THEMA: Drehgestell Doppelstockzug Piko N
Plau321 - 12.02.09 16:05
bei einem Drehgestell eines Doppelstockzuges Piko N ist die Befestigung an der Bodenplatte einseitig abgebrochen (dieser Spreißnippel).
Hat jemand soewas schon repariert. Kann man andere Drehgestelle mit Schraubbefestigung evt verwenden?
Gruß Holger
hab ich schon gemacht und hier "dokumentiert":
http://www.mobablog.info/blog.php?id=116
Grüße, Martin
Hallo, die in dem bloq beschriebene Methode eignet sich auch, die Dostos ein wenig kürzer zu machen, indem man die Bohrungen im Drehgestellrahmen um 0,5 bis 1mm (je nach kleinestem Radius) näher zusammen setzt, als vorher die Nippel waren. Vorsichtig, 0,5mm auf jeder Seite verkürzt um 1mm!
Oder meinst Du die äußeren Drehgestelle? Da ist die Sache sehr viel schwieriger, weil zu beiden Seiten des Befestigungsnippels eine Bohrung ist. Hier würde ich unterhalb der Bohrungen und des Nippels den kleinen Quader mit Stabilit auffüllen, (auch die Bohungen!), Dann erst den Spreißnippel abtrennen und das ganze mit 2mm durchbohren, dort, wo vorher der Nippel war. Dann mit M2 Schraube am Rahmen befestigen, bei Versuchen das Spiel überprüfen und dann die Mutter oben sichern.
Stefan Tr
www.piko-n.de
Ja ich meine die äußeren Drehgestelle,
die Variante von Stefan klingt gut.
Gibt es auch Drehgestelle als Ersatzteile von anderen Modellen?
Gruß Holger
Na sowas, das wollte ich, wenn ich die Unterteile lackiert habe, hier mal als Umbau vorstellen. Gibt es also doch schon.
Vielleicht liefert ja Mänitrix noch diese Drehgestelle als E-Teile. Falls Du ein einzelnes brauchst, kannste mich anmailen, habe noch ein paar ganz ganz wenige...
Andere wüsste ich nicht, müsste man mal alles so durchprobieren.
Dass es das gibt, Rainer hat nen Zufall als Grund. Mir sind beim Reparieren mal die Bohrungen durch falsch messen verrutscht. Siehe da, es klemmte in R1. Dumm gelaufen....
Fahre aber keinen R1 mehr. Glück gehabt..
Stefan
www.piko-n.de
Holger,
ich habe das Piko-Enddrehgestell da. Das hat mal ohne Kupplung und ohne Radsätze 12 DDR-Pfennige(!) gekostet. Wenn Du die Kosten aufbringen kannst, dann melde Dich bei mir, ich schicke Dir ein Drehgestell zu. Kupplung und Feder sowie Radsätze kannst Du vom defekten Drehgestell verwenden.
