THEMA: Pwgs
THEMA: Pwgs
RainerP - 08.11.08 15:03
http://666kb.com/i/b3nmoda82s5bypfkm.jpg
Habe mal mal gegoogelt und denke, das ist ein Pwgs 44. Meine Frage, gibt es dafür in N ein Modell, auf dessen Basis man diesen zum Pwgs umbauen kann?
Moin!
Meiner Meinung nach handelt es sich um einen Güterzug-Gepäckwagen der Sonderbauart, welche 1944 und 1945 aus den Gmhs-Wagen des Gattungsbezirks "Bremen" entstanden sind.
Darauf weisen die Anordnung der Querverstrebungen und die nach innen zu öffnenden seitlichen Drehtüren (keine Scharniere aussen) hin.
Maggi
Hallo Rainer
Hab auch ein Bild eines Pwgs 44 gefunden
http://666kb.com/i/b3nnw6lpqhvxexzeq.jpg
Gruß: Werner S.
Die Pwgs44 sind auf Basis des "Bremen" entstanden. Viele davon wurden bei Lindner in Halle Ammendorf gebaut.
http://img401.imageshack.us/img401/1176/pwgs44vq9.jpg
Wenn ich mal wieder etwas Zeit habe werde ich den Bremenbausatz dementsprechend erweitern, daß man auch einen Pwgs44 draus bauen kann.
http://img504.imageshack.us/img504/5963/bremen0002fb4.jpg
Stefan T.
ja beides als Großserienmodelle, sowohl der Bremen der Kriegsbauart als auch der daraus umgebaute Pwg, die stehen schon lange auf meiner Wunschliste.
Danke. Ich entnehme jetzt also, daß es ein Serienmodell dazu nicht gibt. Außerdem fällt mir auf, daß bei "meinem" Pwgs die Fenster anders sind, als auf den anderen Fotos. Das macht für mich die Sache schwieriger, da ich unbedingt das Modell von meinem Foto haben will.
Moin Stefan (#3),
wär schon prima, wenn Du den Pwgs 44 als Option ebenfalls aufnehmen würdest, ich habe Jens (RAW Nette) damit schon des öfteren in den Ohren gelegen.
Gibt es eigentlich irgendwie so eine Andeutung , ab wann man mit NEM - Versionen des Bremen rechnen darf?
Nur mal so ungefähr, ich hatte eigentlich schon beim Naumburger Treffen mit den Bausätzen des Finescale-Bremen gerechnet.
@Rainer
Da wirst Du Dich wohl am besten stehen, wenn Du einen Standard-Bremen umrüstest,
das dürfte m.E. einfacher sein als nachträglich Fensteröffnungen wieder sauber zu beseitigen.
Mit Grüßen, Bernd L.
Hallo Bernd,
"Da wirst Du Dich wohl am besten stehen, wenn Du einen Standard-Bremen umrüstest, ..."
Ich dachte nun eigentlich, den gibt es noch gar nicht als Modell? Oder bezieht sich das auf das Modell von Stefan. Habe auf der Seite gestöbert und weiß nicht so recht weiter. Ist das nur eine Bastelei oder bietet er es auch zum Kauf an?
Moin Rainer,
den  "Bremen"  gibt es z.Z. noch nicht als N-Modell, da liegst Du schon richtig.
Und die Bausätze sind, soweit mir derzeit bekannt, noch in Arbeit.
Erste Modelle gab es beim FREMO - N - Treffen in Naumburg (Nähe Kassel) Anfang Oktober zu bewundern, in der FiNescale - Ausführung.
Einfach Klasse!
Wie da nun allerdings der exakte Vetriebsweg aussieht, d.h. wo Du ggf. die Bausätze bestellen kannst,  kann ich Dir leider auch nicht genau mitteilen - ich will da auch nichts verkehrtes verbreiten und mich dadurch dann recht heftig in die Nesseln setzen!
Bei Stefan ist derzeit nichts davon zu lesen, da habe ich eben auch nochmal reingeschaut.
Die andere Möglichkeit wäre die hier:
http://www.mago-finescale.de/html/waggons.html
Dann verstehst Du wahrscheinlich auch meine Anfrage bez. der NEM -Version!
Tja das Oberteil des normalen Bremen ist soweit fertig, derzeit hapert es am Fahrwerk. Der Jens Emmermann hat eine Lösung dafür in NEM und fiNescale mit einer gefrästen Messingplatte und geätzten Achshaltern. Für die NEM Kupplung ist da auch ein Ätzteil zum Einklipsen der Standardkupplung dabei.
Komplett gibts den Bremen derzeit bei mago-finescale als Bausatz. Ich selbst kann nur das Oberteil und die Achslager mit Federn als Bausatz liefern. Da sind auch schon verschiedene Versionen mit/ohne Diagonalstreben der Stirnseiten oder verschiedene Türprofile möglich zu bestellen.
Moin Stefan,
danke für die klärenden Hinweise.
Bez. der Bremen - Bausätze hast Du Post von mir bekommen.
Hallo an alle,
Fertigmodelle des Bremen sind bei mir in nächster Zeit geplant (alle Epochen).
Mit detailliertem NEM-Fahrwerk, Luck-Rädern mit RP25-Profil und Hammerschmid-Kurzkupplungskulisse (mit Kupplungskopf nach Wahl).
Auf Wunsch gibt es auch Fertigmodelle in fiNescale-Ausführung, dann natürlich mit Schiffer-Magnetfeld-Kupplung.
Maren Göpfert
www.finescale-und-mehr.de
