THEMA: Signale
THEMA: Signale
Heimann* - 18.02.09 08:32
welche Signale (Licht und Fornsignale)werden in <Spur N Digital( Ecos,SwitchPilot,Gleisbelegmelder ) am besten verwendet? Die Anlage soll später mal mit Win Digipet gesteuert werden.
Ich habe mir die Signale schon von Vissmann angeschaut mit denen kann man auch
Halteabschnitte steuern. Das ist normalerweise bei einer Computersteuerung unnötig.
Gibt es andere Alternativen?
für Deinen geplanten Einsatz ist es im Prinzip völlig egal welche Signale Du verwendest. Diese haben nur visuellen Effekt, da das Anhalten der Züge vom Computer gesteuert wird. Somit hast Du freie Auswahl bei den Signalen und kannst auch beliebig mischen.
Viessmann bietet meines Wissens nur H/V-Signale an. KS-Signale gibt es dort nur in H0. Wo bekomme ich HI-Signale oder auch die KS-Signale ?
wie Peter schon gesagt hat, sind die Signale zweitrangig. Ich verwende Viessmann Licht und Formsignale.. Die digitalen Schaltbefehle setze ich mit Decoder von Uhlenbrock um. Du brauchst je nach Signal (Anzahl der Begriffe) ein oder sogar 2 Decoder. Im Idealfall reicht ein Decoder für 2 signale.
Die eigentliche Steuerung machst Du dann über das PC System.
Hallo Rainer,
was sind HW, KS und HI signale? Denkt doch bitte bei denAntworten daran, daß nichtr alle mit dem MoBa Gen geboren wurden.
Moin Klaus,
zum ansteuern der Signale benötigst Du einen Decoder der dein verwendetes Digitalsystem
verarbeiten kann (DCC, SX, .....) dieser Decoder empfängt die Befehle von der Digitalzentrale welche du benutzt. Die Zentrale erhält ihre Befehle dann vom PC und der darauf verwendeten Software.
Der PC ist in der Lage dem Signaldecoder zu sagen Signal "rot" und gleichzeitig den Zug zu stoppen.
Beim PC Befehl Signal "grün" kann dann je nach Einstellung auch der Zug gestartet werden, oder durchfahren oder oder oder
Also, Signaldecoder passend zum Digitalsystem besorgen und schon geht es los.
Hier mal einen kleinen Videobeitrag zu meinen ersten Versuchen
http://www.myvideo.de/watch/3925509/TrainController_verzoegerte_Abfahrt
Gruß aus Castrop-Rauxel
Franco
@Christian,
Entschuldigung ich habe den passenden Link dazu vergessen:
http://stellwerke.de/signal/deutsch/vor-haupt.html
Guten Tag Christian,
Das mit dem Moba Gen mag ja stimmen, aber man kann sich natürlich seine Informationen auch beschaffen. Google hat da Erstaunliches zu Tage gebracht (die erste drei Hits sind schon Volltreffer gewesen)
http://de.wikipedia.org/wiki/H/V-Signal
http://de.wikipedia.org/wiki/KS-Signal
http://de.wikipedia.org/wiki/Hl-Signal
Ich bemängele immer wieder die Eigeninitative. Man muß doch nicht alles vorgekaut bekommen bzw. kann sich, wenn einen das Thema interessiert, seine Informationen beschaffen. Wenn man *dann* mal nicht weiterkommt, wird einem im Forum meist sehr gut geholfen.
Beste Grüße,
Können die gängigen Lichtsignaldecoder eigentlich die KS-Signale ansteuern ? Bei LDT ist von KS nicht die Rede. Ich schalte mit SX von Rautenhaus. Ob der SLX 813 das kann, lese ich auf der MDVR-Website auch nicht.
Habe bei Erbert, Siba, Viessmann N und Conrad gesucht. Überall gleiches Ergebnis: keine KS-Signale. Warum eigentlich ?
Schönen Abend
Danke für vielen Antworten,
Ich habe Switchpilot als Dekoder und versuche eine Formsignal von Vissmann zusteuern ein einflügliges Signal funktioniert
aber ein Doppelflügliges hört mann ein klappern aber mehr tut sich nicht. ich habe gehört das mann ein ? gerät davor schalten muß. Hat jemand eine Idee?
MFG
Hier wird mann Geholfen: http://www.viessmann-modell.com/pdf/4502_98424_03_DE-GB_web.pdf
Grüße aus Assen (NL)
@8: vielleicht keine Nachfrage? Auf vielen Strecken stehen noch "alte" Signale, wie z.B. auf den Rheinstrecken. Und dort sieht "man" noch die Signale.
Auf den "KS-Strecken" sind die ICE so schnell, ich wüsste nicht mal, wie die Dinger dort aussehen. Aber Flügelsignale kenn ich zur Genüge, wir haben (noch) welche, bis EStw kommt...
@9: Hast Du einen Decoder mit positiven Schaltimpulsen? Sonst funzen die Viessmann-Signale nicht. Lese in der Anleitung.
Welche Signalbilder sollen denn dargestellt werden? Wenn Du nur Hp0/Hp2 darstellen willst geht das mit einem Decoderausgang, ansonsten brauchst Du eine 2. Adresse, um auch Hp1 darstellen zu können.
@Peter8,
auf der Strecke, die bei mir vorbeiführt (Berlin-Cottbus; kein ICE) ist schon fast alles mit KS-Signalen ausgerüstet. Ich habe gedacht, der Ausbaustand mit diesen neuen Signaltypen ist deshalb größer.
@ 12: ich weiß, dass bei Umbauten sofort auf EstW neueste Generation umgerüstet wird. Allerdings bauen viele Leute Ep. 3 und dann eben die alten Lichtsignale.
Könnte man mit neuen Blenden nicht welche auf Basis z.B. der günstigen Busch-Signale welche selberbauen?
@13,
Hast Du den Selbstbau schon mal ausprobiert ? Oder kennst Du jemanden, der das macht ?
