THEMA: SX-Kabel m.Winkelstecker
Andreas71 - 01.11.08 17:58
Suche SX Kabel mit abgewinkelten Stecker und ca 20cm Länge.Wer weiß woher ich welche bekomme.
Beitrag editiert am 01. 11. 2008 18:06.
die bei mdvr.de sind normalerweise abgewinkelt oder suchst Du ganz besondere Formen.
Gruss Stephan
Hallo Stephan,
ist korrekt ,vieleicht kennt jemand noch andere Quellen.
Hallo Andreas!
Ich löte mir meine Kabel selber. Die Winkelstecker und das Kabel gibts bei Conrad. Ich verwende sechsadriges Kabel. Dadurch kann ich die Masseleitung verstärken.
Vorteil: Ich kann die Kabel zentimetergenau ablängen. Und der Zusammenbau dauert auch nicht allzu lange.
Fröhliches Basteln!
Hallo Elmar,
habe gerade mal schnell bei C reingeschaut,da soll ein Stecker 2,79€ kosten.
ist das richtig oder hast du da eventuell eine Bestellnummer.
Hallo Andreas!
Der Winkelstecker mit Artikel-Nr. 737240 kostet 2,29 €, und wenn Du gleich 10 Stück bestellst, 2,19 €. Ein fertiges Kabel zu kaufen, lohnt sich da allenfalls bei 30 cm Länge. Schon ab 1 m Länge ist der Eigenbau günstiger.
Hallo Elmar,
benötige Kabel bis 30 cm da meine BM\FD an einer Stelle sehr dicht sitzen und ich nach oben dort sehr wenig Platz habe.
Bevor jemand rät :man hätte ja auch an einer anderen Stelle mit mehr Platz einbauen können
Geht leider nicht weil ich dann die Kabel für BM\FD sehr lang hätte und sich an dieser  Stelle sich sehr viele Belegabschnitte befinden.
Mit Freundlichen Gruß
Hallo Andreas71
http://www.voelkner.de/products/45415/Winkelste...1dc94f07f52fcbb444f5
Trix hat bei seinen älteren Fahrregler 66810 (grau) auch Hirschmann Winkelstecker verwendet. Diese sehen dem Stecker  von Völkner sehr ähnlich.
Einen Hinweis :
Der Winkelstecker von Völkner hat die Kerbe am unteren Ende in Richtung des anzuschließenden  Kabel.
Die Kerbe bei den Steckern / Kabel von MDVR ist rechts bzw links in Richtung vom
angeschlossenen Kabel.
                             2                                             1
                      5             4                                4
                3                         1                    2                  >
        5
                             \/                                              3
                             K                                             K
                             A                                              A
                             B                                              B
                             E                                              E
                             L                                              L
                   Hirschmann                             MDVR kerbe rechts bzw links beim 2.Stecker
Draufsicht auf den Stecker( nicht Lötseite !)
oder eventuell diesen, ist zwar kein Winkelstecker ,dafür sehr kurz.
http://www.voelkner.de/products/45343/Din_Einba...1dc94f07f52fcbb444f5
Gruß Frank
Beitrag editiert am 02. 11. 2008 12:34.
danke für die Info,aber ich glaube wenn ich bei MDVR die Kabel hole komme ich am besten weg ,wegen der Länge .Bei längeren Kabel ist dann Selbstbau wieder günstiger.
Beitrag editiert am 02. 11. 2008 13:41.
Bei Reichelt gibt es Din-Stecker erheblich preiswerter, als in Hirschau!
Habe vor ein paar Wochen für 0,16€ das Stück gerade Stecker bestellt.
Evtl. gibt es dort auch Winkelstecker.
Hallo keviNdole
Die Din Stecker habe ich gesehen.aber wo verstecken sich die Winkelstecker?
Hast du vielleicht eine Artikelnummer für Winkelstecker von Reichelt.
Gruß Frank
frag doch mal bei Peter Engelmann vom MTKB nach. Da bekommst du auch die SX Verstärker die bei der Länge nicht verkehrt sind.
http://www.he-digital.de/hobby.htm
Gruß Ferdi
