THEMA: BR 41 von Arnold
Haider500 - 19.10.08 08:51
habe eine BR 41 mit Rauchgenerator von Arnold bekommen.
Nun liegt leider keine Anleitung bei.
Kann mir jemand mal erklären wie es mit dem Rauchgenerator funktioniert,
Wo fülle ich das Dampfdestilat ein, muss man den Generator anschalten oder läuft er immer, kann man auch ohne Dampf fahren?
das Dampfdestilat wird oben in denSchornstein wo auch der Rauchgenerator eingebaut ist eingeträufelt.
Es braucht nur ein ganz wenig - das Maß bekommst Du dann mit der Zeit automatisch raus.
Sobald das Destilat drin ist und die Lok los fährt entwickelt sich ohne weiteres zutun der Rauch von alleine und hört dann auf wenn der Rauchgenerator leer gedampft ist.
Gruß Holger
Hallo Rockopa,
hast Du den Waschzettel auch für die BR 18?
Wenn ja, bitte einstellen. Danke.
Edmund
Schaut doch einfach hier nach ! Dort bekommt ihr alle Waschzettel von den Modellen die Arnold jemals produziert hat, die Ersatzteile gleich mit dazu
http://www.arnold-ersatzteile.de
Und hier für EdmuNd:
DB
http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/6..._Dampf_BR_18_536.pdf
Beitrag editiert am 19. 10. 2008 10:00.
Hallo Björn,
DANKE!!
Schönen Sonntag noch
Edmund
Hallo Haider500,
das Dampfdestillat wird nicht direkt in den Schornstein eingefüllt, sondern in die Öffnung kurz dahinter. Außerdem befindet sich in Fahrtrichtung links gesehen neben dem Dampfkessel auf dem Rahmen ein kleiner Schalter. Hiermit kannst Du den Dampfgenerator ein- und ausschalten. Ich weiß leider auswendig nicht genau, in welcher Stellung er eingeschaltet ist, ich glaube jedoch wenn er hinten steht. Sollte das mit dem Dampf nicht funktionieren, einfach den Schalter in die andere Stellung stellen, dann müßte es funktionieren.  Ich persönlich fahre grundsätzlich mit ausgeschaltetem Generator und nehme ihn nur zu besonderen Anlässen in Betrieb. Ich persönlich würde den Dampfgenerator nicht im Dauerbetrieb ohne Destillat laufen lassen.
Mit dampfenden Grüßen
Jörg
Hallo Edmund,
es kommt darauf welche 18er Du hast, da gibt es unterschiedliche Waschzettel.
hier solltetst Du fündig werden
http://www.arnold-ersatzteile.de/pageID_5235275.html
