das wären ein VT und ein VS (sollte auch so sein) was stimmt denn jetzt?
bin nun ein wenig irritiert
VT und VS ist richtig. Den VB gab es dann einzeln.
Hallo Udo,
ich beseitige gerade meinen irretation, da hat sich  in einer Datenbank im Internet einfach der Fehlerteufel eingeschlichen
Schienenbus-Steuerwagen VB 98
beim Zusatzwagen steht es dann da richtig
Schienenbus-Beiwagen VB 98
Hallo Detlef,
VT = VerbrennungsTriebwagen
VB = Beiwagen zu VT
VS = Steuerwagen zu VT
Die Reihung war dann so:
VT - VB - VS
@ #10
Hallo Detlev !
Im damaligem Katalog gabs keinen VB zum Schienenbus !
Habe das uralte Exemplar zwar nicht mehr,aber die Deichsel war genietet !
Gruß: Werner S.
