THEMA: Elektrik
THEMA: Elektrik
tatihulot - 05.01.09 07:50
ich will mal schnell noch eine Anfrage zur Elektrik losschicken:
1. Ich hab mir einen Faller-Trafo 4016 / 13VA / 16 V AC zugelegt. Der soll wegen der höheren Ausgangsspannung für meine MTX-Weichen zuständig sein. Eine Messung direkt am Ausgang ergibt aber 20,3 V. Zu viel?
2. Vertragen auch die Formsignale diese höhere Spannung?
3. Wirken sich Lötstellen, auch wenn sie einwandfrei sind, hemmend auf den Stromfluss aus? D,h ist ein durchgehendes Kabel -wenn möglich - vorzuziehen?
Danke für eure Hinweise!
Eine gute Woche wünscht
Albrecht.
1. Nein
2. die Spule verträgt das, aber das Birnchen... Vorschlag: Umbauen auf LED (dann für ewig Ruhe) oder Lämpchen mit höherer Nennspannung einsetzen
3. eine gute Lötstelle stört kaum bei normalen Stromstärken
Hallo Albrecht,
zu 2. : Sofern der von Peter vorgeschlagene Umbau auf LED nicht gewünscht wird (dieser könnte bei manchen Signalen mechanisch schwierig sein), kannst Du Dir auch mit einem Vorwiderstand vor dem Glühlämpchen behelfen. Bei geschätzten 30 mA Stromaufnahme des Lämpchens bei "normalen" 16 V sollten 150 bis 180 Ohm (1/4 W) passen.
Grüße Jürgen
Hallo Albrecht,
ich nehme an, Du hast die Spannung im unbelasteten Zustand gemessen? Falls ja:
Don't Panic, unter Last geht die Spannung noch in die Knie.
Häng mal ein paar Verbraucher dran, und mess dann nochmal ....
