THEMA: Frage an Selectrix Experten/ Train Controler
Schubi - 30.01.09 22:12
ich möchte gerne einen Staubsaugerwagen mit Train Controler gold automatisch betreiben.
Zur Sache : Ich kann mit dem TC Funktionsdekoder schalten, indem ich sage z.B. Dekoder Nr. 5, " Licht an / aus". Was ich nicht kann ist zu sagen : Lokdekoder 5 einschalten, auf Fahrstufe 7.
OK.
Ich möchte das mein Tomix Staubsauger von der Motordrehzahl regelbar bleibt.(Dafür wäre der Lokdekoder richtig) Jetzt muss ein Weg gefunden werden diesen Lokdekoder mit TC an und aus zu schalten.
Daher meine Frage : Kann ich z.B. in der Zuleitung vom Lokdekoder zum Motor, einen Funktionsdekoder zwischenschalten, eben wie einen Schalter ?
Diesen Funktionsdekoder kann ich ja in der TC Automatik ansprechen und Schalten.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Grüße aus Dortmund
Schubi
PS. Habe die Frage auch im TC Forum gestellt, mir geht es hier eher um die technische Machbarkeit mit den SX Dekodern.
Hallo Schubi!
Das mit den Decodern würde ich nicht machen. Ich würde eher versuchen für den Staubsauger eine eigene Zugfahrt zu definieren. Oder Du bildest eine Doppeltraktion aus einer Lok und dem Staubsauger. (Ohne Lok fährt er nicht, und Saugen im Stillstand bringt eh wenig.) Dann saugt er immer, wenn er sich bewegt.
Hallo Elmar,
im Stand sollte er nicht saugen, klar, aber Ziel ist es eben, das er an bestimmten Stellen auch während der Fahrt NICHT saugt, das Ein- und Ausschalten eben in der Zugfahrt definiert ist.
Grüße aus Dortmund
Schubi
Hallo Schubi
Wenn ich Dich richtig verstehe möchtest du an einer bestimmten Stelle auf der Anlage
die Information :
nutzen.
Das ist möglich.
Mit nur mit einem Lokdekoder.
Ich nutze die Information um z.B vor dem Tunnel das Geräusch auszublenden und nach dem Tunnel wieder einzublenden.
Du nutzt die Information um Deinen Staubsaugerwagen vor dem Tunnel auszuschalten und danach einzuschalten( Beispiel)
Du benötigst nur die Information Adresse 5 Fahrstufe 7 und eventuell die Drehrichtung (vorwärts rückwärts) des Motors damit der Staubsauger nicht bläst anstatt zu saugen.
Schau doch bitte in das TC Forum dort wurde mir das ausführlich erklärt.
Gruß Frank
Hallo Schubi,
Ich fahre DCC und hatte selbiges Problem folgendermassen gelöst. Im Decoder kann ich eine Geschwindigkeitskennline eingeben. Für den Stabsauger stelle ich die Kennlinie so ein dass die ersten paar Fahrstufen immer Null sind. Bei der Lok nimmt die Geschwindigkeit linear zu. Beide Decoder werden nun auf die selbe Adresse programmiert. Nun kann die Lok langsam sagen wir mal mit Fahrstufe 12 fahren und der Sauger steht schon still. Wenn die Fahrstufe um eins erhöht wird startet auch der Sauger,  der Geschwindigkeitunterschied von einer Fahrstufe sieht man fast nicht . Im TC muss man einfach die Geschwindigkeit der Zugsfahrt so definieren das der Zug in den Abschnitten in der er nicht saugen soll langsamer fährt wie in den Abschnitten in der er saugen soll.  Falls das bei SX nicht geht kannst du mit einem Funktionsausgang den Motorausgang des Decoder schalten. hier müssen aber die Ausgänge galvanisch getrennt sein das heisst du musst einen Optokoppler oder ein Relais verwenden.
Gruss,
Matthias
Hallo Schubi,
Ritschel hat recht. Du kannst dies mit den virtuellen Belegtmeldern bzw. Kontaktmeldern realisieren. Da du ja eh eine Zugfahrt  programmieren musst, kannst du über diese Melder in der Zugfahrt einem Lokdecoder den Befehl geben, sich ein und auszuschalten. (genause werden zB. Signale mit eingebunden) Die Grundeinstellungen für den Decoder hast du ja eh schon als Kennwerte eingegeben. Somit kannst du in der Zugfart an jeder x-belibigen Stelle deinen Staubsaugerwagen ein und ausschalten. Schau im Forum zum Traincontroller nach. Da findest du mit Sicherheit was. Wenn du keine Lösung findest, Maile mich an. Dann können wir mal zusammen telefonieren. Bin aber ab Montag erst einmal eine Woche im Urlaub.
Viel Glück!
Gruß Rainer
ich habe die Lösung gefunden.
Ich habe in TC eine Funktion entdeckt, "Selectrix Byte senden", auf der Registerkarte
Taster / Anschluss. Diesen Taster kann ich während der Zugfahrt schalten.
Somit reicht ein Lokdekoder im Staubsaugerwagen aus.
Manchmal ist die Lösung so einfach......lol
Danke für Eure Ideen.
Grüße aus Dortmund
Schubi
