THEMA: Minitrix Decoder 66838 auf DCC umstellen
bernd1556 - 11.01.09 19:24
Hallo Leute,
ich habe mir heute auf einer Börse den MT TEE Gottardo gekauft, der nachträglich vom Vorbesitzer mit einem Minitrix Decoder 66838 versehen wurde. Der Vorbesitzer hatte Selectrix im Einsatz!
Jetzt  möchte ich das Fahrzeug auf DCC umstellen aber wie?? - Vielleciht mache ich da einen Denkfehler. Mit meiner Uhlenbrock IB kann ich im DCC Modus die Adressen nicht auslesen. Wenn ich die Motorkennung auf Selectrix umstelle kann ich die die Daten auslesen und nur im Selectrix Modus auch fahren.
Der Minitrix 66838 ist sowohl für Selectrix als auch für DCC einsetzbar. Ich hatte vor langer Zeit mal einen 66838 verbaut, den ich einwandfrei sofort im DCC Betrieb fahren konnte.
Wer kann mir helfen?
MfG Bernd
Hallo Bernd,
Ich fahre auch mit dem 66838 von trix. Bei der MobileStadion erkennt er den Modus SX oder DCC automatisch, resp. du wählst Ihn beim update. Wie das bei der IB ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ich denke aber das dass System das gleiche sein wird...
Lg Marc, der sich auch bald eine grössere Centrale besorgen muss....
Bei der MobileStation genügt es, einfach eine DCC-Adresse zu programmieren.
Wende Dich doch ggf. an einen Hobbykollegen in Deiner Nähe, das er die Lok auf DCC umstellt. Das ist eine Sache von 2 Minuten.
Hallo Marc,
normalerweise sollte der Deocder sofort erkennen, dass ich DCC fahren möchte und nicht Selectrix. Die Grundparameter konnte ich mit der IB auch auslesen - sie waren bis auf die Fahrzeugadresse auch nicht verändert!( ich habe noch die alte Beschreibung von dem 66383) Es stellt sich die Frage, wenn man den Decoder mit Selectrix programmiert und fährt ob es da eine Programmierung am Selectrix Fahrpult gibt, die eine Änderung auf DCC z. B. später nicht erlaubt?
Der Vorbesitzer hatte alles auf Selectrix incl. Fahrpult usw. abgestimmt.
die MobileStation ist von TRIX?
MfG Bernd
Hallo Bernd,
Dies kann sein. Da ich "nur" die MobileStation besitzte kann ich auch nur über dies auskunft geben. Es ist aber durchaus möglich das es Funktionen gibt die die MS schon gar nicht anzeigt oder bedienen kann.
Ich hoffe es gibt in diesem Forum jemand der dies beantworten kann, Intressiert mich auch.
LG Marc
jep die MobileStation von Trix.
Das Umprogrammieren funktioniert auch mit der Roco Lokmaus2.
Einfach eine Adresse einprogrammieren und die Lok reagiert unter DCC.
Ich vermute das Problem eher bei der Intellibox.
Die MobileStation ist von Trix, ja. Gibt es für ca. 50 Euro bei eBay incl. Trafo und Gleisbox.
bis dato hatte ich noch keine Probleme mit dem Programmieren von Decodern - sie waren aber auch alle neu!
Der Trix 66838 hat DCC als favorisiertes Format. Falls es tatsächlich ein solcher ist, und außerdem nicht defekt ist, sollte es funktionieren.
CV1 = Lokadresse (1...127)
CV29 = 6
Daniel
Hallo Daniel,
defekt ist er nicht, weil ich ihn über die IB im Selectrix Modus fahren kann. Jetzt frage ich mich, ob da überhaupt ein 66838 verbaut wurde - vom Aussehen ist er identisch - gibt es da vielleicht noch einen weiteren Trix Selectric Decoder, der nicht im DCC Format ansprechbar ist?
MfG Bernd
Wahrscheinlich ist dort ein reiner Sx-Decoder im Einsatz (DHL 100 oder Kollege). Der kann kein DCC
Ich vermute auch, es handelt sich um einen DHL100 = 66836. Ein 66838 ist immer im DCC Modus ansprechbar, da muss man nichts umstellen.
wenn es ein Trix ist, dann steht auf der Unterseite der Platine eine Artikelnummer drauf.
Ich tippe auch auf einen DHL 100, sprich Trix 66836!
Ein 66838 sie aus wie auf dem Bild (66838 + DHL160)im Anhang. Der 66836 hat die 3 braunen Kondensatoren unten links nicht, sondern nur die 2 schwarzen Bausteine quer!
Schaue mal zum Vergleich auf der Trix HP unter Produkte die Fotos zu den beiden Artikelnummern 66836 + 66838!
Die von keviNdole zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn überhaupt in DCC keine CV auszulesen ist, ist es ein reiner SX-Decoder.
Wenn trotzdem:
Versuche CV 29 auf 2 zu setzen.
Hans-G.
Das wird nicht gehen - wenn der Decoder gar nicht im DCC CV-Modus auslesbar ist, ist da kein DCC drin.
dankeschön.
Hans-G.
