THEMA: SX Lokdecoder Programmierproblem
mepend - 07.11.08 21:30
Hallo Selectrix-Spezialisten,
ich habe eine Minitrix SX Startpackung 11108 zum Testen bekommen. Darin sind eine BR03 und eine V160, jeweils mit Decodern.
Die BR 03 ließ und läßt sich ohne Probleme programmieren und fährt einwandfrei.
Die V160 ließ sich das erste Mal auch problemlos programmieren. Nun wollte ich noch ein paar andere Decodereinstellungen ändern, jedoch funktioniert das nicht mehr.
Beim Auslesen des Decoders kommt am Display der Mobile Station zuerst  "FEHLER"  dann nach ein paar Sekunden  "SX00-011L". Eingestellt hatte ich aber SX05-451.
Wenn ich dann mit ESC die Programmierebene verlasse, dann zeigt mir die MS die passende Adresse S--05 F31 an. Will ich die Lok fahren und schalte den STOP-Modus ab, fährt sie volle Pulle rückwärts!
Da war doch noch was mit dem Umdrehen der Lok - also STOP-Modus eingeschaltet - die Lok andersrum auf die Schienen gestellt und wieder in den Programmiermodus. Die MS liest nun "SX31-051L" - das hab' ich aber nie eingegeben!
Also weiter - 05-451 eingeschrieben und die Lok macht einen Satz nach rechts und bleibt stehen. Die MS zeigt "SX15-041L" an. Der Fahrversuch ist wieder Vollgasfahrt nach rechts.
Ein RESET der MS und das löschen des Lokspeichers hat auch nichts geholfen.
Was mache ich falsch ? ? ?
Ach ja, Gleise und Lokräder sind sauber. Alle Stecker haben auch einwandfreien Kontakt. Gut gefahren ist die Lok ja auch schon mal.
Ich denke, daß der Decoder noch in Ordnung ist, und daß ich da nur irgendeinen Fehler bei der Programmierung mache. Aber welchen?
LG, Peter
ich kann Dir leider nicht helfen. Aber ich habe auch einen Dekoder, Trix 66838 (D&H160) der irgendwie spinnt.
Der Lichtausgang geht nicht mehr. Weder vorn noch hinten. Und die Lok fährt nur noch in 15 Fahrstufen.
Versuche ich den Dekoder auszulesen, erfolgt eine Fehlermeldung. Sowohl mit der MS als auch über die 850AD Zentrale probiert.
Bisher war es nicht sehr tragisch, da ich den Dekoder in eine Trix V60 umgepflanzt habe und dort die Max-Km/h mit Fahrstufe 15 noch ok geht. Lässt sich auch noch Vorwärts und Rückwarts ansteuern.
Bin mal gespannt, ob es einen Tipp gibt.
Du machst keinen Fehler. Der Wert 15-041 ist berühmt berüchtigt. Das passiert dann, wenn die Zentrale (in Deinem Fall die Gleisbox) zu viel Saft aufs Gleis gibt beim programmieren. Wobei hier auch alle Loks unterschiedlich reagieren. Du kannst mal versuchen, einen 47Ohm Widerstand in die Versorgung zum Programmiergleis einzubauen.
War bei der Startpackung ursprünglich eine CC2000 dabei?
Daniel
Hallo, bin gerade erst nach Hause gekommen, drum hab' ich nicht schon eher geantwortet.
@1:  Hi Michael, vielleicht hilft Dir dieser Link weiter (Decoderproblem 1):
http://www.mec-arnsdorf.de/index.php?option=com...;id=41&Itemid=86
@2: Hi Daniel, in der Startpackung ist eine CC2000 dabei. die hab' ich am Testkreis angeschlossen. Die MC benutze ich nur am Programmiergleis, weil die einfacher zum programmieren geht. Ich habe aber nachgesehen, welcher Trafo bei der MC dabei ist. Es ist ein 18 Volt AC Trafo. Da werde ich morgen einen 15 Volt Trafo dranhängen und nochmal probieren.
Vielen Dank für den Tip mit der zu hohen Spannung.
Zusatzfrage:
Es müßte doch ok sein, wenn ich 15 VAC Ringkerntrafos als Spannungsversorgung für die MC's und Booster nehme, oder spricht was dagegen?
LG, Peter
Wahrscheinlich wirst Du ohne den Widerstand am Programmiergleis nicht auskommen, da dieser ja nicht nur die Spannung absenkt sondern auch den Strom begrenzt. Probieren kannst Du es ja mal mit den 15V Ringkerntrafos. Ich selbst nutze 12V Blocktrafos, die Spannung reicht völlig aus für den Fahrbetrieb.
Daniel
wenn ein Decoder "spinnt" hilft meist eine "Zwangsprogrammierung" mit der CC2000, da diese vorher nicht die Werte ausliest, sondern einfach nur mit der Adresse 01 - 09 (nach Wahl) und Standard-Werten überschreibt.
Danach läuft alles wie gehabt. Leider bietet diese "Zwangsdosis" keine andere Zentrale an, aber manchmal hilft nur das. Nee, auch eine gewisse Software soll das bald können...
Ich hab es mal aus Verzweifelung gemacht als nach einem Kurzschluss (nach einem dusseligen Unfall) in einem Decoder nur Murks stand und alles Andere nicht mehr geholfen hat.
Danach tat der Decoder so, als wenn nie was gewesen wäre...
Hallo Peter 8,
meine SX1 Software kann die Zwangsprogrammierung auch jetzt schon mit allen SX-Zentralen.
Und gerade getestet: mit dem Rautenhaus-Handregler kann im Programmiermodus per Taste 0 auch ein Decoderreset (Zwangsprogrammierung mit Standardwerten ohne vorheriges auslesen) ausgeführt werden.
Daniel
Hallo Daniel,
dass es jetzt geht wusst ich noch nicht.
Und danke für den Tip beim Rautenhaus-Reler. Steht aber nicht in der Bedienungsanleitung (oder bin ich blind)?
Das Ding ist sowieso der allerbeste Handregler den es für Geld zu kaufen gibt.
Gestern bei Herrn Radtke am Stand den "drahtlosen" gesehen: exakt die gleichen Funktionen - toll!
Wer ab nächstes Jahr ein gutes DCC-System braucht kann dann ja auch die Rautenhaus-Zentrale nehmen - das kann die Zentrale und die Regeler ja dann nebenbei mal eben mit...
ich hatte auch schon einmal komische Effekte bei einem DHL160 und *nur* mir der SX Zwangsprogrammierung der CC2000 ging das weg, mit DCC CV-Programmierung war nichts zu machen da alle CV-Werte als normal zurück gegeben wurden, aber irgendwo definitiv Unsinn drin stand.
Hallo zusammen!
@Peter 8: bei meinem Regler steht der Punkt im Display: L = Lesen, F = Prog, M = Modus, 0 = Reset.
@Peter W: alle mir bekannten SX-Zentralen können die Zwangsprogrammierung, wenn man ihnen über den Bus den Schreibbefehl gibt. Bei der CC2000, die ja ein Konglomerat aus Zentrale und Primitiv-Handregler darstellt, ist diese Funktion eben auch im Handregler-Teil implementiert.
Daniel
Das *nur* bezog sich auf die Zwangsprogrammierung, weniger auf die CC2000. Ich habe halt nur die alte Kiste als Referenzgerät und mit DCC ging der Effekt damals eben nicht weg.
ich habe vorhin schnell den Tip von "Peter 8 " mit der CC2000 probiert. Die Lok hat wieder die gewünschte Adresse 05 mit den Standardeinstellungen! Mit der CC2000 und mit der MS kann ich die Lok jetzt wieder fahren. Vielen Dank Peter 8!
Ich werde die nächsten Tage auch den Tip mit dem 47 Ohm Widerstand sowie die reduzierten Versorgungsspannungen für die Gleisbox ausprobieren. Kann aber ein wenig dauern, da ich mir erst die Hardware zusammensuchen muß. Sobald ich getestet habe, berichte ich natürlich über die Ergebnisse.
Vielen Dank für die hilfreichen Tips und Informationen.
Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe, ist, daß Trix einen Trafo mit 18 Volt Wechselspannung zu der Mobile Station ausliefert, wenn doch selbst für H0 nur maximal 16 Volt empfohlen werden.?!?
LG, Peter
kann ich bei meinem Problem, siehe @1, auch irgendwie eine Zwangsprogrammierung des DHL 160/ Trix 66838 erreichen, könnte das helfen?
Habe eine AD850er Zentrale und Daniels Programm.
Oder ist der Dekoder dahin, da ich mit dem Link von Peter aus @3 nichts anfangen kann.
Der Dekoder ist mit festen Litzen und in einer Trix Schnittstelle eingesteckt. Falsch herum ist er auch nicht drin!
Oder sollte ich den Dekoder einsenden? Ist da nicht auch Garantie drauf?
Danke für weitere Hinweise,
PS, der Dekoder saß erst in einer BR232 (Trix), als er dann gesponnen hat, habe ich ihn in eine Trix V60 gesteckt, da die Lok eh kein Licht hat und die V/Max mit Fahrstufe 15 noch ok ist. Zum rangieren reicht das. Kleiner Trost
Beitrag editiert am 10. 11. 2008 00:42.
probier es einfach aus!
Lok aufs Programmiergleis, in meiner Software die Programmierung für SX-Decoder öffnen, gewünschte Werte (ohne erweiterte Parameter) einstellen und "Schreiben" anklicken.
Das Programm schreibt nun die eingestellten Werte in den Decoder und liest ihn danach sofort wieder aus. Bei erfolgreicher Programmierung steht dann in der Statuszeile "Decoder programmiert.". Das kannst Du auch mehrfach wiederholen. Falls das nichts bringt, gibt es zwei Möglichkeiten: entweder ist der 47Ohm-Widerstand Dein Freund oder der Decoder ist tatsächlich über den Jordan.
Daniel
Aber wie kann Man  ein Decoder Reset machen ?
Bei SX Desktop gibt es immer ein "time out"... oder SX Desktop behauptet alles ok, aber ist es nicht ..
Hallo dentheo,
welche Software verwendest Du, SX-Desktop oder mein SX1?
SX-Desktop hat eine Funktion "Decoder-Reset", damit wird 1-111 in den Decoder geschrieben.
Beim SX1 gibt es bei der Decoderprogrammierung den Button "Standardwerte", der setzt die Daten auf 3-542. Danach den Button "Schreiben" anklicken und die Werte werden in den Decoder geschrieben.
Beides bewirkt eine Zwangsprogrammierung mit den angegebenen Standardwerten, einen Decoder-Reset wie bei DCC gibt es bei SX nicht.
Daniel
