THEMA: Frage zu Digitalbetrieb = Spinnerei :-)
Nforever - 30.11.08 18:16
Ich habe da mal so eine Spinnerei im Kopf. Ich fahre meine Loks mit Selectrix und DCC Decodern.Magnetartikel für Weichen noch gar keine. Das soll auch so erst mal bleiben. Bei gemischten Betrieb mit der Trix Mobile Station kommt es aber zu Problemen.Zum Beispiel reagieren Fleischmann Decoder nur mit enormer Verzögerung. Nun dachte ich mir ich kaufe mir noch einen Fleischmann Profi Boss für DCC Decoder. Der ist ja auch im Moment der Trix Mobile Station überlegen, weil man da schon Weichen mit schalten kann. Vielleicht kann man ja auch beide Regler an einem Gleis anlegen. Geht da wohl etwas kaputt? Zur Not könnte ja man ja auch wechseln.
Was haltet ihr davon?
fragt Uwe
Nö.
Wahrscheinlich.
Die Selectrixexperten werden wohl bald hier mit Rat kommen wie man Mischbetrieb am besten  macht. Sonst muss man sich für EIN Gleissignal das alle Decoder dann verstehen entscheiden.
Hallo Uwe,
wieviele Loks sind denn das insgesamt, und wieviele davon SX bzw. DCC?
Daniel
habe bisher erst einen alten Lenz-DCC-Decoder gehabt, der mit Mischbetrieb (SX/DCC mit MobileStation) Probleme hatte. Selectrix-Decoder machten keine Probleme.
es können nicht 2 Digital-Zentralen gleichzeit auf das Gleis gelegt werden, nur abwechselnd - sonst raucht und knallt es! Die Fleischmann Decoder sollte man nicht mit gemischtem Protokoll betreiben, die kämpfen so schon mit DCC alleine...
Ich habe ca 20 Loks und das Verhältnis ist ca 50:50. Einige mit Kühn DCC und einige fertige Fleischmann DCC Decodern.
Die Selectrix Decoder machen im Mischbetrieb bei mir auch keine Probleme, aber wie gesagt gerade die Fleischmann Decoder haben eine ewig lange Reaktionszeit.
Daher wäre ein Lok Profi auch billiger (ca 100 Euro) als wenn ich 10 Decoder austauschen würde.
grüße Uwe
so lange es keine reinen Selectrix Decoder sind kannst, Du ja auch direkt auf den Lok Profi umstellen.
Ansonsten wäre es vielleicht sinnvoller, statt noch einem weiteren Billiggerät eine ordentliche Zentrale zu kaufen - in Deinen Fall würde sich die Rautenhaus-Zentrale anbieten. Da kannst Du die Mobile-Station als Handregler weiter verwenden (ersetzt wird also nur die Gleisbox) und das Gleissignal wird besser.
Was sind das für Fleischmann-Decoder? "Rein" DCC oder "Twin"-Decoder?
Wenn Twin-Decoder sind die Kondensatoren noch drin? Die müssen raus. Ausserdem können die Twin-Decoder auch Selectrix (zwar nicht dokumentiert, ist aber so
http://www.uli-johann.homepage.t-online.de/digital/decoder/sxformat.htm
Es geht nur eine Zentrale am Gleis und der erste Vorteil des Fleischmann-Gerätes ist dann auch schon ein Nachteil: begrenzte Anzahl Loks, da Fleischmann natürlich für eine größere Anlage das Twin-Center verkaufen will...
der Ausbau bzw. die Überbrückung der Elkos bei den GFN-Twins ändert meinen Tests zufolge nichts. Wenn dem GFN Decoder das Signal nicht schmeckt, reagiert er verzögert oder gar nicht. Ich habe sogar ein Exemplar da lässt sich CV29 sogar mit dem Twin Center nur schreiben, wenn der Decoder warm gelaufen ist. Mit der Lenz LZV100 tut er brav als ob nichts gewesen wäre.
Das mit dem Selectrix ist leider eine Mär', ich kann das nicht bestätigen. Möglicherweise funktioniert es ausgerechnet mit dem SX Signal das die Intellibox bzw. Twin Center produzieren. Mit "dem Maß aller Dinge", der CC2000 getestet, keine Chance. Da reagieren die Twins nicht. Weder auf SX noch DCC-14.
