THEMA: Spitzenlicht brennt auf beiden Seiten
badmax1000 - 10.01.09 14:26
Ich habe heute eine Brawa V 180 mit einem neuen ESU LokPilot v3.0 digitalisiert.
Alles genauso wie hier beschrieben.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/bra-180.php
Es ist genau dieselbe Lok mit derselben Platine.
Alles ist richtig angeschlossen und die notwendigen Leiterbahnen sind korrekt durchtrennt.
Die Lok fährt einwandfrei und lässt sich programmieren.
Die Beleuchtung lässt sich ein- und ausschalten.
Das Problem ist, dass die Beleuchtung dann auf beiden Seiten gleichzeitig brennt.
Decoder hab ich schon resetet
Weiß jemand Rat?
Hallo nochmal!
Weiß denn keiner Rat?
Bist du sicher, dass die beiden Lichtausgänge nicht irgendwie miteinander Kontakt haben?
Halt doch mal ein Messgerät zwischen die beiden und mess mal den Widerstand.
Liebe Grüße aus Berlin,
André
Lamperl raus,
und alles durchmessen!!
Wenn du kannst,
dann ließ mal die CV´s für das Funktionsmapping der  Lichtausgänge aus.
Dann melde Dich wieder.
Hans-G.
Ich hab mal grade die Betriebsanleitung des LokPiloten durchgelesen.
Der Decoder hat ja noch dieses ominöse blaue Kabel. In der Betriebsanleitung
steht, dass die beiden Ausgänge der Birnchen/LEDs auf das blaue Kabel verdrahtet gehen müssen.
Bei mir gehen die Ausgänge der Birnchen/LEDs aber jeweils auf den rechten und linken Schienenschleifer.
Kann das die Ursache sein?
Bisher hab ich immer den Kühn N025 verwendet, da gibt es ja das blaue Kabel nicht.
Vor kurzem hab ich mit dem Kühn eine Brawa 219 digitalisiert die genau dieselbe Platine hat.
Hier tritt das Problem nicht auf.
Müssen ist Blödsinn. Die können auch gegen Schiene geschaltet werden, da ist schon richtig so.
Die Störung, dass die Lampen zwar geschaltet werden können, aber in der Werkseinstellung nicht richtungsabhängig sind, kenne ich bislang noch nicht. Prüfe die Werte des Function Mappings in CV33 und CV34.
Funktionsmapping für F0 liegen auf CV 141 (Wert 1) und 144 (Wert 2).
Sind beide richtig eingestellt.
Gruß Peter
seltsam - da muss der Fehler im Decoder liegen. Kontaktiere bitte ESU.
