THEMA: Löten von / an MTX Gleisen
Trixi - 09.01.09 21:33
Hoi FreuNde,
wie kann ich z.B. einen Widerstand zwischen zwei Schienenenden löten OHNE daß die Schwellen schmelzen ?
Habe schon mehrere Versuche hinter mir, aber trotz eines starken Lötkolbens (70 W) mit ganz dünner Spitze und 300° und 400° Einstellungen gelingt es mir nicht zwei MTX-Schinen zu löten ohne daß die Schelle darunter schmilzt.
Aktuell möchte ich an einer Strecke mit Gefälle (Abfahrt von einer Rampe) den Zug mit einem Widerstand abbremsen.
Das Ende der Gefällstrecke will ich mit einer Diode wieder aufheben damit der Zug danach wieder normale Geschwindigkeit ereicht.
Vielleicht hat jemand einen Tipp/Trick für mich auf Lager ?
Doei
Trixi
Hi Trixi!
Ich habe Minitrix Neusilber und diese goldenen Schienen von MTX vorher immer mit Schleifpapier oder nem Drehmehl ( Minibohrmaschine ) o. Ä. angeschliffen. Vorher die Stelle wo das Kabel etc dran soll vorher etwas verzinnen. ( Schiene )
Wobei das keine Garantie ist ob die Schwellen sich verbiegen. Bis jetzt ging es bis auf 2 Schienen bei mir immer recht gut.
Hi Franz !
Ich nehme mal an, dass die 70 W zuviel sind, ich verlöte meine MTX. sowie Roco Gleise mit einem 16 W Lötkolben, habe zu 90 % damit Glück, dass nichts schmort aber ab und zu kommt es schon mal vor.
Es gibt allerdings auch MTX. Schienen die kein Lötzinn annehmen, muß wohl eine andere Legierung sein.
Moin, Trixi!
Wie Thomas schon sagt, gibts verschiedene Schienen: bei denen, die so einen eher bläulich-gräulichen Schimmer haben, nützt nach meiner Erfahrung weder Aufrauhen noch Lötfett. Die mit nem helleren Glanz (so kenne ich die Flexgleise nur) lassen sich gut löten, sogar mit 9 W und einer feinen Spitze.
Viel Erfolg, Albrecht.
Hoi U2,
thx für die Tipps.
Schleife vorher die Stellen auch an, mit einem kleineren Lötkolben geht gar nichts.
Und ja - es gibt verschiedene Legierungen bei den Schienen.
Versuche es halt weiter bis es klappt, habe ja noch jede Menge Schienen auf Lager ;)
Doei
Trixi
Hoi Albrecht,
Yeah - der Tip mit den Farben war gut :)
Hat auf Anhieb mit nur 300° funktioniert.
Ich denke mal dass die blaugrauen aus Stahl sind, die helleren scheint dann das von Michael erwähnte Neusilber zu sein.
Dank u all well - hartelijk bedankt :)
Doei
Trixi
Es geht durchaus mit einem 70W Lötkolben. Der Trick ist: Der heizt so stark, dass man ihn nur "ultrakurz" hinhalten muss. Der Lötkolben ist schon wieder weg, bevor die Wärme sich ins Schwellenband ausdehnen konnte.
WIchtig: Schienenprofil und Draht vorgängig verzinnen! Dann die verzinnten Teile aneinander halten und kurz mit dem 70W-Lötkolben "anheften".
So baue ich meine Peco-Weichen um (um genau zu sein, mit einem 60W Lötkolben)
